• 11.10.2026, 08:36
slame
Slames Sys im Test - nicht übertragbar
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:25
Moin,
ich werde gleich den letzten laufenden 120 er Lüfter in meinem Case ausschalten.
Den aktuellen Aufbau seht ihr hier :
Das ganze überwache ich davor sitzend und zusätzlich läuft noch Asus PC Probe mit einer eingestellten max Temperatur von 73° C für den CPU.
Auf gehts....
Slame
Letis
Re: Teststart 2 Radis intern passiv im CS-601
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:27
Na mal sehn! Ich tippe ..... 47,36 C° ;D (Was für CPU?? )
So wie Wünschelruten bei Wasser ausschlagen, schlägt meine Rute bei nackten Frauen aus. xD L.E.T.I.S.: Lebensform Erschaffen und Trainiert für Internationale Sexorgoien.
slame
In meinem Zimmer hats im Moment 19° C und die Temperaturen sind (noch) stabil.
Cpu bei 38° C
MB bei 28° C
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:28
XP 2400
G.O.A.T
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:30
und wie lang soll das ganze laufen???
Greez
[glow=red,2,300][move]G.O.A.T[/move][/glow]
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:31
so .. nach 5 min der erste tempanstieg.
39/30
erste zahl wird immer cpu sein, zweite mb
irgendwann lass ich mal 3dmark2001 se laufen um einzuheizen.
slame
G.O.A.T
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:33
good luck
P.S.: let them [glow=red,2,300]BURN[/glow]
;D
;D
slame
Greez
entweder bis PC Probe sagt es wird zu warm, oder nix mehr ansteigt.
Es hat noch nie jemand getestet ob ein interner passivbetrieb möglich ist. Zumindest kenne ich ihn nicht. Und bislang schütteln alle immer mit dem Kopf.
slame
G.O.A.T
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:35
durch die abwärme heizt sich doch alles auf....
HDD
Graka....
.... wenn das nich schief geht...
greez
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:37
HDD
Graka....
greez
deswegen sitze ich ja live davor. damit nix schiefgeht.
hdd ist in nem aquadrive. hdd hat nen twinni. northbridge ebenfalls. dann der cuplex evo. zwei 240er radis. eigentlich kann die warme luft ja nach oben entweichen.
slame
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:38
so 40/31 habe ich jetzt.
da mir das zu lange dauert starte ich mal eine runde 3dmark.
bis gleich
slame
G.O.A.T
dann behalt mal schön die diagnoseprogramme im auche .... werd innen paar stunden nochmal nachschaun.....
...greez
s4c3rd0s
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:40
warum net prime? lastet cpu mehr aus und außerdem haste da temps immer im blick
Eldrik
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:42
ich betreibe meinen Yeong Yang Cube auch schon seit meheren Wochen passiv. 2 APE240 für CPU, Chipsatz und Graka mit einer Eheim 1048 und AT an einem Kreislauf.
Und einen normalen Airplex passiv für meine beiden Seagate Barracudas IV 40 GB im AquaDrive passiv mit einer Hydor als 2. Kreislauf.
Cpu xp +2200 hat Temp von 52° Grad idle und wenn ich Zocke eine Temp von 56° Last.
Die beiden Festplatten laufen bei 42° über den alten Airplex.
Bilder gibt es in diesem Threadhttp://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1041182134
Greetz
Eldrik
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 14:48
so 3dmark2001se ist zu ende. 11400 points
temps bei 45/32
@eldrik ... wie du schon schreibst. zwei kreisläufe. ich habe nur einen kreislauf und alles passiv intern.
ich glaub ich pack den 3dmark mal in einen loop.
slame
G.O.A.T
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:04
die temps will ich sehn... mach ma n screen shot wenns möglich is....
greez
Mole3800
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:12
Ich habe das schon mal gemacht mit nem 1,8
52 max
Edit/ und das nur mit 1 Raid
Apfeltasche
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:15
hi
ich werde diese woche meine wakü einbauen, bin leider bisher noch nicht dazu gekommen! hab nen schalter für die lüfter auf beiden radis 7V/Aus/12V da werd ich auch auf jedenfall mal passiv probieren!
-Hoffe nur dass ich nich mal aus versehen auf passiv laufen lasse, ist blöd das aus direkt in der mittelstellung is :(
slame
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:19
52 max
und wo war der radi plaziert ?
ansonsten 3mal 3dmark2001se hintereinander
temps 51/33 sie sind nun schon wieder am sinken wo ich tippe.
auch auf die gefahr hin mich zu blamieren ... wie mache ich nen screenshot und füge ihn dann hier ein ? hab auf meiner drucktaste gleich ne druckfunktion. also nix zwischenablage.
slame
slame
49/33
