• 11.11.2026, 23:00
Unreg
Gehäuse dämmen?
Donnerstag, 31. Juli 2003, 20:56
Tag ,
ich hab bei mir ein Window drin und wollt ma fragen ob des noch was bringt wenn man schon ein Window hat des Gehäuse noch zu dämmen.
und wenn sind die von BE-Quiet oder von Noise Blocker besser?
TrOuble
Re: Gehäuse dämmen?
Donnerstag, 31. Juli 2003, 21:02
Also bringen .. mmh also ich hab auch Dämmatten ... LEISER WIRDS NICHT - nur die Hochfrequenten Töne hört man nicht mehr ... also Optisch bringt es da mehr als akkustisch
TurricanM3
Re: Gehäuse dämmen?
Donnerstag, 31. Juli 2003, 21:31
Klar wird das noch was bringen, da die Kühlschlitze nach vorne und hinten geschlossen werden.
Deine Festplatten wirst du danach auch nicht mehr so deutlich hören.
Nimm auf jeden Fall die be quiet Dämmmatten, das sind die besten auch wenn die Noiseblocker teurer sind, die kannst du vergessen da das Set von NB wirklich viel zu klein ist (Für Lüfter haben die nur armselige 60x60mm Quadrate etc.).
Ich habe schon beide in PCs verbaut, be quiet sind definitiv besser und auch umfangreicher.
Tiak
Re: Gehäuse dämmen?
Donnerstag, 31. Juli 2003, 21:33
Für Lüfter nur 60x60 ? ... Gehäuse dämmen und Lüfter laufen lassen  ???  ::)
MfG Tiak
TurricanM3
Re: Gehäuse dämmen?
Donnerstag, 31. Juli 2003, 21:53
Ja wenn dann natürlich nur leise Lüfter für HDs etc. z.B. die Papst 12dBa.
Was ich damit sagen wolte war, dass die "Dämmmatte" zum schließen der Lüfterschlitze viel zu klein ist, für einen 80er Lüfter eben nur 60x60 (ca.).
XTremeCaseModder
Re: Gehäuse dämmen?
Samstag, 2. August 2003, 21:37
Also bei 80.0GB IDE Maxtor 6Y080M0 S-ATA braucht man auf jeden Fall Dämmplatten!!!! Die san so sau laut!!!! Und da bringt eine Auskopplung auf jeden Fall was!!!!
XTremeCaseModder
Re: Gehäuse dämmen?
Sonntag, 3. August 2003, 17:14
Also dämmen bringt eigentlich immer was!!!! Aber Entkoppeln is besser!!!!
