• 22.11.2026, 14:55
Markus@AMD
Hier mal wieder Fotos von meinem Rechner...
Dienstag, 25. Februar 2003, 04:02
Eigentlich is nix neues dabei...hab ja meine AC Wakü schon ein Jahr....aber neue Bilder können ja nie schaden :D
Hab ja, wie vielleicht bekannt ist, meinem 400 Watt NT, dass orig. nur einen etwas sehr lauten 80er Lüfter hat, einfach mit einem 120er Enermax gemoddet....da diese ja bekanntlich auch bei der niedrigsten Poti-Einstellung nicht so leise sind, hab ich einfach etwas herumprobiert und bin im Endeffekt auf einen 47Ohm/5 Watt Widerstand gekommen, der ca. 6,87 Volt liefert, wenn das Poti auf Voll steht...bei niedrigster Einstellung macht das dann ca. 4,8 Volt, grad dass der Lüfter noch anläuft
Momentan hab ich 3 Enermax 120, alle @ 5 Volt laufen....
Ein Vierter kommt noch dazu, nur die AC Bestellung mit meinem Airplex Evo 120 mit Blende usw, muss auch noch kommen.
Zum Chipsatzkühler....da ich zu faul war, das Board auszubauen, hab ich einfach den Lüfter abgeschraubt und lass einen 80er @ 7 Volt auf Chipsatz u. Spannungsregler pusten...
Also Lüftermäßig nochmal eine Auflistung:
-3x Enermax 120 @ 5 Volt
-3x 80 @ 7 Volt (davon der eine im NT)
-Graka passiv
-Chipsatz passiv
-Corsair XMS 2400 CL2 hat einen Heatspeader von nem Corsair XMS 3200 CL2, den Heatspeader hab ich geschenkt bekommen
Achja, vorne in der Front sitzt eine blau/grüne KK, eine UV-KK ober dem Cuplex
So, nun zu den Bildern:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=553[/img]
System offen, Dämmmatten teils Low-Noise Silentstar Set, teils Noiseblocker...., hier am Bild ist der Rechner runter gefahren...
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=554[/img]
Sieht richtig shitig aus, wenn er abgedreht ist.....vielleicht ist dass ein Grund, dass er fast immer läuft  *lool*
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=555[/img]
Nix gegen meine Tapete, hier ist z.b eine Terratec Box an der Wand -> AUS HOLZ!!!
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=556[/img]
Hier der Kabelsalat, wo ihr besser wegschaun solltet.....ich zeig ihn wenigstens her ...So kann man den Kabelsalat auch verstecken :D
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=557[/img]
Gedämmtes NT (was auch immer es bringen mang  :P ), die zwei Inverter für die Neonstrings, der Inverter für die UV-KK unterm NT (weiße Schachtel) +Kabelsalat
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=559[/img]
Hier ganz billig -> Schalter für Blau/Grüne KK die in der Front sitzt + Rascom.at Werbung  :P
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=560[/img]
Zu sehen sind Aquatube u. "versuchte" Ordnung mittels Spiralschlauch
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=561[/img]
Eheim 1048, Spiralschlauch, Radeon 7500 mit FOP 32 passiv....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=562[/img]
Hier nochmal innen, Dämmmatten am Airplex um die Luft auch auf den Airplex zu leiten...außerdem dämmt das wirklich noch ein bisschen
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=563[/img]
Ich würde mal sagen, einer der wichtigsten Dinge, wenn man die Lüfter ins Gehäuse blasen lässt--->Staubfilter
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=564[/img]
Hier der Airplex mit den zwei Enermax 120, davor die blau/grüne - KK
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=565[/img]
Hier der Chipsatz passiv...dafür steht halt der 80er davor.....
Wenn meine Lieferungen von AC kommt, dann kommt da entweder eh bald ein WK drauf oder ein großer Passivkühler, der schon auf meinem Schreibtisch liegt
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=566[/img]
Hier noch ein Bild wo man den etwas aufgeräumten NT-Bereich sieht....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=567[/img]
Cuplex 1.1 4-Loch, außerdem sieht man einen 80er @7 Volt, links, der muss da sein, sonst staut sich nur mehr die Hitze...
