• 18.11.2026, 14:14
BlackShorty67
Wakü umbau fertig.....
Dienstag, 24. Juni 2003, 22:33
So, heute ist mein letztes Teil fertig geworden, ein Kühler für die OnBoard-Spannungswandler.....
Hier ein paar Bilder vom fertigen Endprodukt (*ok, Kabel müssen noch ordentlich verlegt werden....  :-X
Lob und Kritik höre ich natürlich gerne,-
Thnx,- Black
azrael-vdt
Re: Wakü umbau fertig.....
Dienstag, 24. Juni 2003, 22:51
Moin,
gut gelungen! wie hast du den befestigt? wlk?
und hast du ne verbesserung der prozzie temp? :D
greetz
azrael
BlackShorty67
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:01
Verbesserung der Prozzi Temps hatte ich durch den Einbau den APE 120...
weil OC 2800er, NB, Graka, 3 Festplatten und Netzteil im Wasserkreis.....
ich wollte meine Festplatten ja nicht heizen sondern kühlen.... ::)
da ich vor ein paar Tagen eine OC Testreihe mit dem Barton gemacht habe und ich mir an den vorherigen, nicht gerade kleinen Passivkühlkürpern, die ich auch die Spannungswandler geklebt habe, ne Brandblase geholt habe,-
dacht ich mir, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die Spannungswandler auch etwas Aktivkühlung kriegen würden...
PC ist momentan: Barton 2800 auf 215 * 11 bei 1.80V,- Corsair Ram 2*512 3200LL syncron auf 6-3-2-2, 3 Platten, 2 davon im Raid 0 Verbund.
Wassertemp ist 32 Grad (*Ok, bei mir in der Bude steht mom die Sonne drauf, Raumtemp 28-29 Grad)
CPU Temp 51 Grad (seit 2 Stunden unter Prime)
Ah ja, befestigt ist der Küko mit dem 2 Komponenten Artik Silber Wärmeleitkleber.
snippy
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:02
Das schaut doch mal nach einer gut gelungenen, leisen Kühlung aus^^
Was is das da für ein Sack, der durch das Loch für den Mobo-NT-Anschluss hängt?
s4c3rd0s
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:04
ich will auch wakü für nb, graka, spannungswandler+ graka ram ::) :(
gimme €€ oder möglichkeiten oder am besten beides ;) ;D
BlackShorty67
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:10
Spannungswandler, Festplatten und Netzteilkühlung sind marke Eigenbau.... --> viele Euronen gespart....
Und die Graka Ramkühler waren bei den Heatspreadern von meinem alten Speicher dabei,- man nehme Säge, 2 Kompo WL Kleber und hat Graka-Ramkühlung  ;D
*Schäm, ach ja, der "sack" ist kein Sack sondern ein noch nicht ordendlich verlegtes IDE Kabel (*schäm
snippy
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:11
Und was is das jetzt für ein Sack da???
;D
Edit: Saci, ich glaub du hast da was nicht richtig gesehen: An den GrakaRAMs is doch keine WaKü dran!
Oder seh ich schief? ;)
BlackShorty67
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:12
vorhin editiert hab,- *schäm mich schon, ist ein noch nicht ordentlich verlegtes IDE Kabel.... *schäm
s4c3rd0s
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:13
willste mir net auch nen hdd kühler bauen? ::)
ps: sieht alles gut aus wie gemacht?
BlackShorty67
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:18
;D *>lächel, kommt aufs angebot an...... ;D
Wie gemacht? stellenweise in der Firma an Fräse und Hobelmaschine,
zuhause Ständerbohrmaschine und schraubstock und Feile....
crazymind
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:48
sieht gut aus, spannungswandler kühlen ist ne gute idee!
was für schlauch haste benutzt? sieht irgentwie nach 8/11 er aus (knickt auch nicht ab), aber den bekommt man ja in der regel nicht so leicht in die verschraubungen
snippy
LOL!
Ich dachte echt das wäre so ein Leinsack (ka wie man das schreibt)^^
Cu
BlackShorty67
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:58
Zitat von »snippy«
LOL!
Cu
Lach, das ist der Brechbeutel für die CPU, wenn der vom OC schlecht wird.... LÖÖÖÖÖÖLLLLL
Schläuche sind 6/9er, aber die Knicken auch net so leicht ab.
Und da ich aus Überzeugung überall Schraubverbinder haben, passen die auch einwandfrei......
Graka Ram ist passivgekühlt, wakü wäre da was Overkilled....
s4c3rd0s
Mittwoch, 25. Juni 2003, 00:12
/edit hab net genug geld und das geht so auch irgendwie
azrael-vdt
Mittwoch, 25. Juni 2003, 16:40
ich würde mir ja auch gerne einen bauen... aber leider sind die spannungswandler alle in einer reihe und zwischen jedem stehen zwei kondensator :P
hast du da ne idee? immerhin hast du ja mit selfmade waküs anscheinend viel erfahrung ::) :)
greetz
azrael
BlackShorty67
Mittwoch, 25. Juni 2003, 16:54
Ne Idee hätte ich...
Kommt aber drauf an, wie hoch sind deine Elkos?
Wenn die nicht zu ehr hoch sind, könntest du dir nen Küko machen der grob so aussieht:
| Wasserkanal |
Wenn die Elkos sehr hoch sind, wird nachher schwierig mit dem Kleben und der Stabilität
azrael-vdt
Mittwoch, 25. Juni 2003, 18:00
Jo, so hab ich mir das gedacht. also quasie ein umgekipptes E.
die elkos sind ziwhmlich groß... etwa 1,5 ckm von der platine aus gemessen :P
biddschedabber
Mittwoch, 25. Juni 2003, 18:06
Leude ihr macht mir angst!  :-/
Wieso muss ich jetzt auch noch die Spannungswandler kühlen?
Oder macht Ihr das nur wegen Overclocking? In meinem Tower sind nur noch zwei 120er Papst-Lüfter auf 5 Volt drinne (Evo 240). Ansonsten hab ich keine Lüfter (auch nicht im NT). Muss ich mir jetzt sorgen um mein Board machen  ???
Ich mach mir so schon genug Sorgen um mein Passiv-NT....
biddschedabber
*edit*
@BlackShorty: ganz vergessen... schöne Arbeit :)
BlackShorty67
Mittwoch, 25. Juni 2003, 18:57
*edit*
Erstmal danke für das Lob.
Also, in einem nicht OC System bei mir Barton 2800+ auf 166FSB bei 1.65V mit Passivkühlkörpern ist überhaupt kein problem. Die werden nur ein kleines bischen warm.
Da ne WAKÜ wäre Overkill.
Bei mir dann aber bei 220 FSB und 1.825 VCore wurden die Passivkühlkörper so heiß, daß ich mir die Finger dran verbruzelt hab. (Thermometer mit Meßbereich 90° zeigte Out of Range!!!) Daher auf die Spannungswandler bei mir ne Wakü.
Im Normalbetrieb reicht 1000mal ein Passivkühlkörper.
BlackShorty67
Mittwoch, 25. Juni 2003, 18:59
1.5cm Müßten noch gehen, zumal die Fets ja auch 4-5mm Hoch sind. mit guter 2 Kompo WLK müßte das auch halten. Mußt dann nur die Schläuche möglichst ohne Spannung montieren, damit du dir den Küko nicht wieder abreißt
