• 05.11.2026, 16:16
Steeve
!!! Temperaturproblem !!!
Mittwoch, 16. April 2003, 00:06
??? :o ??? :o ???
folgende AC-Komponenten sind bei mir eingebaut:
Cuplex Evo, Twinplex, Twinplex-Graka, Aquapower, Airplex evo 240 mit 2x 120mm Lüfter, 2x Aquadrive, Aquatube, Eheim1048.
Nun habe ich das Problem, dass meine Wassertemperatur
nicht mehr unter 50Grad fällt.
Habe auch schon wieder 3x 80mm Lüfter ins Gehäuse eingebaut trozdem ich keine mehr wollte.
Was könnte ich da tun??
Ist mir einfach zu heiss :-[ das Ganze.
Für Tipps wäre ich Euch dankbar.
Steeve ::)
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, 1879-1955)
r1ppch3n
Re: !!! Temperaturproblem !!!
Mittwoch, 16. April 2003, 00:08
kleiner tipp: die lüfter brauchen strom damit se funzen... ;D
andrerseits wär das selbst für passiv betrieb noch zu heiß ::)
yesombre
Mittwoch, 16. April 2003, 00:21
Welche Hardware haste denn drin?
CPU, Graka?
Auf wieviel Volt Lafen die Lüfter, mit was misst du die Wasser-Temp?
thetruephoenix
Mittwoch, 16. April 2003, 00:23
auch wenn du denkst, alle lüfter wären an, prüf es nach!deswegen is bei mit die temp auch letztens des öfteren über alarm gegangen(45°C - hatte da dauernd 46 weil ein Lüfter abgegangen is)
SoulReaver
Mittwoch, 16. April 2003, 00:38
bist du sicher dass du die temp richtig ausliest? was isn die cpu temp? die müsste ja dann über 60 grad wenn nich mehr sein :o :o :o und wei warm is der radi wenn du ihn anfasst?
mfg, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
r1ppch3n
Mittwoch, 16. April 2003, 00:55
also 50° kann man schon ned mehr länger anfassen... ;D
Cartman87654
Mittwoch, 16. April 2003, 02:40
Kann auch sein das dein Kreislauf noch nicht richtig entlüftet ist
Napalm
Mittwoch, 16. April 2003, 08:53
also bei mir lief das sys auch super mit sau viel luft drin(kein ab und dest wasser war natürlich alle).ich denk es is ein messprob oder ein wunder ;D
Flatline
Mittwoch, 16. April 2003, 17:34
6:53? Na schöne LAN Napalm ? :)
Les_Conrads
Donnerstag, 17. April 2003, 17:35
Ich möchte nicht unfair erscheinen, aber ich glaube dass die Wassertemp nicht stimmen kann. Mein Prozzi geht bei genau 60°C in die Knie und alles ruckelt. Wenn dein Wasser also 50° hat dann wird deine Hardware bald ne Fliege machen! Meine Idee währe alles zu untertakten. Stell die Corevoltage um 0,1 V runter und mach den Speicher der Graka lahmer.
Als ich noch ne Lukü hatte, musste ich das so machen, da ich ansonsten ab einer Zimmertemp von mehr als 18° nicht mehr spielen konnte.
Zitat von »Lev«
