• 29.09.2026, 09:12
Les_Conrads
Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:21
Hallo ihrs.
Ich hab mir jetzt auch nen Strohhalm innen AT geklebt um ne Melvinpipe zu immitieren, aber da sprudelt nich wirklich viel an der Scheibe lang...
Ist die Pipe irgentwie besonders gebaut; z.B. ein speziell angepasster Kopf der nur ca. 3/10 mm vom deckel entfernt ist, oder wie entsteht die geile optik?
Zitat von »Lev«
thetruephoenix
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:26
das dürfte daher kommen, dass die meisten mit melvinpipe(oder nachbau) stärkere Pumpen benutzen als die 1046...
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:29
Echt?
Es wird doch immer zu einer kleinen geraten!
Zitat von »Lev«
thetruephoenix
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:31
ja, weil die laufruhiger, günstiger und weniger störanfällig ist.will man so etwas machen, hilft nur stärkere Pumpe, kürzerer Kreislauf oder näher an die scheibe damit.
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:39
oder ein beschriebener spezieller Kopf vielleicht auch? ich will mir niecht eine noch lautere Pumpe kaufen. Die die ich habe ist mir laut genug, da ich sie trotz entkopplung und schallgedämmten Gehäuse noch höre ( dank Wakü passt die eine Seitentür nicht mehr und ich habe einen offenen PC [extreeem Windowing])
Zitat von »Lev«
thetruephoenix
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:42
was für ein kopf ???
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:44
Na ich dacht, dass man das Rohr (jetzt nicht am Strohhalm sondern am besseren Exemplar) oben noch eine Art Kopf anbringt, der oben nahe an der Scheibe ist, und den Abstand sehr klein hält.
Zitat von »Lev«
thetruephoenix
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:47
sicher...aber damit die geile optik bleibt sollte der schon aus Plexi sein.und ich glaube, dass 0,3 mm zu wenig sind...
TheJoker
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:49
Also das mit der stärkeren Pumpe is quatsch.
Ich hab ne 1046, mein Kreislauf steht in der Sig.
Auch damit sprudelt es mit Melvin-Pipe noch freudig an die Scheibe.
Wie hast Du den Strohhalm den befestigt? Ich könnt mir vorstellen dass du eben nicht alles was über den zufluss in den AT reinkommt, auch in den Strohhalm kommt, sondern einiges daneben geht...
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:51
Also ich habe den Strohhalm durch den PC anschluss gezogen, den hab ich ein µ größer gekratzt, und den dann mit Heißkleber befestigt. Es besteht keine Chance, dass was daneben geht.
Mir fällt aber gerade auf, dass der Strohhlam wohl zu kurz ist.
TZTZTZ :-[
Zitat von »Lev«
TheJoker
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 22:57
Die (Ur-) Melvin-Pipe ist so pi mal Daumen 7mm von der scheibe weg.
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 23:02
7mm :o
so hoch ist der Wasserstrahl bei meiner Pumpe wohl nicht; ich kanns mir zumindest nicht vorstellen.
Was haltet ihr/ hälst du denn eigentlich von meiner Idee mit dem Kopf?
Zitat von »Lev«
Matrix110
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 23:12
Theoretisch könntest du sowas wie ne Düse einbauen, aber ob das was bringt kann ich dir nicht sagen einfach probieren würde ich sagen...
Les_Conrads
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 23:14
Einfach wird das Probieren nicht, da ich erst einen 1/8 " (was Zoll heißt hoffe ich) Gewindeschneider besorgen muss...
Zitat von »Lev«
Melvin
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 23:41
hallo
1046 reicht vollkommen um den effekt mit
der melvinpipe hinzubekommen.
die reicht sogar für die neue melvinplexpipe backslash.
die ich grade am testen bin.
melvin
thore
Re: Strohalm im AT
Sonntag, 20. April 2003, 23:53
melvin, ich sags jetzt nur ungern, aber:
du machst mich neugierig
[/thore]
Melvin
Re: Strohalm im AT
Montag, 21. April 2003, 00:16
ja, gut
hab verstanden
fotos gibt es gleich
macht mr. invisible , weil ich immer noch probleme
mit meinem webspace bzw, provider habe.
denke ich bekomm das bis dienstag in griff.
melvin
Mr._Invisible
Re: Strohalm im AT
Montag, 21. April 2003, 00:20
;D Immer ruhig bleiben Thore ;)
Also, hier nun die Fotos, stellvertretend für Melvin gepostet:
Soweit ich das erkennen kann ist die Bohrung im Plexiteil der Pipe etwas schräg gesetzt um die Scheibe des horizontalen ATs von oben bis unten anzuspülen und der Schwerkraft entgegenzuwirken ;D
Aber das erklärt Melvin sicher besser selber *g*
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
Melvin
Re: Strohalm im AT
Montag, 21. April 2003, 00:29
danke mr. invisible
auf dem letzen foto ist der wasserstand ein wenig niedrig,
aber mit der melvinplexpipe backslash , kann so der
obere bereich des plexideckels beschlagfrei gehalten werden.
melvin
topcgi
Re: Strohalm im AT
Montag, 21. April 2003, 00:39
Hey Melvin,
wie sieht es denn mit deiner Page aus? Wann geht die online?
Ich habe meinen Aquatube momentan im Deckel eingenaut aber ich habe mir das Aquabay bestellt, was meinst du welche Pipe soll ich denn nehmen, die normale oder die neue Backslash?
cu Alex Homepage ==> http://www.topcgi.de
Zitat von »billiardkugel«
immerhin... sind wir nicht alle ein bisschen ac?
