• 29.09.2026, 12:40
freak34
Blubb machen im AT?
Samstag, 18. Januar 2003, 23:26
Hiho,
ich war gerade im Keller, und habe da so ein Gerät gefunden das Luft in Wasser pumpt.Funzt so das eine Mini Pumpe an der luft steht und durch schlauch Luft irgendwo rein pumpt ist eigentlich für Aquarien. Wäre es nicht ne Gute idee das BlubbDingsbums in den Aquatube zu packen? Das Sprudelt sicher genial! Und eigentlich müsste doch die Luft dort auch nicht weiter nach oben in den Radi kommen oder?
Blubb Blubb
Nacht-Elf
Re: Blubb machen im AT?
Samstag, 18. Januar 2003, 23:28
und wo geht die luft raus?
G-CoW
Samstag, 18. Januar 2003, 23:32
nix, die bleibt drin.. bis an ihr lebensende... überdruck? ach was, soo schlimm kanbn das ja ned sein, is ja nur Luft, die lässt sich ja zusammendrücken ;D ;D ;D
ne, also, das wär ne überlegung wert.. weil, gerade wenns so sprudelt spritzt das wasser ja überall hin... auch an den Auslass (den man dann halt bohren muss).. und wird dann durch den überdruck rausgedrückt... da müsste man dann im pc nen eimerchen unter den at stellen ;) ein Ventil zu benutzen würde auch nix ändern...
also, im endeffekt nicht sonderlich praktikabel...
freak34
Samstag, 18. Januar 2003, 23:41
ihr macht das alle ganz schön kompliziert......
Claudandus_3N
Sonntag, 19. Januar 2003, 04:01
theoretisch müsste man sowas in nen frontal eingebauten Ab einbauen können. nur wie schon gesagt wurde müsste ein zusätzlicher ausgang her... der etwas höher liegt (kannst ja nen kleinen kamin aufs case stellen). direkt aus dem AB raus, IN das gehäuse würde ich dir net empfehlen!
(über den sinn einer blubb-verstärkenden pumpe rede ich hier mal net ;) )
Mr._Frost
Sonntag, 19. Januar 2003, 20:02
Ja pump dein System auf die dichtungen sollen ja bis 35 bar halten. Kannst uns ja mal ein Testbericht schreiben :-)
Vergiß nicht das Barometer anzuschließen, damit du sagen kannst bei wieviel bar es deinen rechner zerissen hat :-P
euer Mr Frost
JE
Sonntag, 19. Januar 2003, 22:23
würde dann gehen,wenn du die luft,die du in en Ab pumpst,auch aus diesem entnimmst.. dann würde die gleiche Menge Luft im AB bleiben.. einfach oben ansaugen und unten reinblasen. Und dann hast du auch noch ein geschlossenes System.
slame
Sonntag, 19. Januar 2003, 23:35
euer Mr Frost
geht nicht .. er hat keine wakü.
slame
freak34
Montag, 20. Januar 2003, 21:03
slame
:P Warte den nächsten Tag ab.
Wurzelsepp
Montag, 20. Januar 2003, 21:59
Also ehrlich...
Wie stellt ihr euch das denn mit dem Blubb vor?
Die Verona passt in den AT doch garnet rein...!
freak34
Montag, 20. Januar 2003, 22:01
Zitat von »Wurzelsepp«
Also ehrlich...
mmh du glotzt ganz klar zuviel TV :P
maniac2k1
Montag, 20. Januar 2003, 22:29
nee du versthst das falsch, nicht die verone macht den blubb!
du musst nur ordenltich rahmspinat reinpacken, dann macht es irgendwann von selbst blubb und dein rechner ist auf dem geistigen nievau oben genannter person, obwohl der PC nicht mal 1/142343 so gut aussieht ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
