• 21.11.2026, 01:31
pablo
YY-B0221 paßt das alles da hinein???
Sonntag, 30. März 2003, 17:26
hi,
ich will in nem YY-B0221 Cube folgende sachen einbauen und weiß nicht ob alles hineinpaßt:
Airplex Evo 240 oben im deckel, AT oben im Deckel, 2x Aquadrives, Brenner, DVD-Laufwerk.
Kann ich die Wakü da unterbringen??? hat evtl. jemand pics wo ich gucken kann wie die das in dem YY-B0221 eingebaut haben??
Possi ehemals pablo
Martin666
Re: YY-B0221 paßt das alles da hinein???
Sonntag, 30. März 2003, 17:39
Also das 0221 hat 6 5,25" Einschübe. Das mit den Laufwerken müsste also passen. Auch der Airplex und der AT sollten reinpassen, allerdings könnte es auf der Laufwerksseite eng mit dem AP werden, wenn du auch noch ne Floppy einbauen willst.
Überleg dir ob du die Floppy oft brauchst. Kannst ja bei bedarf reinhängen. Ich brauchs wirklich nur wenn ich aufs Raid neu installieren will.
Achja, AP und AT jeweils auf eine Seite einbauen, den beides zusammen passt nicht mit den Blenden.
Wudelschnitz
NP: Shadows Fall - Thoughts Without Words
Markus@AMD
Sonntag, 30. März 2003, 18:13
Geht doch locker rein...
Doch es passt:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=659[/img]
meine Heattrap HDD Wakü, getestet @ overclockerZ.net ;)
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=663[/img]
Hier mal der Cube von außen
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=666[/img]
Hier sieht man die andere Seite....Airplex Classic, AIrplex Evo 120, darunter ist das NT mit einem 120er Enermax @ 5 Volt (da ist sogar noch 1mm Platz, zwischen Airplex Evo und NT :shit )
Sorry, das Bild ist von 2048er Auflösung verkleinert...sehe jetzt erst grad, dass es deshalb verschoben wirkt...mhh, das ist aber schon 100 pro gerade
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=668[/img]
Kleiner Größenvergleich: Cube gegen CS-901 :o
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=669[/img]
Das LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung (leider auf den Fotos nicht sichtbar...)
Und das DVD hat nen Stealthmod, der noch etwas verbessert werden muss....da is mir momentan ein Teil vom DVD Laufwerksgehäuse im weg...deshalb steht die Abdeckung etwas raus...
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=670[/img]
Aufgemacht wird per Windows "Auswerfen, Schublade schließen" :lol
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=672[/img]
Das LCD...angezeigt wird das Zeug durch Smartie LCD...jaLCD wollte einfach nicht laufen...
Sieht auf dem Bild komisch aus...normal sind alle Zeilen gleich hell..war schwer zu fotografieren
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=673[/img]
Hier noch die andere Seite....
Rückseite bzw. Befestigung des Airplex Evo 120
Wollt ihr mehr Bilder sehen und habt kein Modem? (Bilder sind teils recht groß), dann klickt hier: http://www.overclockerz.net/news/images/tests/
Also, hoffe euch gefällt auch meine Tapete, die gibts nähmlich nicht mehr lang ;)
Videos:
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Alle Videos sind ca. 5mb groß und 21sek lang...
Verbaut ist:
CPU, North, HDD wakü, Airplex Classic, AIplex Evo 120, Eheim 1048
Chrizzz
Sonntag, 30. März 2003, 18:18
Guckstu meine Sig, hab exakt die selbe Konfig ;)
Signatur out of date...
aM0xACiLLiN-
Sonntag, 30. März 2003, 20:40
wie schon gesagt wurde musste floppy für nen radi im rechten deckel ausbauen, bei mir musste man sogar noch den käfig für die laufwerke 'n bischen nach unten biegen, sonst hätte der AP240 nich gepasst.. :-/
aber ansonsten solltest absolut keine platzprobleme kriegen, in den cube passt das selbe nochmal :D
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
Markus@AMD
Sonntag, 30. März 2003, 22:09
Besser ist es, wenn du den Käfig etwas wegdremelst...sieht besser aus...hab ich auch so...."wegbiegen"....sowas ist nur "billig" ;D
TheJoker
Sonntag, 30. März 2003, 22:28
In diesem Artikel hab ich den Aufbau eines ähnlichen Systems beschrieben. Ist nicht ganz aktuell, also nicht wundern z.B. über den Airplex classic und das Ausspülen desselbigen ;D
Es hat sich mittlerweile einiges verändert, auf Mainboardseite siehts im Mom so aus: Klick!
ollitronix
Sonntag, 30. März 2003, 23:57
AZ und Evo auf einer Seite passt zwar, finde ich aber nicht so elegant, weil´s gedrängelt ausschaut. Platz ist im kleinen Würfel wirklich ohne Ende. In meinem habe ich auch die Pumpe auf die Laufwerksseite verbannt
hier könnte man in der Tat noch einen 2ten Kreislauf unterbingen
@joker: schick der Kühler für die Spannungswandler, die werden auf dem K7S5A wirklich extrem heiss!
