• 12.11.2026, 13:24
manuelamdxp
EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 10:24
ich werde mir jetzt einen evo 120 und eine twinplex bestellen aber nur weis ich nicht wo ich den evon einbauen soll!!
Mr._Miller
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 10:27
Ähm, ich auch nicht, solange du nicht sagst welches Gehäuse du hast.
Bei mir würde ich den über das NT basteln, ich werde mir allerdings den EVO 240 bestellen! Andererseits....!
Ach mal schaun!!!
MfG Mr. Miller
manuelamdxp
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 10:33
also habe big tower chieftec silber!! eine airplex den habe ich unten stehen die pumpe ist auch unten! dann habe ich einen aquatube den habe ich oben dort beim nt reinmoniert ! wie groß ist den genau der evo 120
chip
Re: EVO 120
Naja, entweder in den Deckel, oder neben das Mobo.
Gruss Chip504
nix
manuelamdxp
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 15:52
kann mir bitte jemand das maß vom evo 120 durchgeben ist wichtig wegen der bestellung
Morphium
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 16:13
Broken_Arrow
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 18:15
was für einen lochabstand haben die gewinde von den lüftern?? also ich mein den abstand der gewinde zwischen den lüftern hoffe ihr versteht mich...
Mein Rechner: AMD 3200+ Venice, Nvidia 7800GTX, Asus A8V SE, 1GB Corsair im Dual channel, Haupauge Win TV Pro
Firestarter
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 18:32
Bestell dir doch einfach die neue Evo120 Blende für das CS3001 mit. Ich denke das ist die eleganteste Lösung!:D
manuelamdxp
Re: EVO 120
Freitag, 10. Januar 2003, 20:10
ich überlege ja ob ich ihn oben am tower reinschraube und ein loch machen oder ob ich es mi der blende mache!! muss noch schauen
yappa
Re: EVO 120
Samstag, 11. Januar 2003, 02:20
Einbaubeispiel ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
manuelamdxp
Re: EVO 120
Samstag, 11. Januar 2003, 10:29
dort wo dein evo 120 steht steh ja dann mein airplex entweder den evo 120 beim netzteil oder oben ein loch scheniden und dort montieren
Markus@AMD
Re: EVO 120
Samstag, 11. Januar 2003, 14:16
Mein Evo 120 kommt mit Blende SOOO hinein
manuelamdxp
Re: EVO 120
Samstag, 11. Januar 2003, 14:32
MArkus bei dir gehts ja aber ich habe ja dann mit de festpallte 4 laufwerke drinnen??? so möchte ich es ja uach machen aber ich glaub das wird sich nicht ausgben wenn nicht muss ich ma halt die belden um 18€ dazubestellen
Markus@AMD
Re: EVO 120
Samstag, 11. Januar 2003, 14:40
Wenn der Aquatube nicht ganz über dem Netzteil sitzt, könnte er mit der Netzteilblende hinten über dem NT reingehen....
manuelamdxp
Re: EVO 120
Sonntag, 12. Januar 2003, 10:52
die blende für den CS 3001 passt die auch auf meinen CS2001 ich will den EVO 120 genau so wie hier einbauen
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…1686725;start=0
aber der CS3001 schaut größer aus als mein CS2001 oder ist das gleich
Manuel_aka_MDK
Re: EVO 120
Sonntag, 12. Januar 2003, 10:57
CS2001 - 3001 - 901 Das sollte alles das selbe sein...
CU
manuelamdxp
Re: EVO 120
Sonntag, 12. Januar 2003, 11:07
also das soll heisen wenn ich mir diese blende kaufe sollte sich der radi über das NT genau reinpassen oder???????
Manuel_aka_MDK
Re: EVO 120
Sonntag, 12. Januar 2003, 11:40
Hmmm, meß doch mal aus, dann weißt du es... ;)
CU
manuelamdxp
Re: EVO 120
Freitag, 24. Januar 2003, 09:44
habe eine blöde frage noch!!
wie wird das wasser egentlich genau gekühlt wenn es durch den radiator fliest
Manuel_aka_MDK
Re: EVO 120
Freitag, 24. Januar 2003, 10:09
Hi!
Der Evo hat ein durchgehendes Kupferrohr. Das Wasser schlängelt sich also noch nach und nach durch die Windungen und gibt dabei die Wärme an die Lamellen ab. Oder so ähnlich... ;D
CU
