• 05.10.2026, 14:43
Intruder0001
Suche extrem leisen 80mm Lüfter
Mittwoch, 7. Mai 2003, 22:58
Hallo Leute
ich suche einen möglichst leisen 80mm Gehäuselüfter
bei 5V oder 7V
Sollte auch nicht allzu teuer sein.
Habt ihr ne idee ???
Danke INtruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Suche extrem leisen 80mm Lüfter
Mittwoch, 7. Mai 2003, 22:59
also wenn man leise lüfter haben will sollte es einem ein bisschen mehr geld wert sein ;) ich hätt gesagt such dir nen PAPST aus !!! die sin sehr gut
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Intruder0001
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:04
Hab von Papst einen 80mm Lüfter gefunden
der soll nur 12db krach machen
gibts da noch welche lüfter die drunter liegen ????
Danke Intruder0001
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:09
ich denk der is sehr leise 12dB is unhörbar , denn der herzschlag verursacht körperintern schon ca 10dB!!!
und 10x 10dB sin nich 100dB!!!! deziBell is ein logarythmisches maß...aber genug der naturwissenschaften!!!
ich würd den nehmen!!!
dumnorix
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:15
Wenn du den Lüfter dann noch mit 7V betreibst, hörste nichts mehr. Wobei die Fördermenge dann natürlich auch geringer wird. Habe den bei mir auf 7V laufen und ich höre den nicht.
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:18
ja ok aber die fördermenge kann man verstärken wenn man die lüfter intelligent anbringt!!! sprich einen reinblasend unten und zwei saugend oben!!! entkoppeln und filter hin dann hast du net mehr wie 17-18 dB aber das is nur so ein ungfeähr wert ,,,wenn das ganze gehäuse resoniert dann tut das saumäßig (is aber bei jedem lüfter so , jeder schwingt) also ENTKOPPLN
Intruder0001
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:19
Möchte ja nur das ein wenig die Luft in meinem Case umgewelzt wird. 2x lüfter sollen immer Laufen nur die will ich nicht hören, die anderen 2x Lüfter kann ich dank meiner Lüfter kontrolle auf 7V & 12V laufen lassen.
Und die Passiv Kühler auf meiner Graka können so bestimmt besser die Wärme von dem Speicher abführen oder nicht ???
Danke Intruder0001
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:31
also wenn du einen passiv kühler auf der graka hast musst du kucken ob die temp bei langem zocken in ordnung bleibt!!! sonst nen lüfter hinein!!!
oder du nimmst nen 172mm lüfter , 1,0kg!!! 58 DB da rockz house!!!
Intruder0001
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:41
Passiv Kühler nur auf den Speicher
auf der GPU rockt ein Twinplex :)
AC Rulez
Intruder0001
S.A.L.O.M.O.N.
Mittwoch, 7. Mai 2003, 23:56
baaaaaaaast !!!
wie wir im INTERNAT immer sagen
[move][glow=green,2,300]SCHO![/glow][/move]
G-CoW
Donnerstag, 8. Mai 2003, 00:20
Also wenns um wirklich leise Lüfter geht is Verax noch ungeschlagen.. die ham halt nur 80mm-Lüfter, kein 120er oder so (schade für mich, für dich egaal ;D)
allerdings kosten die an die 50€ pro Stück...
kaba
Donnerstag, 8. Mai 2003, 11:45
Also ich hab den 80er Papst mit 12 db in meinem Enermax verbaut..ok er ist noch regelbar aber den hört man auch bei 12 V nicht!
Also nehm Dir den ... und schau drauf daß er nicht klackert beim Betrieb..u know altes Papst Problem!
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Les_Conrads
Donnerstag, 8. Mai 2003, 19:17
Ich würde auch den Papst empfehlen!
Ich habe ihn im Vergleich mit einem billig teil laufen (Papst@12V NoName@5V) und der Papst liegt sowohl in sachen Lautstärke als auch in der Fördermenge vorn.
Wenn du ein geschlossenes Gehäuse hast, also nicht näher als 20cm an den Papst kommst, dann isser wirklich nur noch
!sehr! schwer zu hören
Die investition isses wert...
Zitat von »Lev«
lacc4
Donnerstag, 8. Mai 2003, 20:34
und so teuer sind die päpste auch nich...
lacc4
G-CoW
Donnerstag, 8. Mai 2003, 20:55
jo, die päpste sind niht wirklich so teuer... die sind Ihr Geld auf jeden Fall wert....
als Passivkühler bin ich inzwischen halt empfindlich geworden ;D (nen 120er papst auf 5V hab ich auf ner LAn im Rechner neben mir gehört...)
Verax sind zwar noch ein Stück leiser, allerdings auch unverhältnismäßig teuer...
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 8. Mai 2003, 22:28
Jepp, die Verax dind vom Design und Laufruhe her richtig genial! Sie sind halt leider so horrend teuer. Und vom Durchsatz sind sie auch nicht so prall... ::)
CU
S.A.L.O.M.O.N.
Freitag, 9. Mai 2003, 11:58
na also die 1-2 dB hört keiner !!!! ein leiser luft zug 1-2 m/s wind hat so 8dB!! das is schon seehr leise ...ok billig is papst auch nich aber wenn du ein leises "lüfteln " ertragen kannst würd ich sagen : PAPST
