• 16.11.2026, 00:52
Batman1983
AB selberbauen, wo befüllen?
Dienstag, 26. November 2002, 21:46
Nabend!
Ich will mir en AB selberbauen (aus Plexi). Der soll zwischen Front und Gehäuse kommen, wie kann ich den dann befüllen? Weil man ja so ned dran kommt.
Oder gibt es irgendwo Plexiverschraubungen?
Lumar
Re: AB selberbauen, wo befüllen?
Dienstag, 26. November 2002, 21:55
tja irgendwo mußte da ein Loch mit Schlauch dran machen. Den Schlauch dann nach oben ziehen und sonen Silikonstöpsel drauf machen.
Oder bau ein T-Stück in den Schlauch, der in das obere Loch des AB's kommt. Siehe Zeichnung
Stöpsel und Befüllen
-----AB
Kreislauf
Dann hast du oben ein "totes" Ende, wo du befüllen kannst und die Luft abgeschieden wird. Dann kannst du da auch einen Luftpuffer drinne lassen.
Batman1983
Mittwoch, 27. November 2002, 16:22
Noch ne Frage:
Reichen ca. 200ml Fassungsvermögen???
Novagor
Mittwoch, 27. November 2002, 16:39
das fassungsvermögen ist meineswissen nach total egal... weil es ja auch systeme gibt, wo auf nen AT komplett verzichtet wird! von daher ist die kappazität des AT völlig egal, wenn einer im system ist!
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 01:06
naja, beim befüllen ist es schon um einiges einfacher, wenn der ab 200ml hat. ist schon ein gutes maß.
zum verschluss: warum machst du's nicht so, wie beim aquatube? deckel verschrauben und abdichten - fertig. wenn du befüllst, stellst du den rechner auf den "rücken" und gut is.8)
Gruß, Micha.
Batman1983
Donnerstag, 28. November 2002, 14:38
Am besten wär ein Plexi Verschluss. Bekommt man sowas irgendwo?
Batman1983
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:49
So, hab mein System fertig, wer was lesen will:
http://213.221.104.186/pcmax/forum/showt…20&pagenumber=4
