• 15.11.2026, 00:46
cyberx17
temp mess frage """"GUCKST DU""""
Dienstag, 12. August 2003, 21:37
macht es sinn in den selbstbau-kühler von der seite unten ein dünnes loch bis fast unter den kern zu bohren,und da ein temp fühler reinzustecken? ggf wlp in das loch rein .
(aber nur ein loch und keine verbindung zu dem teil wo wasser durchfließt. ;D)
DSEDS
Re: temp mess frage """"GUCKST
Mittwoch, 13. August 2003, 02:10
Machs doch einfach und sag uns ob es sich lohnt ;)
Chrizzz
Sowas iss absoluter Schwachfug!
Signatur out of date...
Tiak
Mittwoch, 13. August 2003, 02:22
Damit erreicht man zwar sehr genaue Temperaturen leider sind diese dann etwas höher also normal wegen der wenigeren Wärmeabfuhr ...
Solltest du es aber schaffen ein sehr dünnes Loch reinzubekommen ohne das die Unterseite und das Wasser dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden zieh ich meinen Hut vor dir.
MfG Tiak
cyberx17
Mittwoch, 13. August 2003, 13:02
ich werde es mal ausproben wenn ich meinen kühler von watercoolplanet widerhab (hab den zum testen dahingeschickt)
was haltet ihr von dem test auf wcp?
Chrizzz
Mittwoch, 13. August 2003, 13:15
Jungs, hab ihr schonmal gehört, dass sich die Wärme im Kupfer gleichmässig verteilt?! Deshalb nimmt man auch Kupfer, damit man dem Wasser statt xx mm² einige cm² "Angriffsfläche" geben kann.
Ergo isses demnach auch egal, wo man nun einen Tempsensor plaziert...
kopf
Mittwoch, 13. August 2003, 16:08
Zitat von »Chrizzz«
Ergo...
DU bist NICHT der Architekt!!! ;)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
crizzler
Donnerstag, 14. August 2003, 17:59
hm ich hatte mal nen lukühler, bei dem war n ca 1cm tiefes loch ins alu gebohrt, in welches man den tempsensor stecken konnte.
und da, wie bereits gesagt, sich die wärme im kupfer gleichmässig verteilt, könnteste den sensor wohl auch draufkleben ;) aber ein kleines loch irgendwo an der seite mit wärmeleitpaste befüllt sollte es gut tun!
Tiak
Donnerstag, 14. August 2003, 18:37
Kühler:
<<<< Wasser >>>>>>>
<<<< Kühlermitte >>>>
<<<< DIE >>>>>>>>>>
Es gibt 100% eine Temperaturschwankung  zwischen Außenseite der Kühler und der direkten Mitte wo die Wärme "durch geleitet wird" vom DIE zum Wasser ...
Deshalb ist es keines falls egal, obwohl erstmal dahin gestellt ist wie Groß die Differenz ist.
MfG Tiak
crizzler
Donnerstag, 14. August 2003, 21:25
au ja diese riesendifferenz wird man dann auch unbedingt mit diesen auf das millionste grad genau gehenden tempfühlern nachmessen können! :)
in nem kühlkreislauf ist das wasser ja auch in etwa überall gleich temperiert, egal ob man jetzt nach der CPU oder nach dem radi misst!