Man sieht noch die LED's, UV-KK und etwas vom 120er Enermax am NT
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=568[/img]
Hier der Enermax 120 @ 5 Volt am NT, der die warme Luft durchs NT raus zieht....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=530[/img]
Ein etwas älteres Bild, bei eingeschaltener Blau/Grün-KK
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=569[/img]
Ich weiß, das Window is hässlich, nur hatte bis jetzt keine Zeit, es umzubauen....hab aber schon eine neue Plexiglasscheibe da....also das wird schon.....das Window hab ich seit nem guten Jahr...also bitte
Hoffe, ich hab nix vergessen *g*
Aja, wenn wer ne Erklärung für die shitige Tapete will, bitte melden....aber nicht Blöd reden, ich kann nix dafür *g*
venom
Re: Hier mal wieder Fotos von meinem Rechner...
Dienstag, 25. Februar 2003, 10:27
hast glowmotion in der WaKü ? oder welches mittel färbt das nn so grün gelblich G12 oder G11 ? hab das AC Fluid drin soll ich das drinlassen, der Vorteil es färbt halt nichts ein
maniac2k1
Dienstag, 25. Februar 2003, 10:30
für meinen geschmack zu bungt :P
Gedämmtes NT (was auch immer es bringen mang ),
es sieht geil aus ;D :P
Aja, wenn wer ne Erklärung für die nutsige Tapete will, bitte melden....
*meld*
wegen kabelsalat werde ich die tage auch nochmal ein paar pics posten. (habe da nem kumpel geholfen ordnung zu schaffen)
beim grossen CS kann man die wirklich sehr effektiv verstecken ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
skylink
Dienstag, 25. Februar 2003, 10:43
Wieso so viele Luefter in einem Rechner mit Waku ???
Der Grund fuer eine Waku ist doch auch die Anzahl der Luefter zu minimieren.
Bei mir laufen 2 120er Papst auf dem Airplex und ein 80iger Papst, temp gesteuert, im NT.
Mehr braucht ein Rechner mit Waku nicht. ;)
Wenn ich die Luefter auf dem Airplex abschalte liegt die CPU temp bei 54 C. Auch damit kann man gut leben.
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
Primetime
Dienstag, 25. Februar 2003, 10:53
Sieht gut aus! Mir sind die KK's etwas zu farbenfroh, aber das ist bekanntlich geschmackssache ;)
CyA
blubb
454-bigblock
Dienstag, 25. Februar 2003, 10:58
Naja, der Grund liegt doch auf der Hand: Die 120er blasen rein und Graka und NB sind passiv gekühlt. Unter den Bedingungen muß man noch ein bisschen Luft schaufeln.
skylink
Dienstag, 25. Februar 2003, 11:09
Dann wuerde ich das Geld fuer die Luefter in eine Graka-Waku investieren. Die NB kommt passiv doch eh ganz gut zurecht. Ausser man geht mit dem OC ans Limit.
Markus@AMD
;DRe: Hier mal wieder Fotos von meinem Rechner...
Dienstag, 25. Februar 2003, 11:15
So ist es....Graka und Chipsatz sind passiv....
Alle 120er laufen auf 5 Volt, somit sind sie eigentlich nicht hörbar!
Zur Tapete....
Ich bin nach 10 Jahren wieder zu meinem Vater gezogen, somit sieht es noch "Tapetenmäßig" wie 1992 aus....muss im Frühjahr erst ausmalen...
Bin erst seit Sept. 2002 wieder bei meinem Vater, also *ggg*
Zum Glowmotion....
Ja es ist momentan nur Glowmotion drin....ich warte noch immer auf meine AC Bestellung mit Airplex Evo 120, AC Flurid usw...G11 hatte ich eine Zeit lang drin, aber das färbt mir die Schläuche....*nixgut*
Naja zu bunt....das liegt hauptsächlich daran das das Board,Graka usw durch das normale Sonnenlicht etwas "leuchtet", wenn es finster ist, dann hab ich nur blaues/UV -Licht im Inneren mit grünen Neonstrings + roten, die unter UV-Licht orange werden....
In der Front leuchet es blau/grün raus....aber das Licht hat nix im Inneren zu suchen *gg*
Ich will die Graka nicht wakün, da die Graka wegen den Schläuchen sinst fest ans System gebunden wäre....nur da die 7500er ATI eh schon so alt ist...wofür Wakü, wenn ich sie passiv sogar noch übertakten kann?
Außerdem sitzt der GlobalWin FOP festgeklebt auf der Graka...und eine Wakü auf die Graka kleben und dann so verkaufen ist ned so einfach...vielleicht bei der nächsten Graka dann....
