• 10.11.2026, 11:39
Katzenfreund
Anleitung zum Einbau eines WindowKits
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:15
hier möchte ich denen von euch, die handwerklich (so wie ich auch) eher ungeschickt sind oder die aus anderen Gründen den Einbau eines Windows scheuen, den Einbau erläutern.
Zum Einstieg ist hier erstmal ein Bild meines Computers, wie er vor ca. 2 Wochen aussah:
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Vorher.jpg [/img]
Als erstes solltet ihr euch überlegen, wo später das Window sein soll.
Dort müsst ihr dann mit Hilfe des mitgelieferten Metall-Rings die Scheibe umranden.
Dazu legt ihr den Metall-Ring neben das Window und haltet den Stift an die dem Window zugewandte Seit und umrandet das Window: SO:
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Anzeichnen.jpg [/img]
Nun nehmt ihr bitte euern Dremel (Trennscheibe als Aufsatz) oder eure Stichsäge und sägt die markierte Fläche aus.
Edit: Wem "der Dremel" zu teuer ist, der findet
hier Altnernativen!
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Ausschneiden.jpg [/img]
Wenn ihr damit fertig seid, sollte es so aussehen:
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Ausgeschnitten.jpg [/img]
Putz jetzt bitte das Gehäuseteil, damit ihr hinterher keinen Dreck im Gehäuse habt.
Jetzt könnt ihr  das Einfassband um den Rand legen. Der kleine Einschnitt kommt ans Metall, der große ans Plexiglas.
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Einfassband.jpg [/img]
Kürzt das Band bitte auf die nötige Länge. Am besten ist es, wenn der Stoß (die beiden Enden des Einfassbandes) auf einer langen Graden liegt.
Dann legt ihr das Plexiglas rein und hebt das Einfassband, bis es so aussieht:
[img] www.8ung.at/katzenfreund/Nachher.jpg [/img]
Damit ist der Einbau schon geschafft.
Wer jetzt noch Anregungen, Verbesserungen oder Fragen hat, der stelle sie bitte unter diesem Posting!
Katzenfreund!
lacc4
Re: Anleitung zum Einbau eines WindowKits
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:26
cooles tutorial! nur hab ich leider kein dremel
sonst super!
lacc4
Katzenfreund
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:28
sonst super!
mfglacc4
Dann kannst du dir entweder einen im billig Laden oder bei Conrad kaufen (Dremel-Nachbau ist billiger, ab 13€) oder du nimmst eine Stichsäge.
TrOuble
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:46
nett geschrieben ... aber ich glaub mal ganz naiv das das jeder hier im forum mit links hinbekommt ... ::)
Altzheimer
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:50
Ebenfalls eine Möglichkeit (leider ohne Bilder):
- Zeichne die Form deines späteren Windows auf die Gehäusewand.
- Nimm Dremel oder Stichsäge (ich bevorzuge Stichsäge) und säg die Form aus
- kauf "Kantenschutz Alu eloxiert" beim Motoradhändler(!!!) und kleb ihn von außen auf den Rand des "Lochs"
- Nimm nun eine sehr grob zurechtgeschnittene, oder viereckige, bzw. runde Plexiglasscheibe zur Hand.
Sie muss nicht genau passen aber über das Loch hinausragen
- Lege die Scheibe auf die Rückseite der Gehäusewand und befestige sie mit Klammern o.Ä.
- Bohre nun mind. 4 Löcher durch Gehäusewand und Plexiglasscheibe. Durch diese Löcher kommen die Schrauben, mit denen die Scheibe befestigt wird. Du solltest den Bohrerdurchmesser den Schrauben angemessen wählen
- Nehme nun pro Loch 1 Schraube, 1 Mutter und 2 Kunststoffunterlegscheiben
- Auf jede Seite kommt eine Unterlegscheibe, dann wird das Window festgeschraubt
- FERTIG
Vorteile:
- Individuelles Design
- Fast alle Formen möglich
- Man braucht kein Window-Kit
Nachteile:
- Aufwendiger
- Man sieht die Schrauben (manche finden das hässlich)
So, Gruß
Altz
Katzenfreund
genau!
