• 05.11.2026, 12:29
aschdemaschde
Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:02
da ich der suche nach einer lautlosen lösung für nen pc bin wolte ich mal fragen ob es möglich is den radi in nen zimmerbrunnen zu legen statt mit lüfter zu bestücken???
BlueDevil2001
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:03
Es ist möglich den Radi ins zimmer zu stellen ohne Lüfter ;)
Enigma
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:22
Du wirst doch wohl nicht den Radi versenken! :o
Wenn das mal nicht eine Wakü in der Wakü in der Wakü wird!?
MojoMC
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:25
Ist dein Zimmerbrunnen lautlos? Unserer im Wohnzimmer plätschert...
Außerdem werden dir die Lamellen im Wasser wohl wegoxidieren!
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Flying_Dutchman
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:28
Wenn der Zimmerbrunnen groß genug ist...
Das Tolle daran wäre, dass das Wasser aus dem Brunnen verdunstet und somit theoretisch unter Zimmertemperatur kommen kann.
Der Nachteil an der Lösung ist, dass in dem geheizten Zimmerbrunnen Bakterien und Algen wunderbar gedeihen und dass die Luftfeuchtigkeit enorm ansteigt.
Probiers einfach aus und erzähl, wie es gelaufen ist. ;D
aschdemaschde
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:29
na ich wollte ihn im wasser versenken aber anscheinend doch keine gute idee :(
und das mit dem plätschern is mir angenehmer als die lüfter
SoulReaver
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 01:37
also ich seh jetzt eigentlich nix was dagegen spricht. wenn des plätschern dir nix ausmacht dann würd ich ihn auf jeden fall versenken. gibt sicher geile temps!
mfg, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
Dragonclaw
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 09:42
oder auch nciht wenn da nciht genug wasseroberfläche zum verdunsten sit,denn dann heizt sich nur das h2o auf und der radi wird seine wärme nimmer los...
Flatline
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 10:54
naja, daas sollte schon reichen (notfalls musste halt in den Brunnenkreislauf auch noch nen Radi rein :D )
x-stars
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 12:44
naja, daas sollte schon reichen (notfalls musste halt in den Brunnenkreislauf auch noch nen Radi rein )
;D
groener
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 13:13
@aschdemaschde
Da dein Radi eh extern ist, kannst du die Lüfter auf 5V laufen lassen - die ahnt man nur wenn man mit dem Ohr auf 5 cm ran geht.
Gehst du näher ran ahnst du die nicht mehr sondern du spürst sie ... Ohrenomlett :D
454-bigblock
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 13:46
@groener: Naja, wird wohl ein bisschen weh tun, aber Schnitzel, oder Omlett wirds nicht gleich geben :-) Auf 5V haben die ja nicht so viel Kraft :-)
@aschdemaschde: Ich habe mal eine Kupferspirale durch einen 20l-Eimer geschleift. Fazit war, daß das Wasser sich innerhalb von 1Tag fast auf die vorherige Wassertemp des Kreislaufes angeglichen hat. Die Temp des Eimers war später = Temp des Kreislaufs. Insgesamt ist die Temp leicht (!) gefallen. Die Oberfläche des Eimers (Seitenwände aus Kunststoff, Eimer nicht abgedeckt) hat offensichtlich nicht ausgereicht. Ich denke, daß Du schon einen relativ großen Zimmerbrunnen haben musst, um Erfolg zu haben. Aber ich wünsche Dir viel Erfolg und ich will Ergebnisse sehen!!!
;D
cadkiwi
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 15:51
Wie wäre es mit einem 200 Liter Aquarium samt exotischen Tropenfischen, die eh eine Wassertemp von 28-30° geowhnt sind?
Dann brauchst du den Rechner nur rund um die Uhr laufen zu lassen, um die Fische warm zu halten und einen schönen, realistischen Bildschirmschoner hast du auch gleich. ;D
Oh Mist, ich muß wieder CS zocken sonst friern mir die Fische ein!!!
greetz
SmoothCriminal
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 16:16
also die idee find ich gar nicht so abwegig, aber wenn du das ganze mit wasser kühlst brauchst du keinen radi, dann tuts auch ein paar meter kupferrohr... da tuts auch nciht so weh, wenn kaputt geht. allerings würd ich das nciht zu meinen fischen hängen, weiß nciht, ob die so auf kupfer stehen.
Criminal
Arbeite an meinen Twintowers
r1ppch3n
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 18:44
ich find so ne lösung wirklich ned gut, nimm lieber n ausreichend großen radi (zb der neue evo den stephan angekündigt hat oder auch 'nur' n evo 360) und lass den einfach passiv laufen ;)
Flatline
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 18:52
@bigblock
Das Wasser in dem Eimer steht ja, und hat keine große Fläche wo es Wärme abgeben kann, während das Wasser im Zimmerbrunnen in den realtiv Engen Rohren schon deutlich mehr Wärme loswerden sollte. Häng wahrscheinlich letztendes einfach vonner Größe des Brunnens ab.
chaosverbreiter
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 19:44
Ähh hab ich was verpasst?
@topic
cu im aquariumwasser is nid so prickelnd, da cu ein ziemlich heftiges zellgift ist.
Der Jugend von heute fehlt die religiöse Erziehung, die moralisch-ethische Basis ... und eins auf die Fresse! (Til Mette)
Enigma
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 20:00
[glow=red,4,300]wat? schon wiedäää... ein neuer Radiiii....??[/glow]
ich glaube mir fallen bald die Augen aus... :o
mir fehlt ja schon jetzt mein letztes Haupthaar ::)
ich muss wohl bald in Ruhestand..! ;D
r1ppch3n
Re: Brunnen
Dienstag, 1. April 2003, 20:06
454-bigblock
Re: Brunnen
Mittwoch, 2. April 2003, 02:48
Zitat von »Flatline«
@bigblock
Nunja .... Der Eimer hat eine Oberfläche von 5 Seitenwänden und einer offenen Wasseroberfläche, die zum Verdunsten genutzt werden kann. Also ich würde sagen, daß ist massig Oberfläche. Ein Eimer aus Metall wäre vielleicht effizienter, und eine x-mal so große Wasseroberfläche noch mehr, aber denk mal drüber nach, wie viel Fläche das war und wie wenig das gebracht hat.
Ein weiteres Problem ist die Verdunstung. Innerhalb von 3-4Tagen sind Pi mal Daumen 4-5l verdunstet. 3 Wochen Urlaub ohne Nachbarschafts-WaKü-Pflege kannste also knicken :-)
-> "Ach ja, Frau Müller. Und jeden zweiten Tag bitte jeweils ein Liter Wasser in den Brunnen - alle 6Tage 2 Liter. Nur wenn es sehr warm ist, dann richten Sie sich bitte nach der Tabelle auf dem Küchentisch" ;-)
Und dann noch ein Problem: Auf Grund der großen Wassermengen habe ich im Eimer Leitungswasser benutzt. Unglaublich, wie viel Kalk sich in 2 Wochen absetzt.
Ich will keinem den Spaß verderben .... das wurde mir schon allzu oft vorgeworfen. Probiert es einfach aus .... hab ich auch gemacht. Das bringt Spaß und Erfahrung. Und angeblich wird man ja nur daraus klug ..... oder wars doch der Schaden, aus dem man klug wird??
