• 06.10.2026, 17:00
lacc4
wie siehts denn mit ner stichsäge aus?!
Mittwoch, 28. Mai 2003, 20:46
hi,
so also ich hab kein dremel und will mir auch kein kaufen. ich hab ne stichsäge- was brauch ich n da jetzt fürn sägeblatt um nen cs tower zu zerschnipseln (will at in front) ? is das schwer-geht das überhaupt mit ner stichsäge- ich könnts danach auch noch schön mit ner fetten industriefeile feilen ?! den rest würd man dann glaub nimmer sehn (will neonstrings in die rippen)!?
bin froh über antworten
lacc4
salieri
Re: wie siehts denn mit ner stichsäge aus?!
Mittwoch, 28. Mai 2003, 20:57
musst mal in nen baummarkt gehen,da gibt es eine große außwahl an sägeblättern
für alu,stahl etc
cs sind glaube ich aus stahl oda?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
steff79
Wahrscheinlich ein (Bi-)Metallsägeblatt... wenn Du das Plastik sägen willst, wird das nicht funktionieren, weil die Stichsäge so schnell ist, dass das Plastik hinter dem Schnitt wieder zusammenschmilzt. Dafür hab ich ne normale Handsäge benutzt... Laubsäge geht auch... hauptsache per Hand!
st.
DeadEye
Mittwoch, 28. Mai 2003, 21:01
Metallsägeblatt ist schon richtig. Normalerweise gibts das in 3 Stufen. Nehm das feinste was es gibt! Dann ist das kein Problem! Hab mit der Stichsaäge auch schon 2mm V2A gesägt. Im Gegensatz dazu ist der Chieftec wie pappe! :)
Beim Kunststoff hat Steff recht. Das geht von der Hand stressfreier! E Sei denn du willst makrolon bearbeiten. Das kann man wunderbar mit dem feinen Holzblatt sägen.
Noch fragen?
lacc4
Mittwoch, 28. Mai 2003, 22:01
ich hab so ne handsäge aus metall-womit man metallrohre und so schneiden kann-geht das auch? nur wird das schwer mit dem at i dr front?!
lacc4
steff79
Mittwoch, 28. Mai 2003, 22:07
Was wird schwer mit dem AT in der Front? Du kannst das Ganze auch auseinanderbauen zum Sägen!
st.
lacc4
Mittwoch, 28. Mai 2003, 22:18
ja und wie komm ich mit der handsäge da rein? muss ich da erst was bohren dass ich da überhaupt sägen kann ? weil des wie so kleiner bogen mit stahlscheibe statts faden...(nur kleiner und aus metall)
lacc4
kaZuo
Mittwoch, 28. Mai 2003, 22:49
Dann würde ich dir zu einer Laubsäge raten. Kostenpunkt 7€ mit Sägeblättern. Damit kannst du gut arbeiten an den Rippen.
kaZuo
Edit: hab deinen Post grade nicht wirklich verstanden, aber bei ner Laubsäge musst du nur ein kleines Loch finden, wo du das Blatt einfädelst.
DeadEye
Donnerstag, 29. Mai 2003, 00:49
diese metallsäge ist nicht zu empfehlen! das blatt ist zu unflexibel und zu breit um damit solche ausschnitte zu machen. auserdem ist das ein und ausspannen zu aufwendig.
steff79
Donnerstag, 29. Mai 2003, 01:20
Ich würde DIr auch zur Laubsäge raten... damit gehts wie heißes Messer durch Butter...
st.
stromschlag
Donnerstag, 29. Mai 2003, 02:28
plastik sägen ist mit ner stichsäge generell sone sache.es geht zwar aber man brauch dafür einige übung.und besoners bei engen radien wie der aussparung für eine at wird es extrem schwierig.also mach es leiber mit der hand
DeadEye
Donnerstag, 29. Mai 2003, 04:33
vorallem wenn die stichsäge zu hoch eingestellt ist und das plastik schmilzt.
FUNKMAN
Freitag, 30. Mai 2003, 13:46
Also, du brauchst 2 Sägeblätter. Einmal Metallsägeblatt für das Gehäuse bei den Festplattenkäfigen, und dann noch ein spezielles Plexiglas- und Kunststoffsägeblatt für die Rippen der unteren Abdeckung.
Gibt es beides im Baumarkt. Und mit dem Plexi-Sägeblatt schmilzt auch nichts vom Plastik wieder zu!
