• 04.11.2026, 02:33
kaZuo
PC-50: ein Mod entsteht *closed*
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:01
habe auf die Schnelle schonmal ein Bild von meinem Deckel gemacht :D
Edit1: Hier noch paar Bilder
Der Tower
Da kommt der Radi hin
Er passt sogar rein :)
Nur der Deckel
Eine ordentliche Schablone ist immer gut
Dremelpower
Nach dem Dremeln und vor dem Finishing mit der Feile
Ganz oben seht ihr, was am Ende rausgekommen ist.
kaZuo
Nemesis
Re: PC-50: ein Mod entsteht
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:02
na da bin ich ja mal gespannt :D
Jackass
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:03
Ich auch! Vor allem darauf wie alles in den kleinen PC 50 passen soll ;)
Fighting for peace is like fucking for virginity.
kaZuo
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:09
Achja ein Review über das Case und seine Größe findet ihr hier.
Chrizzz
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:10
Ich weiss was da innen Deckel kommt 8)
Verraten tu ichs aber nich :D
Signatur out of date...
kampfsau
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:20
*kopfschüttel*
leute... warum schiessen diese "schauts was ich bald machen werde"-threads wie pilze ausm boden?
wo sind die zeiten hin wo die leut einfach ihre sachen gepostet haben, sobald sie fertig waren?
da hatte man wenigstens alles auf einen blick und muß dann nicht seite für seite durchforsten :P
@kazuo: nicht allzu persönlich nehmen, war nur mal an die allgemeinheit gerichtet ;)
kaZuo
Dienstag, 13. Mai 2003, 01:33
Ich hab diese Form gewählt, damit ich evtl auch Ideen von andern Usern berücksichtigen kann und dann dementsprechend umsetze.
Jedoch hab ich mir auch vorgenommen den 1. Post zu editieren, wenn etwas Neues dazu kommt. Ich mag es nämlich auch nicht Seite für Seite zu durchforsten.
kaZuo
Edit: Hmm die Idee mit dem Editieren ist eigentlich gut, aber wie ist es, wenn ich die maximale Postlänge überschreite?
Patrickclouds
Dienstag, 13. Mai 2003, 02:41
wie hast du das loch da rein gemacht??
mit nem dremel???
das sieht ja sehr gerade aus.
[CENTER][/CENTER]
el901
Dienstag, 13. Mai 2003, 11:45
bin selber gerade dabei ein PC50 zu modden. Haste Dir schonmal überlegt welches Board Du da rein haben möchtest? Du dürftest nämlich ein ziemliches Platzproblem wegen dem RAM bekommen, deswegen hab ich das Loch für den AP240 auch viel näher an der Seite gemacht und NICHT so mittig wie Du. ;) ;D
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
Scavenger
Dienstag, 13. Mai 2003, 12:04
Also das sieht ja wirklich sauber gearbeitet aus. Da lass ich mich doch glatt mal überraschen wie's weiter geht. ;)
Gruß Scavenger
kaZuo
Dienstag, 13. Mai 2003, 15:27
So da bin ich wieder :)
@Patrickclouds
Das Loch habe ich mit nem Dremel ausgeschnitten und dann ausgefeilt.
@Gammel
Ich habe momentan ein Asus A7V133 drin. Wakü+neue Hardware ist finanziell leider nicht machbar. Ich habe alles im Vorfeld genau vermessen und im Endeffekt ist es halt mm-Arbeit, aber es passt. Lass dich überraschen *sing* :)
Edit: Dann musst du ja auch am Rahmen geschnitten haben!? Das wollte ich nicht und so passt der Radi genau zwischen die beiden Streben.
el901
Dienstag, 13. Mai 2003, 15:54
@Kazuo *überraschenlass* ;D Jo, MM-Arbeit dürfte das allemal werden. Hoffe das ich mit meinem Hobel in ca. 4 Wochen auch soweit bin, dann werde ich wohl auch ein paar Pix reinstellen.
Dann wünsche ich dir auch noch Happy bastel und Frimeling. ;) ;D ;D
Gammel
TryPod
Dienstag, 13. Mai 2003, 16:11
Hallo kaZuo,
alle Achtung! Du hast es mit einem Dremel gemacht? Dafür sieht es sehr sauber aus!
Wie hast du dieses kleine "Gitter" hinbekommen? Auch gedremelt? Wenn ja, dann ziehe ich den Hut. :)
Ach ja, was kommt in diese kleine Halterung?
kaZuo
Dienstag, 13. Mai 2003, 16:17
Vielen Dank für das Lob, aber das kleine Gitter ist Standart beim PC-50. Normalerweise hängt da ein 80mm Gehäuselüfter drunter, aber dafür werde ich mir noch was einfallen lassen.
Patrickclouds
Dienstag, 13. Mai 2003, 16:50
ich habe auch zwei lian gehäuse:
PC-6083A
PC-7
der lian tower ist echt ein gutes gehäuse. es ist zwar lauter als ein chieftec, ist aber zum glück auch wesentlich leichter und so muss ich auf der nächsten LAN mich nicht mehr abrackern um den pc die treppen hoch und runter zu schleppen.
in den pc-7 bau ich mir das ac standard set plus aquatube.
ich werde auch ein loch in den deckel für den dual radiator dremeln. der aquatube kommt vorne in den 3,5" schacht.
mal sehen bis wann ich endlich fertig werde, der rechner ist schon seit mehreren wochen in Planung ;D
ich werd dann auchmal die bilder posten.
[CENTER][/CENTER]
olafcm
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:22
passt dann überhaupt noch das nt rein, wenn der radi oben drin ist???
Patrickclouds
Dienstag, 13. Mai 2003, 17:56
ja das passt.
der radiator ist 28,1cm lang und das netzteil so 13-14 cm.
das sind insgesamt ca.42-43cm maximal
der deckel ist 46cm lang. das passt ganz easy rein
[CENTER][/CENTER]
el901
Dienstag, 13. Mai 2003, 18:19
...aber nur wenn er die Anschlüsse zur anderen Seite legt, ansonsten garantiert nicht. (Quasi Anschlüsse in Richtung Laufwerksblenden)
Gammel
olafcm
Dienstag, 13. Mai 2003, 18:32
ich wollte mir auch ein lian-li pc 50 kaufen. habe allerdings eine htf2x dual
kaZuo
Dienstag, 13. Mai 2003, 19:26
Zwischen dem Radi und Netzteil sind ca noch 5mm Platz.
Das gute an den LianLis ist, dass sie recht tief sind und daher alles sauber passt.
Hab auch nen HTF2X-Dual
