• 06.10.2026, 15:45
Inade
was passiert, wenn der lüfter ausfällt?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 22:06
...ein hochwertiges nt müsste doch eigentlich eine sicherheitsabschaltung besitzen, oder??
ich mein, ich hab nen tsp420 seit 2 tagen gemoddet (alle lüfter raus, innere schlitze dichtgemacht und 120er papst auf 7 volt von unten aus dem case saugend)
habe vorher mal die temp mit thermometer gemessen: luftauslass 33 grad.
nach dem mod 36 grad auslasstemp.
aber wat is, wenn der papst mal ausfällt?!
weiß einer, ob das tsp bei zu hoher temperatur abschaltet, oder einfach abraucht?
gruß, inade
azrael-vdt
Re: was passiert, wenn der lüfter ausfällt?
Mittwoch, 19. Februar 2003, 22:09
schaltet glaub ich ab
Markus@AMD
Mittwoch, 19. Februar 2003, 22:24
schaltet ab
Inade
Mittwoch, 19. Februar 2003, 22:31
100prozent?
kann man das irgendwo nachlesen? nich, dass ich euch nich glauben würde, aber ne quellenangabe oder ein beispiel aus dem "harten leben" fänd ich klasse ;D
azrael-vdt
Mittwoch, 19. Februar 2003, 22:55
gute netzteile machens halt ^^ (wo gut anfängt weiß ich auch nicht ...)
Nacht-Elf
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:08
manche machen auch "bumm" oder "brutzel" ;D
hektiker
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:23
bei manchen läuft silikon ausm nt
is ned weiter schlimm solangs ned die graka trifft ;)
DeadEye
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:28
das tsp macht es! 100pro! :)
r1ppch3n
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:30
wenns nt überhitzt wirds abschalten
die frage is nur ob das dann noch rechtzeitig kommt oda ob das nt vorher noch schaden nimmt... ::)
DeadEye
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:32
das macht es rechtzeitig! die tsp zumindest! bei nem no name würd ich mir da gedanken machen! ;)
r1ppch3n
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:33
andererseits: wie wahrscheinlich isset schon dass n papst einfach so ausfällt... ;)
DeadEye
Mittwoch, 19. Februar 2003, 23:35
sehr unwarscheinlich! :D
PSIQ
Donnerstag, 20. Februar 2003, 09:21
wenn de sichergehen willsch mach dir nen relais rein , des n piepser (zb 12V autohupe) anschaltet wenn der Lüfter nicht mehr dreht, also n öffner relais , des offen is wenn strom fließt.
Primetime
Donnerstag, 20. Februar 2003, 10:12
Frage, ich hab ein Enermax 431 Watt mit manuell geregelten Lüftern. Will die bald rausnehmen und einen 120-er Papst nach oben raussaugend einbauen. Würde da auch abschalten wenn der Lüfter ausfällt ???
Danke
CyA
blubb
DeadEye
Donnerstag, 20. Februar 2003, 12:15
enermax schaltet natürlich auch ab! ;)
simon2minos
Donnerstag, 20. Februar 2003, 12:44
Hallo
Seid Ihr Euch sicher?!?
Hier ein Zitat von TomsHardware:
Erstaunliches zeigt sich beim TSP-420 P4: Es liefert mit knapp 500 Watt die höchste Leistung im Test, verfügt aber über keine Abschaltautomatik
die Url: http://www.de.tomshardware.com/praxis/20…upplies-01.html
Farg doch mal beim Hersteller oder Distributor explizit an, die müssten das doch am ehesten wissen.
Grüsse
Simon
Zitat von »Fraiser«
ich warte schon auf ACBrut - das Zucht-Kit für deine Wakü, erhältlich mit "Pflanzen", "Bakterien" oder "Minitierchen" ;D
DeadEye
Donnerstag, 20. Februar 2003, 13:30
das wird wohl immer noch am sichersten sein! ;)
UKJFeigling
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:35
und woher weiss dann das relais, das der lüfter nicht mehr dreht? der kann auch nicht mehr drehen, obwohl noch spannung anliegt (ist sogar wahrscheinlich). dann fällt das relais nämlich nicht ab ;)
greetz
[UKJ]Feigling
wer sich alles leisten kann, der kann sich nichts mehr leisten
Wildfire84
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:45
Hi!!!
BAu dir einfach ne Lüfterstillstandanzeige, nen Bauplan gibts hier: http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=807
Ersetze einfach die Duo-LED mit nem Piepser, wie er in Cases oder auf Mobos verbaut wird, solche Teiel gibts entweder in nem alten PC-Case oder ebenfalls, wie auch die Bauteile, bei Reichelt oder Conrad. Die SChaltung gibt dann sofort Alarm, sobald der Fan kein Tacheosignal mehr liefert.
Hab das Teil auch selbst gebaut, es funzt wunderbar.
Ciao
P.S.: Wennste die Bestellnummer von dem Piepser brauchst, einfach en KM, dann kriegste die Nummer.
PSIQ
Donnerstag, 20. Februar 2003, 14:47
ich red von stromfluss , nicht von spannung ,, außerdem , sicherung rein (bsp wenn der lüfter bei 12v 300ma hat , sicherung mit 350ma rein) , wenn der lüfter steht hat dern großen stromfluss ,sicherung brennt durch , relais macht TUT!