Chipsatz reicht passiv, sogar bei 191MHz FSB... ;D
powerslide
Dienstag, 25. Februar 2003, 13:09
hmm..
eigentlich n guter aufbau..
auch die 2-farbige kk gefällt mir..
ich mags zwar eigentlich ned so bunt.. aber da schauts gut aus..
aber der kabelsalat *graus*
sowas hab ich schon immer gehasst.. vor allem wenn man n window hat.. dat muss doch ordentlich aufgeräumt sein..
hier ma n pic von meiner kiste.. is schon älter.. und es hat sich wieder einiges getan.. aber die kabel sehn noch fast genauso aus *gg*
ansonsten .. weiter so *gg*
und es lebe das terratec homearena!!
venom
Dienstag, 25. Februar 2003, 13:18
Wieviel Pfund Isolierband haste denn da verwendet ? ;D ;)
GMonCh
KAbel Chaos + Neonreklame ... das dazu in nem CS Case .... = Nix Für mich ! Find ich net so dolle .. kann mich auch gar nciht mehr vom Hocker reissen :(
powerslide
Dienstag, 25. Februar 2003, 13:22
@ venom .. war bissel mehr als eine rolle.. aber dafür hab ich auch kein einziges kabel mehr das irgendwo sinnlos rumbaumelt.. ..
musste aber letztens das atx kabel wieder aufmachen.. weil
jezz n anderes board drin is.. und nich mehr die overclockingcard sondern die radeon mit strom versorgt werden will.. war a "gebobbel" aber ich find es lohnt sich *g*
im nächsten will ichs aber mit spiralschlauch machen.. such die ganze zeit schon schönen bunten?
weiss einer wo ich sowas herbekomme?
slide
Cyrus
Re: ;DRe: Hier mal wieder Fotos von meinem Rechne
Dienstag, 25. Februar 2003, 13:56
Pc sieht schön aus ! Das Window ist wirklich kagge ;D
Ps: Schöne Tapete ;)
steff79
Dienstag, 25. Februar 2003, 14:06
Ich finde es so ganz schick... ist eigentlich ne gute Idee die überflüssigen Kabel hinter dem Mainboardschlitten zu verstecken ;D
st.
skylink
Dienstag, 25. Februar 2003, 14:59
Schau mal hier http://www.pc-icebox.de/ ;)
vonBismarck
Dienstag, 25. Februar 2003, 16:01
vorausgesetzt man will nix ändern ne gute idee! würde ich demnächst bei mir auch machen...wenn ich darf? ;)
MfG Led Zeppelin
powerslide
Dienstag, 25. Februar 2003, 16:11
@ skylink.. danke.. bei dem shop war ich schonmal.. hab aber die url vergessen *gg*
@ bismarck.. naja es schränkt gar nicht so sehr ein..
die laufwerke bleiben ja gleich.. egal ob dvd oder cd-rw.. da ändert sich ja nichts an der kabelführung.
wenn man halt mehr hdd's einbauen will muss man halt vorher geschickt n kabel verstecken...
und das einzige wie gesagt was ich bis jezz ändern musste war der atx-stecker.. wegen der radeon
Markus@AMD
Dienstag, 25. Februar 2003, 19:06
hmm..
Naja mein Window ist nur im unteren Teil....d.h. man sieht sowieso keine kabel....aber ich finde es eh schon sehr ordentlich....das hat schon viel schlimmer ausgesehen....jetzt mit Spiralschlauch siehts schon okay aus ;D
c43amg
Logi Maus...
Mittwoch, 26. Februar 2003, 02:27
@ Markus@AMD...
Sach ma zockst Du Q3A und CS mit der MX 700??? Wenn ja wie ist die so (schnell)? Habe schon viel mit der MX500 gespielt, hast Du mal verglichen?
Stefan
....auch auf die gefahr hin das die maus weder wakü't is oder mit kabelbindern beringt, macht man doch eh nur mit Vögeln :-))), frag ich das trotzdem...
Schon mal drüber nachgedacht warum es in Schlumpfhausen nur eine Frau gibt???
powerslide
Mittwoch, 26. Februar 2003, 02:38
die mx700 ist absolut mit den spielwerten der mx500 vergleichbar..
das einzige was manche stört ist das grössere gewicht. wegen den batterien und der nicht mittig liegende sensor..
