• 29.09.2026, 21:38
Lev
Re: selfmade Tower evulution :) (>600Kb PICs)
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 00:28
also ich muss sagen äußert mutig jede Menge Alu zu kaufen ohne genau zu wissen wies mal verbaut werden soll. Wenn ich nicht so dringend drauf angewiesen wär würd ichs vielleicht auch mal versuchen, aber ich will wenn meine Teile kommen eigentlich schon gerne ein funktionierendes Case ham, und dann nicht erst noch über solche Sachen nachdenken müssen
Ich nehm mal an ganz so sauber wie die kommerziellen Cases wirste das mim Schlitten ned hinbekommen, aber du könntest ja vielleicht einfach ein oder 2 mittelmässig präzise Führungsschienen nehmen und dann das Board zusätzlich mit Rändelschrauben fixieren. Kann man dann leicht aufmachen und trotzdem wird der eventuell vorhandene Mangel was die Befestigung angeht ausgeglichen...
Knirps
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 13:39
HI
@lev
so ganz ohne plan ist das ganze nun auch net gekauft ;) Nur dei idee mit der mobo schublade kahm mir erst im nachhinein. WErde aber jetzt so wie es geplant war weiter bauen also ohne schublade da ich denke das ich nichs anständiges da hin griege.
cu
Knirps
spätestens um 10 Heut aben gibs neue Bilder
Mehr platz als für maus und tastatur brauch man doch net oda??? Meine Auktionen: ----------------------------------- http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie…&sort=3&rows=25
Andestar
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 15:20
leider bin ich im umzugsstress aber ich versuche noch ein paar pics zu posten wie ich meinen slefmade-mobo-halter (ein)gebaut habe. ist relativ stressfrei zu bewältigen und (zumindest bei meinem cube) sehr gut zugänglich - auch ohne schlitten gedöns :-)
Knirps
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 17:37
HI
ich hab vor das ganze einfach auf 5mm abstandshülsen zu setzen.
cu
Knirps
ps
ich glaub das ist mein 100ter post
Andestar
Freitag, 20. Dezember 2002, 12:38
habe es so:
Lev
Sonntag, 22. Dezember 2002, 02:07
ich warte auf neue Pics deines wirklich gut gelungen Projekts ;D 8) ::) ;D 8) ::)
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 11:50
Hi Lev
sorry das das update so lange gedauert hat aber ich war am Freitag und Samstag kaum zuhause aber jetzt kommen die versprochenen Bider:
Hier noch mal zur erinnerung wie das case am schluss ausehen soll
für heute hab ich mir den laufwerkskäfig für das Optische Laufwerk und den Mobo Schlitten vorgenommen werde dann heut abend wieder bilder posten wie weit es vortgeschritten ist
cu
Knirps
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 13:38
HI
wie soll ich den boden meines towers gestalten ??? En stück schwartzer Tepisch oder Alu Riffel Blech ?????
cu
Knirps
Lev
Sonntag, 22. Dezember 2002, 13:46
du willst nicht wirklich n Eisfach reinbauen, oder?
Wenn ja, dann is dir aber schon klar dass dir dann das Kondesnwasser geradezu in Bächen übers Mobo und/oder die Laufwerke läuft.
Wozu auch n Eisfach?
Ich find ja auch so Lochbleche aus Alu recht hübsch, gibts auch im Bauamrkt oder als Kühlergitter beim Autozubehör-Händler
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 13:49
hi Lev
das Eisfach ist einfach so als gack gedacht. Das mit dem Kondenswasser krig ich denk ich schon in griff der ganze apparart oben wird mit 1,3cm dicken Styropor gedämmt und das eisfach wir im inneren mit schwarzem silikon abgedichtet. auserdem würde es mir schon reichen wenn die gedränken so 7-12C haben ;) Das einzige prob das ich beführchte ist das lcd in der front wenn es von Hinten also die elektronik kälter ist als das display vorne.
cu
knirps
milamber
Sonntag, 22. Dezember 2002, 14:06
und wo ist Dein Radi? Oder ist der extern verbaut?
Epox 8K3A, Athlon-XP 1800+ (@2100+), 7200RPM HD, GF4 Graka ~~> AquaComputer Basis Set
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 14:07
HI
das wird ein externer selbstgelöteter CU Radi :)
cu
Knirps
Lev
Sonntag, 22. Dezember 2002, 14:17
Ich seh bei dem Eisfach folgendes Problem:
Aluminium ist ein recht guter Wärmeleiter, deshalb wirds ja auch gerne als Kühlkörpermaterial benutzt. Durch die gute Wärmeleitfähigkeit wird die Kälte mehr oder eniger gut aufs gesamte Gehäuse übertragen. Deshalb tritt das Kondenswasserproblem nicht nur am Eisfach direkt auf, sondern mehr oder weniger stark am gesamten Gehäuse. Und alles zu isolieren wird denke ich recht schwierig. Mit Plexiglas wie das manche schon gemacht haben ist das natürlich einfacher zu bauen, da in der Plexivariante nur die direkt betroffene Zone direkt am Eisfach betroffen ist. Ich würd mir da wirklich nochmal Gedanken machen, wäre schiesslich ziemlich unlustig wenn dir erstmal die Hardware unter Wasser steht.
Schonmal drüber nachgedacht wieso Kühlschränke immer Plastikhülle ham und nur manchmal aus optischen Gründen da drüber noch ne Metallverkleidung ;)
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 15:12
Hi Lev
ja des problems bin ich mir schon im klaren das das ein problem wird aber ich hab vor es so zu umgehen:
das Kühlfach ist sozusagen ein gehäuse in einem Gehäuse alle metall teile die dasa hauptgehäsue irgendwo berühren sind mit silikon (--> da sehr schlechter wärmeleiter ) Thermetisch gedrent so kühlt isch nicht das gesamte gehäause ab. theoretisch könnte ich da wo jetzt das Styropor drin ist sogar cu rohre verlegen und so mein kühlwasser nochmals kühlen weis aber noch nicht ob ich es so mache
cu
Knirps
Fireball
Sonntag, 22. Dezember 2002, 15:25
also an deiner stelle wuerde ich an stat des Styropors, PU Schaum nehmen. Mit dem zeug sind auch kühlschränke versiegelt.
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 15:29
HI
was ist PU schaum ????? Montageschaum griegt man den ganz normal im Baumarkt????
cu
Knirps
Lev
Sonntag, 22. Dezember 2002, 16:41
Meinst du ein Peltier reicht da? Ich mein kalt wirds schon, aber gibts die Kälte auch an die Luft weiter?
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 16:56
HI Lev
sind 2 Pelztiere mit je 2,5Amper die wärmeabgabe ist schon ein problem eventuell kleb ich innen noch ein Alu KüKÖ dran dammit die Fläche gröser wird.
cu
Knirps
Lev
Sonntag, 22. Dezember 2002, 18:04
2,5 Ampere is aber n Haufen, wieviel V ham die Dinger denn? Machste dann n eigenes NT dafür rein?
Knirps
Sonntag, 22. Dezember 2002, 18:57
HI Lev
sorry ham sogar 6 A ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…1944483561&rd=1 ) versorgt werden sie über einen extra Ringkerntrafo.
cu
Knirps
