• 17.06.2026, 15:21
major23hh
Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 00:04
Ich suche relativ starke motoren bzw pneumatische hebevorrichtungen (ka, wie sowas heisst). 4 Stück sollen ca 4 kg tragen und evt elektronisch ansteuerbar sein, wo finde ich sowas?
Stuntpearl
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 06:17
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…65817;start=195
Seite 14 is nen DL link für nen video, wo du sowas sehen kannst. Wenn wissen willst was er genau verbaut hat, und woher, dann musste mal den ganzen threat lesen oder ihn anschreiben.
stunt
freak34
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 09:28
Reichelt oder Conrad?
major23hh
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 11:07
@stunt: hatte ich schon entdeckt, das video hab ich auch gesehen, werde ihn mal anschreiben
@freak: hab ich schon nachgeschaut, bin aber wohl zu blind ;)
major23hh
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 20:37
also ich hab mich gerade mal etwas umgeguckt, aber auf der festo hp sind eindeutig zu viele artikel für einen laien wie mich ;)
ich wollte gerne so einfache kolben, wie die früher bei lego haben, hubhöhe ca 100mm.... und möglichst kompakt, was kann ich denn da nehmen???
Fireball
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 22:04
was willst denn ueberhaupt damit heben bzw. bewegen? also der aus dem video hat glaub ich gasdruckfedern verwendet (siehe kofferraumklappe, motorhaube)
major23hh
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 22:17
will meinen deckel des lian li pc 70 samt evo 360 + AT hochheben, so ca 10cm...
Fireball
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 23:17
fuer so was wuerd ich gasdruck-federn verwenden. weil ne richtige pneumatik is viel zu aufwändig und zu teuer.
kannst aber trotzdem mal bei ebay nachschaun, da findest manchmal kleinere zylinder was fuer sowas ocker reichen wuerden.
und dann brauchst halt noch ne pumpe fuer die luft, und ne druckbehälter, damit die pumpe net ständig arbeiten muss. ach, und a ventil zum steuern brauchst natuerlich auch noch, sonst geht ja nix.
major23hh
Re: Pneumatic?
Dienstag, 18. März 2003, 23:43
und was sind gasdruckfedern? wie funzen die? und was kostet das?
Kinyar
Re: Pneumatic?
Mittwoch, 19. März 2003, 09:57
eine Gasdruckfeder ist z.B. das, was du an der Kofferraumklappe eines Fließhecks hast. Da sind doch diese Zylinder, die Dich beim Heben der Klappe entlasten oder es komplett übernehmen. Sie funktionieren, ohne zusätzliche externe Geräte, die Druck aufbauen oder Bewegung erzeugen. Der Nachteil bei normalen Gadruckfedern: Du brauchst eine Vorrichtung, die die Feder im zusammengepressten Zustand fixiert. Es gibt aber auch blockierende Federn, aber was das genau ist und wie die funktionieren weiß ich nicht.
Frag dazu doch mal traction, ich meine, er hätte sein CD-Rom-Hub-Element mithilfe einer Gasdruckfeder bewerkstelligt.
Kinyar
P.S.: Hier eine etwas technischere Erklärung: http://www.hahn-gasfedern.de/aufbau_funktion/inhalt.html
...und der Tag wird gut!
Smoern
Re: Pneumatic?
Mittwoch, 19. März 2003, 13:17
Mit den Gasdruckfedern musste aufpassen... hab mir bei Ebay welche bestellt, waren aus nem Audi 80... die waren so stark, das es kaum einer geschafft hat, auch nur eine mit beiden Händen zusammen zudrücken!!! Also holste dir am besten welche ausm Smart (oder ähnliches) ;)
Gruss
Björn
Fireball
Re: Pneumatic?
Mittwoch, 19. März 2003, 17:25
am gscheitsten ist es, wennst mal beim autoverwerter vorbeischaust, und ein paar durchprobierst.
major23hh
Re: Pneumatic?
Mittwoch, 19. März 2003, 18:02
mmhh, und wie könnte ich das ganze fixieren?
Gorilla
Re: Pneumatic?
Mittwoch, 19. März 2003, 20:42
Diese Gasdruckfedern kannst Du mir Rohrschellen z.B. fixieren oder am besten festschrauben, die Karft von den teilen ist allerdings so groß das es kaum möglich ist diese zusammen zu drücken, die vom Smart sind auch nicht sehr viel schwächer !
Um 4kg hochzuheben reichen schon sehr dünne Zylinder aus !
Meine P-Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von 16mm schaffen nach adam Rieße:
pi : 4 x d²
3,14 : 4 = 0,785 x 16² = ca. 200mm² (2cm²) bei 1 bar druck wirkt eine Flächenpressung von 10N pro cm²
Bei 2cm² wierken also 20N bei einem bar !
Bei 6 oder 8 bar ist das schon das 6 oder 8 fache davon !
= bei 6bar ca. 120N, bei zwei Zylinder also 240N
Jetzt nur noch die Reibung berücksichtigen, in der theorie rechnet man mit 10%
also 240N:100x10(%) =>240N-24N=216N
Also müssten die Zylinder theoretisch min. 216N bringen
Was soviel ist wie 21,6 kg ;)
Alles kapiert ;D
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
major23hh
Re: Pneumatic?
Donnerstag, 20. März 2003, 01:40
jo klaro ;D werd mal beim autohändler nachfragen... ;) danke schonmal an alle für die hilfe!
