• 13.11.2026, 19:22
coce
8mm Kupferrohr in Plug&cool
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:01
Kann ich ein 8mm ( aussen ) Kupferrohr über einen Plug&Cool Stück mit dem Schlauch verbinden ?
Ich mein, der Schlauch hat ja auch 8mm aussendurchmesser und ist recht hart.
Gruss
r1ppch3n
Re: 8mm Kupferrohr in Plug&cool
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:02
sollte eigentlich keine probleme machen, wärst zumindest nicht der erste der das so löst ;)
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:04
ja kannst du
wenn du auf nummer sicher gehen willst ritzt du das rohr am ende leicht an (die richtige stelle findest du mit einem alten schlauchstück den du rein und wieder rausziehst raus)
meinst du die verchromten cu rohre aus dem sanitärbereich?
die hab ich zumindest für meine außenverschlauchung am tower genommen
coce
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:07
Die Rohre sind nicht vercromt. Aber ich dachte mir, ich polier die stelle dann richtig schön glänzend glatt ..
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:08
mit der zeit laufen die aber immer wieder an musste halt regelmäßig pflegen ;)
r1ppch3n
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:10
oder klarlack drübersprühen
andrerseits käms sicher noch geiler wenne die rohre gleich vergoldest 8) ;D
coce
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:11
hat was .. ;) könnte ich sogar machen lassen .. kenne da jmd .. ;)
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:13
ok an den klarlack hab ich net gedacht da der bei meinem radi eher ne schlechte wirkung gehabt hätte aber wenn er die rohre nur zur internen verschlauchung benutzt ist das sicher die beste lösung
aber vergolden ich weiß net... da schaun die fertig verchromten meiner meinung nach besser aus (und sind billiger)
coce
Dienstag, 1. Juli 2003, 18:15
naja, soll eh nur intern sein, das sind die rohre am hdd kühler .. und die sieht man eh nicht .. also klarlack drüber und gut ist ..
