• 20.11.2026, 19:54
The.dirk
Evo240 in einem Cs601
Samstag, 9. August 2003, 11:48
hab mir mal gedanken gemacht wie man nen Evo240 innnem 601 Case bekommt. Viele Anregenunegn bekommen. Ich hab ihn in den Deckel gemacht. Also viel Spass beim gucken :)
so long Dirk
http://mitglied.lycos.de/dirk0r/Howto%b4s/Wakue/DSCF024.JPG
http://mitglied.lycos.de/dirk0r/Howto%b4s/Wakue/DSCF022.jpg
http://mitglied.lycos.de/dirk0r/Howto%b4s/Wakue/DSCF023.jpg
PS: bei fragen schickt mir ne Km oder ne Mail ::)
Verkaufe AMD Hitpipe Kühler(15€) und 2 120er Alu Titan Lüfter(18€ für beide). VB KM schreiben
Jey
Re: Evo240 in einem Cs601
Samstag, 9. August 2003, 12:19
Aha ::)
Also eigentlich hat fast jeder CS601 mit Evo240 den Radi im Deckel von demher ist das hier nichts besonderes :-/
cosmic7110
Samstag, 9. August 2003, 14:34
ich hättn in die rechte seite gemacht da nimmt er keinen platz weg
moddingqueen
Samstag, 9. August 2003, 15:39
hättes es wie ich machen sollen, ich hab mir einen evo240 gekauft und dazu die Blende vom evo360 (alles in ein CS601). ;D
mit dem letzten leufter kühle ich jetzt mein NT, und dazu habe ich mein Case dann noch mit einem spezeillen camelion effektlack lackiert.
leider kann ich keine bilder Zeigen. :-[
aber es sieht hammergiel aus!!!
Da hab ich doch glad die Wechselstaben verbuchtelt! *g*
cosmic7110
Samstag, 9. August 2003, 15:54
wo bekommt man den lack ?
The.dirk
Samstag, 9. August 2003, 16:04
DAs Problem aber beim cs 601 ist das, dass wenn amn den evo 240 in den Dekcel macht das NT nach hinten gesetz werden muss. DAs ist bei mir nicht der Fall. Es ist alles so wie es war.
so lomg dirk
Yoshi
Samstag, 9. August 2003, 17:01
Na, das stimmt so ja nicht. Wenn man genau arbeitet und das Netzteil nicht ungewöhnlich lang ist, passt das schon ohne versetzen.
Habs genauso gemacht und viele andere hier auch schon. ; ::)
Wer Rechtschreibfehler findet bekommt nen Keks!
Heretic
Samstag, 9. August 2003, 17:11
Man kann auch die Platten Halterungen entfernen, Platten oben rein, dann den Radi unten Senkrecht stellen!
Habe ich zumindest so!
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
Tiak
Samstag, 9. August 2003, 17:21
Man kann auch oben in den Deckel nen 240, da drunter via Docking Modul noch nen 240. An die linke Seitenwand passen bestimmt auch 2x 240 und rechts an der Mainbordwand ist bestimmt auch noch Platz ... wo wir grade beim Übertreiben sind ::)
Ich habe auch nen 601 gehabt, weil aber der schöne AT + 240 nicht oben reinpassen wolte hab ich mirn Big Towe geholt ...
MfG Tiak
Bad_Bear
Samstag, 9. August 2003, 17:33
Habe es auch Seitlich verbaut (ich weiss, nichts neues) ::)
[img]http://mitglied.lycos.de/dicker074/PC/Bild 091.jpg[/img]
Würde ich aber nicht noch mal machen! Irgendwie sind meine Temps da zu hoch CPU 66C :P Hätte ich doch besser extern verbauen sollen. Oder habt ihr ne Idee wieso die bei mir so hoch sind?
MadMan
Samstag, 9. August 2003, 21:30
moin!
@ Bad_Bear
haste die lüfter an? die temp iss nämlich ZU HOCH!
vielleicht haste auch den kühler nicht richtig aufsitzen oder die temp-auslese ist mist!
edith sagt: vielleicht hilft dir auch ein 80' papst der frische luft INS case bringt!
cya
Bad_Bear
Samstag, 9. August 2003, 22:48
Ja also ich denke schon das ich den kühler richtig sitzen habe!
Hast mich damit aber auch bischen verunsichert jetzt ;D
Habe die zwei 120 vorm Radi und vor der Graka ein 80er Lüfter fast volle pulle laufen! Ich habe die Temps mit MB5 ausgelesen! Aber kann schon sein das bei mir im PC was nicht stimmt! Kann kaum die CPU übertakten. Weil sonst kackt mir das system ab wenn ich ein Benchmark laufen lasse. :(
Hab aber auch null Bock den mist noch mal auseinander zu nehmen :P
Werde ich dann doch morgen mal machen müssen ::)
MadMan
Sonntag, 10. August 2003, 00:38
moin!
also natürlich wollt ich dich net verunsichern... ;)
es kann aber schon sein dass du trotz jedem noch so genau und vorsichtig sein den kühler nicht richtig drauf hast!
wenn du's ausbaust dann guck mal ob auf'm kühler wärmeleitpaste ist udn ob es auf'm proz gleichmäßig verteilt ist!
wenn du die 2 120 lüfter wirklich voll laufen hast dann stimmt GANZ SICHER etwas nicht! GANZ sicher ;D
ich hab nur einen 120 auf'm evo 240 (ganz langsam drehend) und hab viel bessere temps (in nem gedämmten cs und nur ein 80 gehäuselüfter (unhörbar)
also hoffe du kriegst das geregelt! 8)
cya
moddingqueen
Sonntag, 10. August 2003, 01:46
@cosmic
gleich neben meinem Grundstück is eine Lackiererei. Da hab ich gefragt was so ein Bisschen Effektlack kostet, und was soll ich sagen, 500ml (unverdünnt) kosten so 250€ bis 300€ :o :o :o(wird allerdings 1 zu 10 verdünnt). Da ich mich mit dem Meister gut verstehe, hat er mir die Werkstat einfach übers wochenende zur vervügung gestellt. so hat mich das alles um die 25€ gekostet(geiler lack, blau/gold) ;D.
des bekommste aber ohne gute beziehungen nich so hin, und den lack gibts es nur biem Lackierer.(der kann dir das auch als Spraidose verkaufen, doch das is Teuer, ca. 15€ á 350ml)
alles klar?
;D ;D ;D
cosmic7110
Sonntag, 10. August 2003, 22:47
haste net ma luist den zu fragen wegen so dosen :D wenns die wirklich gibt ich weis net wiviel brauch man fürn mid tower
TobiasBC
Sonntag, 10. August 2003, 22:58
WOW :o
Wenn bei mir die CPU Temp über 60°C geht wird mein Rechner derart instabil dass man nix mehr damit machen kann
matend
Montag, 11. August 2003, 00:40
@Bad_Bear: welchen kühler verwendest du und vorallem wieviel paste??
wo liest du denn deine temps ab? mit dem asus_tool probe?
Mein elender Sklave...
Markus@AMD
Montag, 11. August 2003, 03:09
@Bad_Bear
Die CPU Temp ist KEIN WUNDER!!!
Du verklebst alle Löcher, hinten, wahrscheinlich auch vorne!!
Bau vielleicht mal hinten oder vorne zwei 80mm Lüfter ein...z.b leise 80mm Papst mit 11db oder zwei Systemlüfter SL3 von Sharkoon mit 14db ... Problem ist, deine Lüfter am Radi blasen raus...nur wenn da keine "kalte" Luft nachkommt, is es ganz klar, dass es so heiß in der Mühle ist