# select * from users where clue > 0 # 0 rows returned
Chrizzz
Montag, 31. März 2003, 00:00
Also ich finde, dass ihr total übertreibt von wegen massig Platz im kleinen Cube.
Ging mir nicht so... Sicher, neben nem Airplex (240) würde noch ne APE 120 reinpassen, aber das wars ja wohl dann auch...
Ich fand schon, dass alles extrem eng da drinnen ist...
Splat
Montag, 31. März 2003, 00:23
Kommt drauf an wieviel man drin hat. ;D
Also meine Laufwerksseite ist ganz schön eng, deshalb sitzen meine Radis auch draussen..
Naja, 4 Laufwerke passen vorne noch hin. Aber dann is wirklich voll :)
TheJoker
Montag, 31. März 2003, 00:44
Hey das nenn ich mal Platzausnutzung :o
Aber echt cool, die Radis quer draufzumachen is auch mal ne nette Idde.
derfieseVermummte
Montag, 31. März 2003, 23:50
Endlich mal ein Thread der meine Probleme betrifft ;D
Hab mir nämlich auch einen Cube gekauft und bin gerade am überlegen wie ich es mache...
würde aber gerne zwei EVO240er einbauen... wenn das nicht geht dann ähnlich wie Markus@AMD den 240er oben und nen 120er hinten...
Würde das mit zwei 240ern gehen? Ich meine einen in der rechten hälfte im Deckel und einen auf der MOBO-Seite stehend nach vorne... klappt das?
Wenn die normale Einbaublende für den 120er hinten rein geht, dann müßte die Blende mit dem Netzteil für den CS901 doch auch passen, oder?
Markus@AMD
Dienstag, 1. April 2003, 00:26
Also:
Mess mal die Mainbboardseite aus....und wie breit ist ein Airplex Evo 240?
Wenn du diese Kartenhalterung wegkriegst, dann denke ich , dass ein Evo 240 hinpasst, vorne musst du aber einen 120er und einen 92er Einbauen, sonst musst du auf die LED's verzichten....
Dann oben nen 240er aufd er Laufwerksseite und hinten nen 120er Evo ;D
Denk nur daran, die Pumpe muss auch noch wohin!!
Die Chieftec_blende???? Was willst mit der?
Weg damit...braucht keiner...nimm ne normale Blende, die passt genau so wie ich es hab hin....
Aber vorsicht beim Evo 120 auf der hinterseite!!
Der Evo geht nur so rein, wie bei mir eingebaut!!! Und da hast du genau 0,5mm spielraum nach links und nach rechts....Die Anschlüsse lass auf der Rückseite des Moboschlittens anstehen!
Dann passt das!
derfieseVermummte
Dienstag, 1. April 2003, 16:27
Ja, hatte ich vergessen dazu zu schreiben:
Ich habe noch das ältere Model des Cubes! Will heißen:
Das NT ist noch oben und muß also sowieso nach unten versetzt werden... mit der Blende würde das in einem Rutsch gehen...
Die LEDS sind bei mir auf der MOBO seite oben angebracht... da müßte die höhe für einen 240 darunter reichen... wie das bei dem neuen teil ist weiß ich jetzt nicht genau...
Was meinst du dazu?
Markus@AMD
Dienstag, 1. April 2003, 19:12
Achso du hast noch den Oldie....
Also wenn ich jetzt meinen anschau, geht maximal ein 120er und ein 92er auf der Mainboardseite (Front) hin, ohne dass ich die LED's verliere.....
derfieseVermummte
Dienstag, 1. April 2003, 19:23
Liegen die LED´s bei dir vertikal oder horizontal... bei mir nämlich horizontal...
Markus@AMD
Dienstag, 1. April 2003, 22:07
hab sie horizontal verlegt und dann runter gebogen.....
Is ganz einfach ;D
derfieseVermummte
Dienstag, 1. April 2003, 22:15
Aber dein Case ist eigentlich schon das neue, oder?
Eigentlich hatte ich mir das bei mir so gedacht:
1. einen 240er oben in die linke seite
2. einen 240er auf der MOBO-Seite vorne
3. NT mit Hilfe der Einbaublende für das CS901 nach unten versetzen!
Wäre das möglich?
oparaffi
Mittwoch, 2. April 2003, 16:58
h3h3
Chrizzz
Mittwoch, 2. April 2003, 17:32
Wäre das möglich?
Meine Meinung? Nein, wird nicht klappen. Für sowas brauchste den grossen Cube. Der kleine iss einfach zu winzig!
