• 04.10.2026, 00:42
Silly
Hier mal Pics von meiner WaKü
Montag, 23. Juni 2003, 18:21
Ziel war es, eine interne WaKü zu realisieren ohne am Gehäuse Modifikationen vorzunehmen.
Gleich vorweg: Deswegen musste ich Konkurrenzradiatoren verwenden, also nicht böse sein ;)
http://nixxda.de/xt/wakue/aquatube.jpg
-der schönste, käuflich erhältliche, Ausgleichsbehälter inklusive MelvinPipe und blauer LED
http://nixxda.de/xt/wakue/front.jpg
- das Bild spricht für sich selbst ;)
http://nixxda.de/xt/wakue/frontdunkel.jpg
- ist ein bissl unscharf aber im Dunkeln is das Gehäuse richtig geil
http://nixxda.de/xt/wakue/pumpe.jpg
- Die Pumpe ist auf 2 Metallwinkeln mit dem Entkopplungsset befestigt, zusätzlich hab ich das FMJ mit Watte ausgestopft -> Die Pumpe macht keinen Mucks mehr!
http://nixxda.de/xt/wakue/radideckel.jpg
- Weil ich am Gehäuse nicht rumsägen wollte, musste ich die ursprüngliche Halterung für den 80er Lüfter durch einen Eigenbau ersetzen. Vorteil: Zieht so besser Luft
http://nixxda.de/xt/wakue/seitegeschlossen.jpg
- Ins Fenster kommt noch ein Lüfter, wenn ich passendes Plexiglas finde
http://nixxda.de/xt/wakue/seiteoffen.jpg
- Hier sieht man, wie eng es im Gehäuse zugeht. Der Radi an der hinteren Gehäusewand nimmt mir aber leider die Möglichkeit den Mainboardschlitten raus zu ziehen, da er leider etwas übersteht. Normalerweise werden die Lüfter auch auf der Seite mit den Tüllen befestigt und der Radi an der Gehäusewand fest geschraubt, war in beiden Fällen aber nicht möglich da immer was im Weg war.
Achja, der Kreislauf:
Pumpe -> Graka -> CPU -> Radiator Deckel -> Radiator Rückwand -> Aquatube ->Pumpe....
Die Verlegung der Schläuche ist zwar nicht soo schön aber ist meine erste WaKü und ich bezweifle, dass es bei den Platzverhältnissen schöner geht.
Temps:
-idle geschlossen: 45°C bei 40°C im Gehäuse (deswegen kommt noch ein Lüfter in die Seite)
-idle offen: 40°C
vorher hatte ich idle >60°C
-Last: Kann ich noch nicht sagen
edit: So jetzt gehen die Pics hoffentlich...
Reality is almost always wrong!
Ancalagon
Re: Hier mal Pics von meiner WaKü
Montag, 23. Juni 2003, 18:23
Du mußt die Links mit http:// anfangen, sonst klappt's nicht.
Edit: So ists besser ;)
Busy in there... :)
-- Hoban Washburn
Tiak
Montag, 23. Juni 2003, 18:27
Schaut ganz nett aus, aber wie ich nunmal bin, muss ich an jedem/alles rumeckern ...
Die Melvin-Pupe ist bisschen schief, guckt zu weit nach links ...
Ih, Billig-Case ...
Nein im Ernst, sieht gut aus, zwar bisschen gequetscht aber fein gemacht :D ;)
MfG Tiak
reizi128
Montag, 23. Juni 2003, 18:28
Ich finds auch Klasse. Vorallem ohne was zu sägen. Mich stören nur die Schlauchklemmen optisch ein wenig. Aber ansonsten super Arbeit.
Ich wäre froh, wenn ich meine auch mal so hinbekommen würde.
Tiak
Montag, 23. Juni 2003, 18:32
Schlauchklemmen ? ... auf welchem Bild ?
P.S. nette Kamera hast du da, Spiegelbild ...  :P
Edit: Ich mach heut echt zuviele Schreibfehler :-X
MfG Tiak
reizi128
Montag, 23. Juni 2003, 18:38
Auf dem Bild mit der offenen Seite. Ganz oben in der Mitte.
@Silly: Da gibt es von der Firma Eheim optisch schönere. Ist nur als Idee gedacht.
Claudandus_3N
Montag, 23. Juni 2003, 18:56
falls du dich noch zum lackieren entscheiden würdest, könnte es richtig gut werden. insgesamt eine eher "kühle" optik und schlicht gehalten. das window find ich zu groß und das chaos im case schlimm!
ein paar kabelbindern bzw. etwas doppelseitiges klebeband haben schon bei manchem wunder bewirkt  ;). und irgendwie fehlt die persöhnliche note...  :(
Plex
Montag, 23. Juni 2003, 19:49
Kannst du mir mal erklären, wozu du 2 Pumpen brauchst??
Oder sehe ich da etwa falsch?
matlan
Montag, 23. Juni 2003, 20:16
Schon mal an nen Stealth-Mod am CD-Rom gedacht?
Und fürs Floppy noch eine LianLi-Blende aus Alu (verbessert mich falls es an diesem Gehäuse nicht passt).
... und noch ein bisschen Kabel aufräumen. ::)
Ansonsten
Nice, gefällt mir richtig gut. :)
matlan
Silly
Montag, 23. Juni 2003, 20:57
Das Window ist werksseitig drin, hab ich nicht rein gemacht. Und ich werde auch noch versuchen aufzuräumen...Lackieren hatte ich eigentlich nicht vor, ich mag das alufarbene so wie es ist eigentlich recht gerne...
Geschrieben von: Plex Geschrieben am: Heute um 17:49:44
Du siehst falsch, da ist nur eine Pumpe drin ;) Vielleicht verwechselst du da ne Pumpe mit nem Radiator?
Geschrieben von: matlan Geschrieben am: Heute um 18:16:44
Ich mag Stealth-Mods nicht, aber ich werde mir vielleicht ne passende Coolermaster-Alu-Blende besorgen. Und dann noch eine fürs Floppy von LianLi ;)
phild
Montag, 23. Juni 2003, 23:33
Oh mein Gott, mach das bloß nicht!! Das schöne CoolerMaster Alu... so ein schönes eloxiertes Alu zu lakieren käme dem Pissen in einen Weihwassertrog gleich. ;D Nein im ernst, das Alu von CoolerMaster is noch n Stück edler als das von LianLi (das sage ich obwohl ich selber stolzer LianLi PC70 Besitzer bin)
