• 18.11.2026, 06:22
Betareverse
Radi im Boden einbauen (Chieftec-601)
Sonntag, 6. Juli 2003, 07:18
Also ich möchte ein Dual oder Triple Radi in mein 601er einbauen. Ich habe mir da den Boden ausgesucht. Welche Nachteile hat diese Position?
Ein großer Vorteil dürfte sein, dass die Lüft, die durch den Radi gesaugt wird, sehr kühl ist.
... WaGekühlt wird die Northbridge, GPU und natürlich die CPU. ;)
Markus@AMD
Re: Radi im Boden einbauen (Chieftec-601)
Sonntag, 6. Juli 2003, 07:54
naja Probleme gibts so keine, außer Dreck ;D
d.h. ein Staubfilter ist Pflicht..
Ich würds trotzdem lassen, hatte zuerst auch vor einen Evo 120 in den Boden meines Avance B032 zu verbauen....aber du kannst dann mindestens 3 PCI Slots vergessen...überhaupt wenn du nen Evo 240 oder 360 einbauen willst...
Es bleiben dir dann eventuell noch 2 PCI Slots, wobei man den ersten PCI eh ned nutzen soll/kann, weil IRQ Sharing mit Graka und sowieso der GPU Kühler im Weg ist...viel Spass ;)
Andreas1981
Sonntag, 6. Juli 2003, 10:50
den Radi würd ich auch nicht im Boden verbauen, bau den doch lieber oben intern oder noch besser extern auf dem Gehäuse auf da kannst ja auch den 360 nehmen ;)
Steppenwolf
Sonntag, 6. Juli 2003, 13:28
wenn du den Radi auf den Boden baust müßtest du die Lüfter auf jeden Fall rausblasen lassen, sonst kannst du jeden Tag die Filter wechseln. Mach lieber die Festplattenkäfige raus. Oder such nach dem Gehäuse von Slame da sind 2 Dualradis verbaut. Sind zwar keine Evos aber haben gleiche Maße.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
chris86
Sonntag, 6. Juli 2003, 13:39
Da ich mir sowas auch schon ueberlegt habe
habe ich mal meinen alten BIG Tower mit 2 80er im Boden
luefter (Eisenbahn Trafo) Probelaufenlasse
am boden musste ich nach 2 Tagen den ganzen Tower aussaugen wenn ich nen aufn Schreibtisch stell isses gleich viel besser und am Schluss kommt man zu den ergebnis
das ein Luftfilter gut ist und aufm Tisch mit Luftzfilter is noch besser
slame
Sonntag, 6. Juli 2003, 13:56
Hi ...
hab sogar drei 240er drin ;D ich weiß ..... overkill
zwei im sandwich rechts neben dem mobo. einer auf dem dach (der war vorher intern)
also guckst du in meine sig oder frag mich.
slame
Grim
Sonntag, 6. Juli 2003, 14:00
Saugt halt mal durch bevor ihr den PC aufstellt ihr messie geeks ;)
Und mehr als einen PCI slot für gescheiten sound braucht man ja heutzutage eh net weil LAN bei den meisten boards eh onboard is, oder was für Karten habt ihr noch so drinne?
Steppenwolf
ups sorry hab dein Case bis jetzt nur mit 2 Radis gesehen.
so long sTeppe
Tiak
Sonntag, 6. Juli 2003, 14:01
Ich hab keine PCI-Karte drinne ... Lan + Sound on Bord
MfG Tiak
Grim
Sonntag, 6. Juli 2003, 14:10
achja apropos Staubfilter. Kann da jemand einen empfehlen für nen evo 360?
Bluefake
Sonntag, 6. Juli 2003, 14:52
Strumpfhose ;)
Cartman87654
Sonntag, 6. Juli 2003, 14:55
Zitat von »Bluefake«
Strumpfhose  ;)
;D ;D ;D ;D ;D
slame
Sonntag, 6. Juli 2003, 15:00
so long sTeppe
gibt auch noch keine fotos davon ... zumal ich mich eh dermnächst von dem cs case trennen werde.
slame
.fritz
Sonntag, 6. Juli 2003, 15:10
ist von daher unlogisch, da warme luft aufsteigt
AMD Athlon 1700+ "KIUHB" @ 10x166 AC-waterc00ling // cuplex // twinplex // evo240 Epox 8RDA+ nForce2 ultra 400 512MB DDR333 Kingston CL2.5 2-2-2 ASUS V8200t2 GeForce3ti200 Seagate Barracuda V 80GB NEC DVD-Brenner ND1100A 17" LG Flatron L1710B TFT-XGA CS-601
Bluefake
Sonntag, 6. Juli 2003, 15:15
Nicht, wenn das zwei Lüfter verhindern.
.fritz
Sonntag, 6. Juli 2003, 15:47
gut ;)
aber ich bin halt für passiven betrieb ;)
man benötigt dann halt hohe füße, oder rollen, sonst geh das nich so gut
Betareverse
Montag, 7. Juli 2003, 03:32
Also ich tendiere ja weiterhin für den Boden. Als Staubfilter kommt dann halt ne Strumpfhose davor und beim Saugen schiebe ich den PC etwas beiseite und sauge dementsprechend den Boden unter dem PC.
Thermisch dürte das ganze ideal sein, denn mein Laminatboden ist immer schön kühl.
Vielleicht bocke ich das Case auch noch ein paar cm auf, dann sollte es wirklich keine erhöhten Staubprobleme geben.
Alternativ wäre das top, aber ich lege immer mal wieder gerne was auf den PC ab und da würden mich die Gitter stören.
Die Seite, neben den HDD-Käfig, finde ich nicht so tolll, denn ich bezweifel, dass das passt. Und wenn es passt, ist die Lüftung nicht so tolle mit nur noch 0,5cm Abstand zu dem HDD-Käfig.
... Oder irre ich?
