• 18.11.2026, 18:15
maniac2k1
Re: Alles in ein CS601 ohne sägen? Ja
Sonntag, 29. Dezember 2002, 00:50
ist beim evo ist es egal wo die anschlüsse sind!
@andy: saubere arbeit!
damit kann man bestimmt so einige kunden überzeugen.
und als alternative nen aquainjekt: dann bleiben alle schächte und man muss immernoch nix zersägen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Puffmais
Sonntag, 29. Dezember 2002, 01:54
Aber man könnte an die pumpe doch gar keine schläuche anschließen...der ansaugstützen der eheim, geht doch dann aus dem gehäuse raus, wenn der deckel drauf ist, oder nicht? (Die fortos sind zu klein, kann man schlecht erkennen)
phelps
Sonntag, 29. Dezember 2002, 07:03
dafür gibts winkel, dann geht ´der schlauch nach oen
beim evo samelt sich keine luft, der läuft nich parallel we der airplex
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
Iomega
Sonntag, 29. Dezember 2002, 10:53
hmm.. klingt recht viel versprechend... keine luft.. ::) muss ich mir überlegen ob ich den airplex wegwerf ;D
deine lösung ist wirklich ganz nett zur handhabung.. doch bei gewissen leuten kommt da hald ned nur 1 HD rein, sonder mind. 3 - dann denkt man sich achja.. ok die steck ich oben rein. jap.. es hat platz für 3HD's in 2 5.12" schächten - aber da is so kaum luft durchlauf - mist =P
und hat man 4HD's ? die 4te wegwerfen? .. extern? eeeek ;)
yappa
Sonntag, 29. Dezember 2002, 11:59
man muß ja nicht wie Andy einen 240er nehmen sondern nur einen 120er und so bleibt ein Käfig erhalten und platz für 3 HDs
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
AndreasH
Sonntag, 29. Dezember 2002, 15:31
natürlich reicht auch der Evo120. Nur ich brauche weiter keinen Platz für die HDD's. Daher wurde der 240er verbaut.
die Blende wurde nochmal etwas geändert. Die Anschlüsse liegen nun unterhalb der Mitte:
Iomega
Sonntag, 29. Dezember 2002, 15:53
schick.. gibt irgendwie sone sternen form deine schläuche :) .. aber ich bin da unschlüssig ob der kleine evo genügt, ich hab im momennt (gleiche fariante wie du, mit 3hds :/) und platz is da eigentlich nicht so dolle ^^
AndreasH
Sonntag, 29. Dezember 2002, 15:57
ich hab den 240er auch nur mit einem Lüfter auf 5 Volt laufen. Der Evo 120 würde vollkommen ausreichen. Der Evo 120 liefert bessere Werte als jeder Cube-Radiator den ich hatte. Lass dich von der Größe nicht täuschen ;)
Ich hab den Evo 240 aus optischen Gründen verbaut und weil ich den Platz nicht benötige
EddiG
Sonntag, 29. Dezember 2002, 20:10
Hoi
sind das die UV-Aktiven schläuche ? 8)
Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, Ja da sind die Matrosen so still (ja so still) ;)
benissler
Sonntag, 29. Dezember 2002, 20:18
@ andy
Gibt es schon einen Preis für die Halterungen des Aquatube?
AndreasH
Sonntag, 29. Dezember 2002, 21:13
das sind die neuen glasklaren Schläuche :)
Preise für die Blende hab ich noch keine. Im Moment wird noch an den Schienen für den Slot-Einbau gearbeitet. Ich habe es momentan mit Winkeln befestigt. Aber es soll ja mal so bequem einzubauen sein wie ein CD-Rom. Für Bastler werde ich Anfang Januar ein paar Blenden machen die sie sich dann selbst mit Winkeln einbauen können. Dort wird der Preis sich um die 8€ bewegen
Draco
Sonntag, 29. Dezember 2002, 21:59
und wo kommt nen Diskettenlaufwerk hin ?
Ok, eigentlich überflüssige frage, weil ich auch keins verbaut habe. Allerdings haben die meissten ja noch eins drin.
Ansonsten, nette lösung, wenn alles zusammen auch recht kostspielig
AndreasH
Sonntag, 29. Dezember 2002, 22:23
wie gesagt....man kann auch einen Evo120 verbauen  ;)
Diskettenlaufwerk? Was ist das?  :)
PS: Wenn du das AquaPower weglässt ist das System nichtmal teuer
Draco
Sonntag, 29. Dezember 2002, 23:27
jo richtig, aber dann verfällt auch die möglichkeit den AT über dem NT zu installieren und damit die möglichkeit alle laufwerkschächte nutzen zu können.
AndreasH
Montag, 30. Dezember 2002, 00:00
du kannst genauso den AquaInject nehmen ;)
Den AT hab ich aus optischen Gründen verbaut :)
AndreasH
Freitag, 3. Januar 2003, 15:56
die Barracuda die verbaut ist kann ich nicht mehr wahrnehmen. Die Winkel sind ganz normale, kleine Winkel aus dem Baumarkt.
Cyrus
Freitag, 3. Januar 2003, 20:01
Also ich benutze eigentlich noch recht oft Disketten ! Ist gut wenn man mal einmem Kumpel, der natürlich kein Internat hat, ein paar pix zu zeigen ;)
AndreasH
Freitag, 3. Januar 2003, 20:53
CD bzw. CD-RW bzw. USB-Memory-Stick
ARSCHKALT
Freitag, 3. Januar 2003, 21:43
Sieht klasse aus :)
Könntest du bitte mal ein Bild von hinten machen . also NT-Blende usw.
Mich würde nämlich interessieren ob man das Wakü-NT nicht noch etwas tiefer hängen könnte, so dass es auf gleicher Höhe mit der waagerechten Strebe ist :)
deadkenny
Mittwoch, 8. Januar 2003, 23:12
pics auf diskette? ich brauch manchmal eine für bios updates weil das geht ja von win xp aus nicht so doll... aber dafür habe ich ja ein usb flopyy von meinem notebook, das kommt dann für ein paar minuten an den rechner ;-)
