• 18.11.2026, 01:21
errol_
mein case und selfmade wakü-endlich Bilder
Samstag, 15. Februar 2003, 19:05
Hallo zusammen!
Hatte nun endlich 'ne digicam zur Verfügung um 'n paar pics von meinem system zu machen.
...und nach einem Jahr ist es nun fertig:
Januar '02: erste Entwürfe: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=329470
Februar '02: Kupferdeckel und Außenkonturen der Kühler auf 'normaler' Fräse gefräst
März '02: Netzteil versetzt und umgebaut, case-umbau, erste Ab's, window
Mai '02: Graka-Kühler gefräst auf CNC-Fräse
Juli '02: 19mm Acryl-Glas Deckel für CPU + NB-Kühler
August '02: CPU- und NB-Kühler gebohrt/ gefräst auf Proxxon Tischbohrmaschine
September '02: case lackiert
Oktober '02: neuer Ab aus Hart-PVC und Acryl-Glas
November '02: HDD-Wakü aus Alu, Acryl-Glas Deckel für Graka-Kühler
Januar '03: Beleuchtung der Kühler + Ab (uv + blau)
Maße und Aufbau des CPU-Kühlers hab' ich weitgehend vom Cuplex übernommen - hab' auch die O-Ringe von ac verwendet:);
wollte die ac-Kühler aber nicht einfach nachbauen und hab' deshalb den Kanalverlauf ein wenig verändert :P
weitere Bilder zu den einzelnen Komponenten:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=676635
..leider konnte die digicam den Effekt des glowmotion unter uv nicht aufnehmen - nur in Verbindung mit blauen LED's
das Netzteil hab' ich vor die cpu gesetzt, weil mit dem airplex oben nicht mehr genug Platz war. Außerdem kann der NT-Lüfter so gleich die Spannungswandler vom Mainboard mitkühlen ;)
Es kann für einen freien Blick auf die Kühler zur Hälfte nach hinten aus dem case geschoben werden oder auch für Arbeiten am Board nach oben weggeklappt werden .
...eure Meinung?
errol_
freak34
Re: mein case und selfmade wakü-endlich Bilder
Samstag, 15. Februar 2003, 19:09
Sieht wircklich schön aus. besonders da es mal wieder was anderes ist... ;)
Was hast du denn an Kosten beim "cuplexnachbau" gehabt?
Nacht-Elf
schön schön ;D
haste gut gearbeitet... und mal nen gutes window drinne...
temps?
spacedog
Samstag, 15. Februar 2003, 19:13
wow.. super arbeit.
sehr sauber.. vor allem die elektronik.. und n schönes case dazu.
respekt!
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
maniac2k1
Samstag, 15. Februar 2003, 19:19
super arbeit! vorallem diese konstrktion zur NT aufhängung!
was für ein kantenschutz ist das denn? wegen den sauberen ECKEN
bin jetzt noch dabei die pixum pics anzuschaun: die elektronik ist echt gut verlegt *respekt*
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Jackass
Samstag, 15. Februar 2003, 19:44
Wirklich sher geil MAl wieder was anderes aber ich an deiner Stelle würde mir ein größers Case zulegen damit das alles noch besser rüberkommt ;)
Fighting for peace is like fucking for virginity.
errol_
Samstag, 15. Februar 2003, 19:49
Danke ;D
@ freak:
ca. 24,- € für ca. 4kg Kupfer (für alle Kühler und Deckel)
+ weit über 100,- € für die Tischbohrmaschine und 'ne Menge Bohrer und Fräser ;)
@ Nacht-Elf:
Temps liegen bei ca. 25°C Raumtemperatur, 1*8412@7V unterm airplex und 2*4412@7V auf dem airplex bei
idle: system: 30°c cpu: 33°C
vollast: system: 33°C cpu: 41°C
bei 25°C Raumtemperatur und 1*8412@7V unterm airplex:
idle: system: 31°C cpu: 35°C
vollast: system: 36°C cpu: 46°C
Im Wasserkreislauf liegen:
AMD XP1600@1478MHz auf A7V-133, Geforce2Pro und Seagate Barracuda IV
Reihenfolge:
eheim1048 -> CPU -> NB -> HDD -> Graka -> airplex -> großer AB -> kleiner AB
@ -ManiaC-:
Das auf der Mainboard-Rückseite ist graues Gewebeband.
errol_
freak34
Samstag, 15. Februar 2003, 19:51
und was kommst als nächstes? selbstgebauter Festplattenkühler?
454-bigblock
Samstag, 15. Februar 2003, 20:01
Wow! Mords Arbeit. So kann man auch mit kleinsten Mitteln noch was machen. Wirklich cool, alles mit einer Standbohrmaschine zu "fräsen".
errol_
Samstag, 15. Februar 2003, 20:06
@ Barufaia:
Hab' ich auch schon drüber nachgedacht, dann könnte ich das Netzteil auch noch mit Wasser kühlen ;D
Ist mir bei der aktuellen Aufhängung noch zu riskant.
@ freak:
ist doch schon drin 8)
...für zwei Festplatten, ist aber z.Zt. nur eine BarracudaIV drin
hab' den original Festplattenkäfig durch zwei selbstgemachte ersetzt.
Oben für Floppy und Zip-drive ohne Kühlung, unten für zwei 3,5" Laufwerke an den Seiten wassergekühlt (->pixum).
errol_
freak34
Samstag, 15. Februar 2003, 20:07
haste noch genauere Pics davon? Oder ist es nicht selbst gebaut?
Jackass
Samstag, 15. Februar 2003, 20:11
Na dann kann ich dir doch glatt das PC 70 von Lian Li ans Herz legen ;)
Da haste soviel platz da kannste alles mit kühlen ;)
errol_
Samstag, 15. Februar 2003, 20:14
@ freak:
->pixum 2. Seite
errol_
Maurice
Samstag, 15. Februar 2003, 20:16
Ich finds auch sehr schick, allerdings gefällt es mir nicht dass das Netzteil da hinten so rausguckt. Ansonsten wirklich gute Arbeit
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
Peterle
RESPEKT!
maniac2k1
Samstag, 15. Februar 2003, 20:26
ich meinte das window einfassband ::)
errol_
Samstag, 15. Februar 2003, 20:47
@ Chris Nixx:
Man kann es auch reinschieben, dann sieht man die Kühler aber nicht mehr. 8)
Normalerweise ist auch drin, wegen dem besseren Luftstrom.
@ -ManiaC-:
das sind ein paar Schichten Farbe ;)
das window ist von hinten reingeklebt
errol_
errol_
Montag, 17. Februar 2003, 19:20
hier sind noch 'n paar (hellere) Bilder von der Festplattenkühlung.
Grundgerüst ist aus feuerverzinktem Blech gebogen und von außen mit Aluprofilen verkleidet.
Die Kühlprofile sind vorne mit Messingarmaturen von rectus bzw. festo verschraubt...
errol_
Der_Affe
Montag, 17. Februar 2003, 19:34
ich bin geplättet :o :o
SETHOS
Montag, 17. Februar 2003, 20:24
Respekt !!!!!!
das ist wirklich ne saubere Arbeit. Der Festplattenkäfig ist der Hit. So müllt man sich wenigstens nicht die großen Schächte mit Platten zu
Was sind das für Kühlkörper, sehen fast wie Türscharniere aus
SETHOS
