• 02.10.2026, 14:48
SirCus
brauche Tip: Hydraulik Öffnung oder elektrische
Dienstag, 8. April 2003, 20:18
hallo allerseits
für meinen mod brauch ich noch ne idee wie ich ne klappe öffnen kann.
die kiste soll von aussen zu sein.
das heisst ich will per knopfdruck dass siesich automatisch öffnet.
das ganzeginge mit nem Elektromotor oder Hydraulik.
Hydraulik muss nicht mit pumpe sein, denn es gibt doch so hydraulik stangen die sich automatisch mit druck öffnen und per muskelkraft drückt man sie wieder zu.
Im Auto z.B. beim kofferraum.
Aber die sind zu stark
irgendwelche ideen?
danke
Cus
Marnem
Re: brauche Tip: Hydraulik Öffnung oder elektrisch
Mittwoch, 9. April 2003, 13:29
Hast doch die Lösung schon beschrieben ^^
Hydraulikstange wie beim Kofferraum, im geschlossenen Zustand is sie ganz zusammengedrückt. Der Knopf löst einfach die Verriegelung, mit der die Klappe zu gehalten wird und schon drückt die Hydraulikstange sie auf
SirCus
Mittwoch, 9. April 2003, 14:34
klar so hab ich mir da sja auch gedacht, schlaubi !! :D
aber ich wollte a) alternativen
oder b) wissen wo man solche gestänge kriegt, denn die vom kofferaum haben zuviel kraft und würden mein zartes plastik verformen
Marnem
Mittwoch, 9. April 2003, 15:02
Alternativ fällt mir ne vollautomatische motor versenkantenne ein. gibts bei conrad ca 36 €.
Bestellnummer 319287-22
Oder nen alten scheibenwischermotor oder ....
nen legomotor...
alles was halt nen motor hat und mit 12 volt läuft.
vielleicht kann man sogar was aus nem alten lüfter basteln in etwa so:
holzstange, die die klappe öffnen soll auf einer seite ne kerbe machen. schnur an fixpunkt fest machen, unter stab mit kerbe durchlaufen lassen. schnur an lüftermotor festmachen.
wenn lüfter an, rollt er schnur auf, schnur wird gespannt und hebt dadurch stab an, der die klappe anhebt.
stab muß halt durch nen ring am deckel stabilisiert werden
PS: Woher kennst du meinen namen *sich wundert* :P
Dantes_Inferno
Mittwoch, 9. April 2003, 17:23
Hallo SirCus!
Es gibt im Bereich Auto-High-End-Audio soche gestänge, die zum Beispiel zum Öffnen von Klappen unter denen die Elektronik gebettet ist.
Die gibt es, soweit mir bekannt ist, als passive Modelle und elektrisch, ausgelegt für Auto-Bordspannung, also 12Volt.
Musst mal beim Kiosk nach solchen Zeitungen wühlen, am besten Auto-HiFi + Show-Cars.
Der Necromant
HighDenzity
Donnerstag, 10. April 2003, 18:36
Ich würde es mal im Modelbau Sektor versuchen.
Ein kleiner Spindelmotor müsste reichen.
Oder kleine Gasdruckdämpfer, müssen ja keine so großen sein wie im VW Golf. http://www.stobo.de/Startseite.htm ;)
Oder auch von Focke als PDF http://www.fooke.de/html/de/gasfedern/download/gasfedernkatalog.pdf
cu HD
r4p
Donnerstag, 10. April 2003, 19:10
Oder aus dem Modelbau ein Servo, wird da zum steuern benutzt. Son Teil kann bis zu 1Kg bewegen. Gibts in verschiedenen Ausführungen (5V, 9V, 12V usw).
r4p
SirCus
Donnerstag, 10. April 2003, 21:19
an servos hab ich schon gedacht, hab ihc welche zuhause.
das problem ist, die sind entweder zu teuer oder haben keine kraft.
ausserdem .... muss ich dann mit der Flugzeug fernbedienung vorm PC sitzen????
naja von Graupner gibts nen son Radlader Bagger mit Hydraulik..
wär idieal nur läuft der mit den Graupner Elektromotoren.. da ich zufällig dassselbe teil bei mir im Flugzeug hab, weiss ich dass das zu teuer für meinen PC ist (etwa 100-200€)
... naja und dann käme dann noch die steuerung und die hydraulikzylinder selbst dazu... nenen
aber das mit der Autoantenne ist eine geniale idee.. danke euch allen
