• 17.11.2026, 17:24
olafcm
Anleitung für Melvin-pipe??
Montag, 31. März 2003, 20:57
man kann ja sowas auch selbstbauen ;D
gibt es irgendwie eine anleitung oder ein paar pix, wo man erkennt wie das teil aufgebaut ist???
steff79
Re: Anleitung für Melvin-pipe??
Montag, 31. März 2003, 21:13
Du kannst einfach einen Knickstrohhalm nehmen und den in den Einlass vom AT stecken... hat die selbe Funktion sieht nur scheiße aus ;)
st.
FUNKMAN
Montag, 31. März 2003, 21:17
Wie "genau" willst du die Pipe denn nachbauen?
Vielleicht wendest du dich mal an Melvin selbst...
fliegenduennschiss
Montag, 31. März 2003, 21:42
*unauffällig_auf_funkman's_signatur_schiel* ;)
is bessa - denkt ich :)
cu, TheCrow
FUNKMAN
Montag, 31. März 2003, 22:01
Das hast du jetzt gesagt... ;)
Hatte diese Pipe noch übrig, weil ich ja jetzt auf die Plexi-Pipe umgestiegen bin.
audioconcept
Montag, 31. März 2003, 22:02
Ich würde mr auch gerne eine bauen , da Melvin ja keine Zeit hat bzw. im Moment keine verkauft.
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
Melvin
Montag, 31. März 2003, 22:11
nicht ganz richtig
in ca. 2 wochen geht meine website online
dort wird es welche geben zum bestellen.
mfg melvin
olafcm
Montag, 31. März 2003, 22:35
na dann warte ich noch ;D
url???
derfieseVermummte
Montag, 31. März 2003, 23:57
Super Melvin! ;D
Na endlich ;)
Ansonsten: Einfach ein Stück schlauch nehmen das von rechts nach links in den AB passt und dann einfach in der mitte ein Loch rein machen, daß nach oben zeigt... schon sprudelt es! ;)
JE
Dienstag, 1. April 2003, 00:04
hmm.. melvinpipe wär schon was.. aber dann kann man den AT im Betrieb nicht mehr öffnen, richtig? oder sprudelt es zwar hoch, fällt aber sicher wieder in den AT zurück?
TheJoker
Dienstag, 1. April 2003, 00:25
Nee kannste nicht mehr öffnen im Betrieb.
Ich hab das spaßeshalber mal probiert ob man da so ne Art Zimmerspringbrunnen draus machen kann  ;D
Ich sag nur: LASS ES  ;D ;D
Napalm
Dienstag, 1. April 2003, 00:36
ich dachte melvin will keinen gewinn aus den dingern schlagen?scheint als ob sich seine meineung geändert hätte-oder warum will er uns nich verraten wie die dinger zu bauen sind?
Al_Borland
Dienstag, 1. April 2003, 01:18
würdest du freiwillig andere profit aus deiner erfindung schlagen lassen wollen? ;)
ich hab meinen ab so konstruiert, dass ich den eingang nur mit nem plexirohr verlängern musste. die anschlüsse sitzen unten im boden. 8)
Gruß, Micha.
JE
Dienstag, 1. April 2003, 04:35
das ist aber mist.. zumindest beim befüllen möchte ich das system im betrieb offen haben.. dafür hab ich den AT doch so eingebaut,daß der Deckel oben ist...
gibts da nicht ne möglichkeit,daß es doch geht? z.B. die melvinpipe unten einzubauen oder so?
Vitektim
Dienstag, 1. April 2003, 09:26
zum befüllen musst du die pipe dann halt zur seite drehen, dass der die Wände "bespritzt"
Al_Borland
Dienstag, 1. April 2003, 11:34
wie groß ist eigentlich der innendurchmesser der melvinpipes? ich hab exakt 6mm innen und bei mir geht's, ich kann die pipe drin lassen und anschalten. das wasser sprudelt ca. 4cm nach oben und fällt dann wieder runter. da ist dann vielleicht mal nach 3min ein spritzer auf der blende, aber das war's dann auch schon...
Gruß, Micha.
CyberDan
Dienstag, 1. April 2003, 12:01
falls jemand interesse hat, ich habe auch ne Melvin-Pipe abzugeben. Eine KM genügt ;)
Melvin
Dienstag, 1. April 2003, 20:35
hallo
man kann definitiv mit der melvinpipe das system
befüllen,
man kann wie schon gesagt den kopf zur seite drehen,
oder den plexikopf eben abziehen, geht ganz einfach.
hab ich selbst schon mehrmals gemacht.
melvin
TheJoker
Dienstag, 1. April 2003, 21:07
Jo das denke ich bestreitet auch keiner, aber man kann nicht während der Rechner läuft mal eben den Deckel aufmachen um Wasser nachzukippen oder so ;)
Procyon
Dienstag, 1. April 2003, 21:37
Hi ...
also ich habe zwar (noch) keine WaKü aber nur so von der Logik her ...
wenn der AB (in diesem Fall ja AquaTube) ganz oben im System sitzt, dann braucht man doch die Pumpe gar nicht laufen lassen wärend dem Befüllen ... einfach nur so viel Wasser reinkippen dass es in den unteren Anschluss läuft ... dann verteilt es sich schön und die Luft kann evtl. auf der anderen Seite wieder raus ... OK, das ist umständlicher, aber du musst die Melvinpipe nicht irgendwie ausbauen ...
