• 20.11.2026, 05:43
SoulReaver
pumpe fuer 50m kupfer
Freitag, 13. Dezember 2002, 21:27
hi leutz,
also ich bau mir son megakupferrohr radi aus 40-50m kupferrohr. welche pumpe wuerdet ihr fuer des + komplettwakue empfehlen? hilfts was wenn ich jede menge parallelschaltungen in den radi einbau?
greetz, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
god0815
Re: pumpe fuer 50m kupfer
Freitag, 13. Dezember 2002, 21:49
1. Ja, dass hilft
2. k.A. welche pumpe. Aber ne 1046er schaft das nicht mehr so ganz glaub ich...
god0815
Jornada
Freitag, 13. Dezember 2002, 22:19
Ich baue mir jetzt auch einen nur ne nummer kleiner (ca 20-30m). Will bei mir dann zwei 1048er Pumpen einsetzen. Die eine soll das wasser "rein"Pumpen und die andere es am Ende wieder "raus"Saugen. Denke mal das müsste bei mir reichen. Wie willst du denn die Rohre anordnen?
I---------------
I----------I
I----------I
I
I----------I
I----------I
I---------------
Das war meine erste idee. Will die Rohre aber jetzt wie eine Schlange führen.
Heimwerkerking
Samstag, 14. Dezember 2002, 00:07
Aufgrund der Tatsache das die Eheim keine redunanten Pumpen (selbstansaugend) sind wird das nix mit dem Ansaugen.
Wird aber trotzdem gehen mit den 2*1048. Da würde eine bestimmt schon reichen.
Zitat von »454-bigblock«
SoulReaver
Samstag, 14. Dezember 2002, 03:36
bei mir oda bei jornada?
Nachbar
Samstag, 14. Dezember 2002, 09:15
40m - 50m ...... :o :o
Soviel liegt ja in einem Einfamilien-Haus !!
Soll das Wohnzimmer noch mit geheizt werden ?
Hier ist doch einer im Forum, der schon Erfahrungen gemacht hat, mit weniger !
Heimwerkerking
Samstag, 14. Dezember 2002, 16:35
@ Gurke
Also wenn du dir wirklich o einen Monster "radi" selber baust wlln wir auf jeden Fall Pix sehen ;D
und natürlich auch Temps Wissen.
xx_ElBarto
Samstag, 14. Dezember 2002, 17:08
also ich habe gerade ma ausgerechnet:
wenn die rohre 2 cm durchmesser haben, würde in 50 m 15 luter wasser reinpassen, da kannste dann ganu so gut nen eimer nehmen, da man dann kein kupfer mehr brauch durch die große menge wasser
DasBuz
Samstag, 14. Dezember 2002, 18:22
Aber soviel Rohr hat mehr Fläche als ein Eimer! :P
Deluxe1
Samstag, 14. Dezember 2002, 18:28
Ne 1048 sollte reichen, wenn es nicht unbedingt in extreme Höhen geht und der Durchmesser groß genug ist. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Daywalker313
Samstag, 14. Dezember 2002, 18:51
Ja und, bei 15l brauchste dir aber keinen Radiator mehr zu basteln, das Wasser kriegste sowieso nicht warm!
SoulReaver
Samstag, 14. Dezember 2002, 19:41
rohre ham 12cm durchmesser; 10 innnen -->7.5liter ;D
Daywalker313
Samstag, 14. Dezember 2002, 21:05
Kein rechnen gelernt ;D?
Es sind dann noch 3,9269908169872415480783042290994 dm³ = 3,9269908169872415480783042290994 Liter
((1/2)²*pi)*5000=ml
:P
