• 03.11.2026, 19:25
Hans_Wurst
AutoRADIATOR -Anschlüsse????
Samstag, 1. Februar 2003, 16:48
Hallo ihr alle! ;D
Ich habe mir heute einen Hammergeilen Radi bei eBay ersteigert. Mein Problem sind jetzt nur die Anschlüsse, die ich auf dem Foto entdeckt habe:
http://ebay1.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY…ec7909b/i-1.JPG ??? :-/ :'(
Gibt es dafür Adapter zu kaufen, oder habt ihr eine Idee, was man da bauen könnte?
r1ppch3n
Re: AutoRADIATOR -Anschlüsse????
Samstag, 1. Februar 2003, 16:50
nimmsu n möglichst großen adapter auf zb 1/4'' und klebsu ein (evt musst auch mehrere ineinanderschrauben)
oda du verschließt de öffnungen und schraubst dann wieder n paar hübsche anschlüsse rein...
Joker
Samstag, 1. Februar 2003, 16:56
nice ...
also in dem mittleren anschluss ist ja schon ein gewinde , musst halt nur noch sehen ob metrisch oder zoll .. und dann im baumarkt einfach nen adapter kaufen. Bei den Plastikanschlüssen ohne gewinde wird es schon wieder schwieriger. Bei meinem Radi hab' ich einfach den durchmesser genommen und einen Gewindeadapter gekauft, ziemlich genau passte (waren 3/4 "). hab das teil dann mit hanf umwickelt und mit hammer und rohrzange in den anschluss gehauen. war leider nur zum teil dicht ::) daraufhin hab' ich die kannte mit epoxidharzkleber (UHU plus 2-komponenten epoxidharzkleber (schnellfest 5 min)) versiegelt und seit dem ist alles dicht ;D :D
aber vielleicht fällt dir noch was besseres ein ...
r1ppch3n
Samstag, 1. Februar 2003, 16:58
also MIR fällt da wirklich was bessres ein ::)
epoxy is eben ned sos wahre, nimm lieber silikon zum einkleben
wenne des n paar tage trocknen lässt isset wesentlich sicherer als epoxy ;)
Hans_Wurst
Samstag, 1. Februar 2003, 17:12
Danke für die schnellen Antworten
Also ich bin mir da nicht so sicher, dass es sich hierbei um einen Anschluss handelt. Sind oben und unten die schwarzen Stutzen nicht die Anschlüsse??
Doener_Kebap
Samstag, 1. Februar 2003, 17:35
Jo, sind sie! ich hab bei meinen Golf 2 Radi auch noch son extra ding, wie du in der mitte... da war aber ein verschluss drauf!
Ich hab auch noch das Problem, das ich noch nicht weiß, wie ich die Anschlüsse dranmachen soll :-/
Hans_Wurst
Samstag, 1. Februar 2003, 18:03
Hat hier jemand 'ne Ahnung, wofür man 3 Anschlüsse an einem Radiator brauchen soll?? Muss ich den in der Mitte abdichten?
Dragonclaw
Samstag, 1. Februar 2003, 18:30
hey, der sieht ja aus wie meiner ;D
nagut, fast ;)
ich hab mir so viecher im baumarkt gekauft, das ist ein stück rohr,  mit einem innengewinde und einem ausengewinde, eingeklebt mit üpattex supermontage xtreme kleber und dann mit reduzierern auf 3/8" runter. da dann PnC reingeschraubt. kostete so 15€, ist dann aber ncoh beliebig erweiterbar, wie man bei mir sieht :D
das gewindeloch macht man am besten mit nem normalen schraubstopfen zu, braucht man eh nicht, und ist auch von der strömung besser ;)
Hans_Wurst
Samstag, 1. Februar 2003, 18:44
Danke @dragonclaw. So langsam steigt in mir die Hoffnung, das irgendwie hinzubekommen. Du scheinst wohl ganz zufríeden zu sein mit deinem Radiator?! Läuft der immer Passiv? Was hast du so für Temperaturen?
Doener_Kebap
Samstag, 1. Februar 2003, 18:57
Jo, sag mal deine Temps :)
Das mit den Anschlüssen is schon nice. Das einzige was mich stört, is das der kleber so wüßt verschmiert ist ;)
Ich werde meinen extern anbringen, und drum muss das schon ausguggen :D
Dragonclaw
Samstag, 1. Februar 2003, 19:10
stimmt das mit dem kleber ist ne sauerei, geht aber auch anders ;D muss den mal saubermachen bzw LANfein ;)
die anschlüsse hatten einen innendurchmesser von 2,7-3 cm
und zufrieden bin ich auch, selbstabdichtende schnelltrennkuplungen sind natürlich pflicht ;)
er läuft immer passiv und hält meinen noch unübertackteten athlon xp 1800+ auf ~41°C
Hans_Wurst
Samstag, 1. Februar 2003, 20:11
Den Kleber und die Rohre kann man ja auch noch in der Towerfarbe ansprühen, wenn man's ganz edel will (so wie ich). Find es aber ein super Lösung mit dem Baumarktzeugs. Die zocken einen wenigstens nicht sooo ab, wie die meisten online-shops...
A propos ansprühen. Mein Kompletter Tower ist innen wie außen mit schwarz angesprüht. Sieht eigentlich so ganz gut aus, nur passt der Silberne Radiator gar nicht gut dazu. Glaubt ihr, es verschwendet sehr viel performance, wenn ich den Radi mit nem Wärmefesten Lack aus der Sprühdose bearbeite? Die Oberfläche müsste sich ja eigentlich durch matt-Lack vergrößern, nur die Wärmeleitfähigkeit macht mir da zu schaffen. Was glaubt ihr?
Dragonclaw
Samstag, 1. Februar 2003, 20:44
wird denk ich nicht so schlimm sein, aber auch nicht so gut ;)
und zur abzocke: baumarkt ist teuer, ich hab für das anschlusszeug einen betrag hingelegt, den ich hier lieber nicht nennen werde ::) ;D
-breeze-
Sonntag, 2. Februar 2003, 01:12
Der dritte ist normalerweise für nen Tempsensor/schalter :)
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Dragonclaw
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:14
ich hab sogar insgesammt 6 anschlüsse, 2 normale, eine kleine schlauchtülle, einen mit innengewinde und 2 für einen im kühler integrierten ölkühler :)
thore
Sonntag, 2. Februar 2003, 11:26
momentan hab ich den übergang von 3cm anschluss auf pnc
schlauch mittels solcher gelben arbeits(gummi)handschuhe
abgedichtet. gibt ja einmal diese 'aidshandschuhe' aus dünnem
latex, und denn noch etwas dicker in gelb. und von eben
diesen gelben hab ich mir 2 fingerchen abgeschnitten, über
die anschlüsse gezogen, schläuche mittenrein geschoben, und
am schlauch mit kabelbinder fixiert. die radi-anschlüsse sollten
aber entgratet sein, sonst rupft man sich, so wie ich, ständig
die 'handschuhe' (besser: das was davon verwendet wurde)
auf. in der vorigen version hab ich dafür einfach ein stück-
chen fahrradschlauch genommen - der ist aber zu dick und
damit zu unflexibel, um in richtig dicht am schlauch befestigen
zu können.
sicherlich kein augenschmaus - und viel belastung aushalten
tut diese abdichtung sicherlich auch nicht - aber es funktioniert
erstmal, bis ich mich an ne gescheite lösung heranmache...
gruß,
thore
