• 02.10.2026, 03:17
draXo
Die Kusnt des Spiralschlauches ....
Samstag, 28. Dezember 2002, 19:51
'nabend
also ich hab mir "spiralschlauch" geholt um dann mal das chaos in meinem case ein bisschen zu mindern ;)
so, aber irgenwie wollen die kabel nich da rein ..
bin ich zu blöd dafür ? ;D
kann mir vielleiht da mal jmd weiterhelfen .. bin für jeden tip dankbar :)
draXo ;D
Manuel_aka_MDK
Re: Die Kusnt des Spiralschlauches ....
Samstag, 28. Dezember 2002, 20:19
Hi!
Du mußt das eine Ende von dem Spiralschlauch nehmen und um die Kabel legen. Wenn du jetzt drehst, drehst du den Spiralschlauch auf die Kabel. Ich hoffe, du weißt was ich meine... ;D
CU
draXo
Samstag, 28. Dezember 2002, 20:54
hmm ne nich wirklich ;D
was muss ich wie um was legen und wann wie drehen ? ::)
Manuel_aka_MDK
Samstag, 28. Dezember 2002, 21:15
Stell dir vor, die Kabel sind ne Schraube und das Spiralkabel ne Mutter. Genau so! ;D
CU
homer_j
Samstag, 28. Dezember 2002, 21:18
Hi DraXo
Das mit dem Spiralschlauch geht ähnlich ,wie mit einem Schlüsselring ,auf den man einen Schlüssel aufdreht .Einfach an einem Ende des Spiralschlauchs ansetzen und ihn wie eine Schraube über die Kabel drehen .
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
draXo
Samstag, 28. Dezember 2002, 23:07
thx =)
hab nun mal ein kabel von den 3 molexkabeln reingefriemlt .. aber für mehr ist da kaum platz ... ich hab die 2-10 mm ... ich glaub ich kanns vergessen :-/
xx_ElBarto
Samstag, 28. Dezember 2002, 23:29
dreh das teil nen stück auf, so dass es aussieht wie nen band
und dann wickel das wie nen seil um die kabel (kannst auch platz dazwischne lassen)
und dann passt das um beliebig dicke kabel
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:25
Oder leg dir die größere Variante zu, die für bis zu 2cm Durchmesser. Das geht gut für die 4-poligen Stromkabel...
CU
draXo
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:52
CU
sag mir, wo ich die her bekomem und die sind bestellt :)
rush
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:53
würde auch gern wissen wo mann sowas her bekommt !?
rush
maniac2k1
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:55
2cm??? da hängt der spiralschlauch doch dann einfach nur locker drum. ist imho nicht isnn der sache.
machs leiber wie ElBarto es gesagt hat, müsste so am besten funzen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:59
Nee glaub mir, die wickelt es fest um die Stromkabel. Und außerdem gehen sie von 5-20mm...
Ich mußte jetzt auch erst mal suchen, anscheinend hat nur OC-Card.de den Spiralschlauch im Angebot...
Klick mich!
CU
Vitektim
Sonntag, 29. Dezember 2002, 01:02
lol is das teuer.
guck mal bei Reichelt nach SPIRALBAND
kostet 31Cent derMeter 5-20mm oder andre Grössen
draXo
Sonntag, 29. Dezember 2002, 01:53
hab eben bei reichelt die 5-20 bestellt .... :)
und da es 10€ mind. sind noch mir cdr's aufgefüllt, die kann man immer gebarauchen ;D
seaslug
Sonntag, 29. Dezember 2002, 02:08
hi,
nicht die kabel in den spiralschlauch durch den spiralschnitt reinpfriemeln, sondern den spiralschlauch um die kabel wickeln!
Novagor
Sonntag, 29. Dezember 2002, 02:54
oh mann... wie kann man für spiralschlauch nur so viel geld ausgeben??? wie kann man nur so komisch dneken, bzw gar nicht denken!?
kauf dir ausm baumarkt ganz normalen klaren schlauch, schneide den wie ne spirale auf und dann friemelste da die kabel rein, is billiger und dann musste auch nich so komisch hier fragen!
weiss keiner, dass man sowas wie spiralschlauch selber macht, oder warum posten alle hier nur links und sagen nich, dass es viel einfacher geht!?!?! ???
LiquidAcid
Sonntag, 29. Dezember 2002, 03:19
Wo du es sagst, da kommt mir ne' Idee, dann könnt ich ja die Zeit bis das AC-Paket (Volume 3 sogar schon) kommt mir Spiralschlauchherstellung und Einbau überbrücken. Endlich mal ne vernünftige Idee... ;)
cya
liquid
phelps
Sonntag, 29. Dezember 2002, 06:57
also meiner meinung nach nimmt man einfach den schlauch und "schlingt" ihn um die kabel.
so wie man ein band um nen stab wickeln..........
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
