• 17.11.2026, 19:25
NickHabenWill
Hilfe, GPU-Kühler geht nicht (mehr) ab...
Dienstag, 31. Dezember 2002, 16:42
Hi zusammen,
ich hab ein kleines Problem: Ich hab bei meiner Radeon von 4 Monaten den alten Kühlkörper abgemacht und einen Wasserkühler (ALU) mit Zalman-Wärmeleitkleber draufgepappt (mangels Montagelöcher der GraKa).
Jetzt würd ich den alten Kühler gerne gegen ein Exemplar aus Kupfer tauschen, bekomm den alten Kühler aber nicht ab, bewegt sich keinen mm und mit zuviel Gewalt trau ich mich auch nicht ran... hab schon letztesmal ein komisches Gefühl gehabt, als es *knack* gemacht hat ;D
Für konstruktive Vorschläge wäre ich dankbar....
MWN
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
SmoothCriminal
Re: Hilfe, GPU-Kühler geht nicht (mehr) ab...
Dienstag, 31. Dezember 2002, 16:48
die karte einfrieren und den kühler dann mit einem kurzen, trockenen stoß abmachen.
edit: fürs einfrieren noch n kleiner tip: Außen toppits innen geschmack.
Arbeite an meinen Twintowers
Schicksal
Dienstag, 31. Dezember 2002, 16:52
Tiefkühltruhe klappt. Dadurch wird der Kleber spröde. Dann einen breiten Schraubenzieher (vielleicht noch etwas Papier unterlegen) und dann vorsichtig abhebeln.
Tüte muss wohl sehr gut verschlossen sein.
45min bis Stunde müssten reichen.
Schicksal
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
NickHabenWill
Dienstag, 31. Dezember 2002, 17:00
Danke für die Tips. Das hatte ich schon einmaö versucht, hat leider nicht geklappt... :-[
Ich hatte wohl nicht genug Mut, genug Gewalt anzuwenden, hab so langsam meine Zweifel, ob man dem Zalman-Kleber mit der Kühltruhe so einfach beikommen kann...
Das mit dem Abhebeln geht nicht, da der Kühler kleiner als die "Fassung" des Chips ist bzw. fast bündig abschließt.
MWN
Schicksal
Dienstag, 31. Dezember 2002, 17:04
Das ist natürlich kagge. Dann mal viel Glück.
Sonst mach doch mal n Foto, vielleicht kommt dann ja noch eine Idee.
Berny
Dienstag, 31. Dezember 2002, 17:14
evtl bissl nachn der tiefkühlaktion dran dreg en? sp ganz vorsichtig ???
Zitat von »Kyprios«
ich fasse zusammen: keine wasserkühlung kein geld um eine zu kaufen was machst du hier??
kyxrec
Dienstag, 31. Dezember 2002, 19:09
Vieleicht klappt es auch mit einen Föhn
auf den Kühlkörper drauf halten und warten bis er schön :o
Warm ist (Vorsicht )  ;)  und dann abdrehn ???
hab es leider nur gelesen also   ::) Keine GARANTIE !!!  ::)
    Mfg
   Kyxrec
:D ::) Guten Rusch ::) :D
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
overclocker
Dienstag, 31. Dezember 2002, 20:04
den kk in schraubstock einspannen und dann die karte drehen
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
steff79
Dienstag, 31. Dezember 2002, 20:13
Also ich hab meine Karte auch eingefroren und dann denn KK mit ner Kreditkarte abgehebelt. Hatte wirklich schiß :o, dass was abgeht, aber es ging super easy... kann ich echt nur empfehlen!
Guten Rutsch!
st.
Puffmais
Mittwoch, 1. Januar 2003, 16:00
ich habs so gemacht, mit meiner radeon 8500, doch plötzlich war der chip mit kühler ab :-[
Heimwerkerking
Mittwoch, 1. Januar 2003, 16:22
Also ich kann dir empfehlen frier erstmal die karte ein und sprüh dann geziehlt auf den Kühlkörper bzw. auch leicht unter den Rand etwas Eisspray. Das hilft schon eine ganze Menge.
Weil ich benutze nur Eisspray um Kühlkörper abzubekommen. Ist schneller und sicherer als die Tiefkühltruhen methode (nur hinterher die Karte mit Aceton reinigen)
Zitat von »454-bigblock«
0815
Donnerstag, 2. Januar 2003, 14:45
machs mit'm Fö(H)n (Rechtschreibung???)
geht spitze....
nach einer aufwärmphase löst sich der Kleber (achtung:KÜKO warm ;D ;D)
So hab's ich gemacht, geht wie geschmiert..
08/15
