• 29.09.2026, 16:43
Mole3800
Kühler selber fräsen
Mittwoch, 30. Oktober 2002, 22:26
Also wollte mir jetzt nen NB und nen Cpu Kühler fräsen wie tief und dick sollte das Material sein ?
Wurzelsepp
Re: Kühler selber fräsen
Mittwoch, 30. Oktober 2002, 22:35
Mein Kühler ist 50mm x 50mm x 12 mm!
Beim Nothbrigde eben die Größe anpassen....
Heimwerkerking
Mittwoch, 30. Oktober 2002, 23:02
Also für die NB reicht auf jeden Fall ein einfacher gebohrter.
Aber guck mal auf http://www.filestorm.de unter Workshop. Da stehen einige Anleitungen für Selbstbau Wakü. Sind echt gut.
Zitat von »454-bigblock«
Melvin
Mittwoch, 30. Oktober 2002, 23:27
meine kupfer materialstärke 12.5mm
10mm tief kanäle gefräst
deckel 10mm dick
melvin
Gorilla
Mittwoch, 30. Oktober 2002, 23:40
also der Kühler sollte min. 7-8mm dick sein, das die Kühlkanäle tief genug sind, einach so weit rein, das unten noch so 1,5-2mm an randung übrigbleiben, umso dünner umso besser ;)
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Mole3800
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 00:39
Also sollten die Kämäle bei einem 1 cm Block 9 mm tief sein. kommt den durch so eine "dünne" Platte den auch genug wärme durch? Und wie is das wenn ich die Kanäle sagen wir nur 5 mm tief fräse ???
yappa
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 00:41
Maße:50x50x10
Kanäle: 6mm breit 5mm Tief
Makrolon: 10mm
Elektrolytkupfer
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
yappa
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 00:46
NB-Kühler ist (bei mir auch auf der Graka)
Alu 44x44x15
U-Bohrung
Gorilla
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 18:10
also theoretisch umso dünner die wand umso besser, theoretisch müsste man aus einer Nivea Dose den perfekten Kühler bauen können, weil das Wasser extrem dicht an der CPU vorbeiflißt, naja, also so 1,5-2mm sollte die wand dick sein
Lev
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 18:27
is leider ned ganz richtig
Wasser nimmt die Wärme nämlich ned so arg gut auf, deshalb auch meistens Oberflächenvergrösserung durch Kanäle etc.
Der relativ dicke Kupferblock soll die Wärme möglichst schnell von der DIE wegleiten (was er dank der leitfähigkeit von kupfer auch macht) und dann noch möglichst ans Wasser abgeben. (Da das ned ganz so flott geht macht man das 5mm weiter mit grösserer Oberfläche...
Es gilt also "so wenig wie möglich aber so viel wie nötig"
Und diese Dicke liegt eben bei etwa 5mm....
Gorilla
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 20:06
mmh, jo, sollte man mal probieren, einen Kupferkühler fräsen mit 5mm dicke und einen mit 2mm, das würde mich mal interessieren :P
Eraser2001
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 22:34
Das bringt schon einiges an °C wenn der Boden dicker ist. So 5-7mm und dann bringt es eigentlich nichts mehr.
Mole3800
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 23:05
Also 5 mm fräsen oder wie ??
Lev
Freitag, 1. November 2002, 14:17
jo, so etwa, ich denk 4mm oder 6mm dürften auch noch gehen
Also AC haben ja wohl so ziemlich alles versucht und wenn 2mm besser währen würd ich sagen wär der Cuples bedeutend dünner
Mole3800
Freitag, 1. November 2002, 16:27
habe da noch ne frage womit kriege ich den Boden des Kühlers plan ???
Gorilla
Freitag, 1. November 2002, 17:04
WalzenStirn Fräser ;)
ansonsten vielleicht Läppen oder mit Schmirgelpapier auf einer glatten, ebenen Platte. ansonsten mit der Feile und einen Haarwinkel :)
yappa
Freitag, 1. November 2002, 19:15
Genau ;D
nimm nen Schlichtfräser ca 1400 1/min
vorschub ca 50 m/min
Fräskopf ca 1-3° schräg (das der Fräser hinten nicht nachzieht)
danach 400/800/1000 Nassschliefpapier
zum Schluß polieren
Mole3800
Freitag, 1. November 2002, 20:52
[Genau  ;D
zum Schluß polieren[/quote]
Also nen Fräsre nehmen den mit 1400 umdrehungen pro min laufen lassen...
vorschub ???????
Wieso denn Fräskopf schräg einstellen ?
kann ich nicht torken Schleifen ??
yappa
Freitag, 1. November 2002, 22:18
Der Fräskopf wird schrägestellt dammit die hinteren Schneiden nicht nachziehen...ergibt ein besseres Fräsbild
Fräst du deinen Kühler selber ???Ahnung davon ???
Mit nassschleifpapier wird die Oberfläche feiner
homer_j
Freitag, 1. November 2002, 22:33
Zitat von »yappa«
Genau  ;D
zum Schluß polieren
Ihr immer mit euren Walzenstirnfräsern "g".
PS:Lass ihn lieber nur mit 50 mm/min Vorschub laufen .Sonst rockt die Maschine ;D.
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
