• 12.11.2026, 23:10
Lev
Yeong Yang passiv - Ideen?
Mittwoch, 20. November 2002, 21:53
Gleich mal vorne weg:
Es geht um den kleinen Cube, nicht um den grossen
Jemand n paar Ideen wie ich ne WaKü aus CPU, 2x Twinni und evtl. HDD passiv an/in diesem Gehäuae nutzen könnte? Am liebsten wär mir was angeschraubtes, also Richtung Jetpack oder so.
Für Radiator(en) inkl. Halterung sollten nicht mehr als 150€ drauf gehn..
Kinky
Re: Yeong Yang passiv - Ideen?
Mittwoch, 20. November 2002, 21:54
aja. du sagst es bereits......jetpack....was anderes seh ich da nicht
Lev
Donnerstag, 21. November 2002, 00:07
Jo, nur einer is halt n bissl wenig find ich...
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 21. November 2002, 00:23
Bastel doch 2 APE240 mit Alu-Profilen und Gewindestangen oben auf den Deckel drauf, so mit 5cm Abstand...
CU
Cyrus
Donnerstag, 21. November 2002, 08:19
Wo kann man eigentlich Yeon-Yang Cubes kaufen ??? Ich hab mal bei google gesucht, aber da kahm nur irgend so ein japanisches gedönse ;D
Cyrus
Ojo
Donnerstag, 21. November 2002, 09:07
@ Lev
Wenn der Airplex als Jetpack an den kleinen YY Cube kommen soll, sehe
ich eigendlich nur eine Möglichkeit:
Als Halterung wurde die von AC angebotene interne Halterung genommen,
nur ohne Deckelplatte.
@ Cyrus
Den kleinen YY Cube bekommst Du z.B. hier:
http://www.low-noise.de/ oder hier:
http://www.comptronic.de/
Gruß Ojo
Lev
Donnerstag, 21. November 2002, 15:44
Hm, ich denk ich werds entweder nach der Ojo Variante machen, oder wirklich mit Gewindestangen aufn Deckel. Nur wo pack ich dann den AT hin, die Front muss man ja noch abnehmen können bei dem Case, deshalb kann ich ihn leider ned waagrecht verbaun :'(
Heimwerkerking
Donnerstag, 21. November 2002, 16:12
Also ich seh eine recht elegante Lösung.
Der Cube hat ja einen recdht großen Deckel. Ich würde mir einen Radi besorgen der ungefähr so groß ist wie der Deckel und dann mit ner Schönen Halterung an den Ecken des Cubes befestigen.
Zitat von »454-bigblock«
Bummibaer
Donnerstag, 21. November 2002, 16:16
Hoi,
also wenn Du des YY-B0221 meinst, nimst 2 APE 240 , entweder beide oben rechts über die 5,25" Schächte als JetPack mit zwei 120mm Lüfter druf und int. Blende (dann ist der 1. 5,25" Schacht nur bis zum Schachtende bündig nutzbar) oder du machst nur einen da rein (dann sans alle 5,25" voll nutzbar) und baust den anderen vorne links senkrecht ein, (auf der MB Seite) direkt am Case wo der lüfter drin is normal.
Den Ausgleichsbehälter z.B. kannst sehr gut oben vorne reinbaun wo die 2 3,5" Schächte sans. Die Blende schließt dann mit der int. Blende vom APE240 bündig ab.
Passiv geht des selbstverständlich auch, nur ist halt nicht so leistungsfähig bei int. Einbau und passiv Betrieb. Wenn de die zwei 120er lüfter runterregelst hörst von dene aber au nix.
Bummibaer
seaslug
Donnerstag, 21. November 2002, 18:16
@ojo
wo hast du denn das gittermaterial / abschlußgummis her? ich wollte mir auch so was einbauen, und finde deine lösung optisch prima.
seaslug
Ojo
Donnerstag, 21. November 2002, 22:19
@ seaslug
Das Gitter habe ich aus'm Obi und der Gummi ist normales Windows Einfassband.
Gruß Ojo
Lev
Freitag, 22. November 2002, 00:19
Werd wohl zwei APE240 oben drauf-schrauben
Jetzt stellt sich mir nur die Frage nach der AT Platzierung. Wenn die Radis extern sind hätte ich den AT doch gerne irgendwie horizontal in die Front integriert. Hab mir überlegt wenn ich ne 5,25er Blende für den AT bastel (oder basteln lasse) müsste ich doch die oberen 3 5,25er Schächte dafür nehmen können. Da isser dann doch noch höher als die Pumpe, oder?
Andere Vorschläge zum Thema AT horizontal hör ich aber gerne, so ganz perfekt erscheint mir das nochnicht
Bummibaer
Dienstag, 3. Dezember 2002, 17:20
wenn de den AB oben in die 5,25" er machst ist er höher als die Pumpe, aber ned höher als die Radi ! - hab ich mal versucht, war ned so der Renner weil sich die Luft in den Radi sammelt hat büssel. Bau halt den AB oben druff vor oder neben die Radi, irgendjemand hat den Horizontal mal oben druff macht, sah garned mal schlecht aus
Bummibär
Lev
Dienstag, 3. Dezember 2002, 17:40
würd ich machen wenn ich ne geeignete Blende dafür hätte....
PS: was issn mit deinem Acc passiert? :o :o
BASBOR
Dienstag, 3. Dezember 2002, 17:47
wenn ich nen cube hätte und das passiv machen wölle würde ich 3 214er da reinknallen 2 in die decke und 1 als jetpack
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
Bummibaer
Dienstag, 3. Dezember 2002, 18:08
wenn de des mal mit Jetpack macht hast sag mir Bescheid, ich hab mir die Bärenpfoten gestern daran fast abwürgt weil die Nieten mit Gewinde im APE so blöd sitzen das man ned mal durchschrauben kann mit Gewindestangen weil dafür die Kühlschlange im Weg is ....
Bummibaer
Lev
Dienstag, 3. Dezember 2002, 19:23
ich werd jetzt erstmal 2 240er aufn deckel montieren und dann irgendwann vielleicht noch einen als Jetpack...