Traut euch!
cosmic7110
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:51
ich steh ja net so auf window kits ;D
Katzenfreund
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:52
Zitat von »Altzheimer«
Nachteile:
- Aufwendiger
So, Gruß
Altz
Eben wegen der Schrauben habe ich das WindowKit genommen... aber deine Methode ist billiger!
Altzheimer
Donnerstag, 17. Juli 2003, 19:53
"nett geschrieben ... aber ich glaub mal ganz naiv das das jeder hier im forum mit links hinbekommt ... "
Also ich habs auch nur mit der Hilfe aus dem Forum geschafft, bzw. mich deshalb überhaupt erst getraut.
Und das Forum lesen ja nicht nur Member... :)
thore
Donnerstag, 17. Juli 2003, 21:39
ihhh, 'n trabbi-fenster! :-X
also die fette schwarze wulst ist das hässlichste, was
die modding-szene seit ihrem entstehen hervorgebracht
hat. da find ich schrauben + schmalen kantenschutz
optisch wesentlich schöner. wer die schrauben auf der
aussenseite nicht mag, der kann auch einfach ne mutter
an die innenseite der case-wand kleben. sollte diese dann
ungewollt als abstandhalter fungieren, wird in das plexi
einfach ein loch gesägt, das grösser ist als die mutter.
nun liegen schraube und window plan an der gehäuse-
inneseite an, zum festschrauben benötigt man noch
unterlegscheiben, die grösser sind als das ausgesägte
loch...
von aussen unsichtbar befestigt - und ohne dieses
dicke fette einfassband. wär jedenfalls mein favorit
für nen window - wenn ich mir denn jemals eins ein-
bauen würde ::)
TrOuble
Donnerstag, 17. Juli 2003, 21:42
ich mag einfaßband auch nicht ... allerdings kommt es nicht aus der modding scene !!! diese "schwarze wurst" wurde früher auch bei telefonzellen und heute noch bei scheiben inner S-Bahn verwendet !
valle_b
Donnerstag, 17. Juli 2003, 22:36
meine Variante....
Loch aufzeichnen... von hinten mit Stichsäge ausschneiden...
Plexi grob zuschneiden...
Kanten alle schön schleifen... geg. Case lackieren... Plexi von hinten draufkleben...
Kein Kantenschutz ... keine Schrauben... fertig ;-)
und sieht sauber aus
:o
0815God-Modder
Donnerstag, 17. Juli 2003, 22:43
Wäh :o ein WindowKit. Macht das weg
Ich machs immer je nachdem wie es passt:
-Kantenschutz und dahinter kleben
-Kantenschutz und verschrauben
-nur dahinter kleben
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Zitat von »Hayes«
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
Katzenfreund
Donnerstag, 17. Juli 2003, 23:05
Ich finde das Schwarz als Kontrast zum gelb-grün (in der Nacht leuchtend) eigendlich schön, aber das ist ja god sei Dank Ansichtssache... ;)
thore
Donnerstag, 17. Juli 2003, 23:15
@ trouble
ich meinte auch eher die art der anwendung. normalerweise
sind bei bahnen die fenster auch etwas grösser - da ist die
realtion von fenster zum einfassband ne andere. würden
die s-bahn fenster mit nem band eingefasst werden, das
den durchmesser eines fußballs hätte, dann sähe das sicher
auch net mehr so prall aus ;D
@ katzenfreund
öhm, ich hab nix gegen die farbe vom band gesagt... eher
so die form ;) whatever. jeder wie er will, gell?
Katzenfreund
Donnerstag, 17. Juli 2003, 23:27
Zitat von »thore«
@ katzenfreund
Einverstanden (bis auf gell)!
FUNKMAN
Freitag, 18. Juli 2003, 02:03
Der eloxierte Kantenschutz von Louis.de ist meiner Meinung nach schöner (hier noch im Aufbau).
Und ich denke mal, dass das auch jemand zugibt, der schon die "schwarze Wurst" verbaut hat...
Claudandus_3N
Freitag, 18. Juli 2003, 16:57
kantenschutz ist imo schöner, als diese dicken einfassbänder, aber trotzdem schön, dass du mal so ne kleine fotostory gemacht hast!
cyberx17
Freitag, 18. Juli 2003, 19:01
meine Variante....
Katzenfreund
Samstag, 2. August 2003, 21:13
Na wenn ihr meint...
