• 21.11.2026, 01:31
Scavenger
Re: wakü für spannungswandler
Mittwoch, 26. März 2003, 10:12
Wie kann ich die Löcher die zwangsweise vom Kanalbohren enstanden sind ordentlich wieder schließen? Was gibt es da für Möglichkeiten? ::)
Gruß Scavenger
PAB
Mittwoch, 26. März 2003, 10:27
Schrauben mit Dichtmittel (Teflonband, Hanf, chemische Mittel)
Avalon
Mittwoch, 26. März 2003, 17:18
hm
standbohrmaschine irgendwas zum einspannen nen holzbohrer kastrieren (spitze ab) un den viel spass bei kanal fräsen
des mit dem holzbohrer is nur fuer die nich andauernd was fräsen
(jetzt sacht mir nich das das schwachfug is wenn ich das sag geht das ;) :D
Steppenwolf
Samstag, 29. März 2003, 21:50
Ich will mir auch einen bauen aber ich hab wie bei Wurzelsepp ich hab au n EPOX 8K3A+ und da sind immer nur 3 Spannungswandler jede MOBO-Seite.
Und auf der Vorderseite sind auch noch Transistoren dazwischen, hat jemand ne IDEE wie man das da machen könnte??
so long Steppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
dynaty
Samstag, 29. März 2003, 23:22
die einzige möglichkeit wird wohl sein, alle einzeln zu kühlen
bei dennen aufer rückseite wirste dann wohln stück ausm mobo schlitten sägen müssen
Steppenwolf
Samstag, 29. März 2003, 23:25
einzeln kühlen?? So viel Platz hab ich doch gar net ;D
rechts neben den SW kommen so komische Spulen :D
wo soll ich denn da die Anschlüsse hinpacken?
so long Steppe
GMonCh
Sonntag, 30. März 2003, 16:02
Du könntest auch die Wandler ablöten, und auf ne Extra platine packen. Wäre bei dem Board wohl die einfachste Methode !
aqua-freak
Samstag, 5. April 2003, 13:55
baut mir einer son ding?
spannungswandler sind total scheiße angeordnet.
3 links, 3 rechts und zwischen den linken sind kondensatoren :(
Titanmenn
Samstag, 5. April 2003, 20:01
" dani "
Für die rückseite brauchst du kein Kühler nimm Wärmeleitpats
und schon werden die auf der rückseite vom Blech gekühlt ;)
Für die vorderseite bau so ein wie oben und dann mach ein
EEEEEEEEEEEEE draus
Und das sollte gehen ich habe im Zweitrechner auch ein EPOX
8K3A+ drin die unterseite wird wie oben beschrieben gekühlt !
aqua-freak
Sonntag, 6. April 2003, 13:35
bin handwerklich nicht so begabt, modden geht ma noch, aber waküs selber bauen? nee dat lass i ma lieber, dann is dat ding noch undicht, nee nee. :)
MojoMC
Sonntag, 6. April 2003, 13:44
Zitat von »prof«
Auszug aus der FAQ:
3. Bei der Kühlung von Durons und Thunderbirds ist ein Radiator angeraten. Bei Erhöhung der Corespannung wird er Pflicht!
4. Reines Wasser, eventuell mit etwas Glysantin (Autokühlerfrostschutz). Aber nicht zu viel, da Glysantin nur ca. 40% der Wärmekapazität von Wasser hat. Die Kühleistung kann dadurch sinken.
;D ;D ;D
ganz schnell wieder runter von der seite :P
Was ist dein Problem? Ich sehe nix lustiges oder falsches an den Aussagen (die 40% weiss ich net genau). Genauso @karahara, lest ihr was anderes als ich?
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Mr.Nvidia
Sonntag, 6. April 2003, 14:04
habe ein "Abit NF7" Mainboard im Einsatz.
Da sind die Spannungswandler so "versetzt" angeordnet...........hhhmmm gibt es jemanden da "draußen" der für "mich" ne CU-Wakü basteln kann (Sandmann ??) ??
Habe leider nicht die Möglichkeiten dafür.........und "gut" bezahlt würde es natürlich auch........... ;)
gruß
Mr.Nvidia
aqua-freak
Montag, 7. April 2003, 17:50
@ mr.nvidia
schreib mal ne mail an sandmann.
hab i auch gemacht ->>> antwort--->
Hallo Daniel,
Du meinst den Kühler der ganz unten zu sehen ist?
Prinzipiell Ja, mußt nur etwas Zeit mitbringen.... :-)
cu
Sandmann
Steppenwolf
Montag, 7. April 2003, 19:25
@Titanmenn: Hast du ein Bild von deinem Spannungswandlerkühler??
Und wo hast du die Anschlüsse bei dem E ??
so long Steppe
