• 19.11.2026, 08:52
yappa
Re: Wirbelkammer erster Versuch
Samstag, 26. Juli 2003, 23:39
der äußere Ring ist für den O-Ring und so meine Begrenzungsmakierung weil ja noch Platz für die Schrauben sein muß
@Eihwaz: dieses Prinzip nutze ich schon sehr erfolgreich
ist das Ringdesign und läuft mittlerweile seit einen 3/4 Jahr in meinem Hauptrechner
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
JuNkEE
Sonntag, 27. Juli 2003, 00:18
Nein ich meinte nicht den O Ring!
Ich meinte den äussersten Durchflusskanal oben. Der scheint mir nicht sehr durchdacht.
Umberto
Sonntag, 3. August 2003, 14:52
das Prinzip ist vielleicht nicht schlecht.
Schon mal daran gedacht, den Auslauf wie den Einlauf zu machen? sind dann wahrscheinlich 3 Deckel, wobei der Boden ziemlich dick werden wird, aber ist ja egal. Ich würde den Auslauf zentral wieder zusammenfürhren (intern) und zu einer Seite herausführen.Bei 4 Ausgängen kann man den Weg nicht genau vorheragen, den das Wasser nimmt. Als Drehteile müsste das gehen, alle Deckel mit h7-Zentrierung und O-Ringen versehen, in den untersten Deckel 3x Gewinde.
Der Auslauf muss aber vielleicht um einen Kern herumgeführt werden, damit die Wärme über diesen Kern hochgeleitet werden kann...
Ist echt ´ne Überlegung wert...
Auf der Arbeit kann ich 3d-Zeichnen, vielleicht bringe ich da mal was zustande...
Cu,
Umberto
Ach ja, man kann vielleicht auch einen innenliegenden Kern drehen, den man irgendwie befestigt. Einpressen, Gewindeansatz, etc., dann muss man den nicht extra abdichten...
snippy
Montag, 4. August 2003, 02:09
Ich würde auch sagen, das 4 bzw. mehr Auslässe am besten wären, wegen mehr Verwirbelungen und da dann der Einpressdruck relativ zum Auslassdruck wesentlich größer wäre!
Edit: So zieh,lich wie du es auch aufgemalt hast^^
Hab ich ned gesehen ;D
Cu
yappa
Montag, 4. August 2003, 23:02
So fertig
nach ein paar Versuchen hat sich gezeigt das 2 Auslässe reichen
HAb einen Auslassring eingestochen damit das wasser gleichmässig verteilt wird
die Auslässe sind 6x1 2x und der Querschnitt wird weil es 2 sind nicht reduziert
Was beim Probelauf aufgelallen ist das Wasser fliest nur in eine richtung (wie ein Rüchschlagventil) einlass über die 2 Auslässe funzt nicht ::)(muß ja nicht)
So hier pics (Noch unpoliert)
Die Oberfläche wurde gebürstet wegen vergrösserung der Fläche
TrOuble
Montag, 4. August 2003, 23:04
Sieht Interessant aus!
Bin mal auf Tests gespannt !
yappa
Montag, 11. August 2003, 22:43
So heute war testtag
hab noch ne CU unterteil gebaut und den KK 1h mit hot CPU getestet
Das Ergebnis war nicht überraschend
ER WAR GUT !!!!! Der CPU pendelt bei 41°C laut MBM und der kk war 37.5°C warm das wasser 35°C
Nur der >Durchfluss war sehr wenig ,Meine 1046 tat sich schwer
Allso ist das konzept Entwicklungsfähig und der Durchfluss muß noch optimiert werden
Pics hab ich auch noch: Kommen Später
Das wars fürs erste
Nacht-Elf
Montag, 11. August 2003, 23:08
hört sich ja gut an yappa :D
Moepser
Dienstag, 12. August 2003, 07:24
respekt, mach ne revision 1.1 in dem du das mit dem durchfluss noch fixt dann sag ich n1 ;D
Flatline
Dienstag, 12. August 2003, 18:09
Da bin ich ja mal auf die Kupfer-Version gespannt
yappa
Dienstag, 12. August 2003, 21:10
Die CU Version ist fertig
und der Durchfluss wurde nachgebessert ;D
So hier die Finale Ausführung
Schlauch 8x1
Abfluss 6x1 mit je 2,5 mm Bohrung
Der Zufluss wird nur durch den kegel beeinflusst die Bohrung hat 5mm und der kegel an dieser Stelle 2.8mm
Der Boden ist in der Kammer 2mm Stark ,der Rest der Platte 6mm
Der Abfluss wird in einer seperaten Kammer wieder gebündelt( noch aussenliegend)
Jackass
Re: Wirbelkammer erster Versuch @@Finale S.3@@
Dienstag, 12. August 2003, 21:18
Schaut gut aus aber wie siehts mit dem Temperaturen aus?
Fighting for peace is like fucking for virginity.
yappa
Dienstag, 12. August 2003, 22:13
Temps ;D
CPU mit MBM gemessen 45°C
CPU KK 42.2°C
Raum   28°C
Wasser nach allen KK 38.8°C
Wasser nach passiv Radi und Spiralle mit 60er (7V) 36°C
100% Auslastung mit Hot CPU/ Burn
lacc4
Dienstag, 12. August 2003, 22:16
wow!
geiles teil!
passt auch zu dem spannungswandler kükö
Genji
x-stars
Mittwoch, 13. August 2003, 00:46
Hast du nen Vergleicht zu nem anderen Kühler (soweit möglich?),
auf alle Fälle [glow=red,2,300]GOIL[/glow],
gute Arbeit.
whyda
Mittwoch, 13. August 2003, 01:29
Ein großes Lob auch von mir ;)
Nacht-Elf
Mittwoch, 13. August 2003, 01:50
nice geworden ;)
Storm
Mittwoch, 13. August 2003, 02:04
very nice!
Flatline
Mittwoch, 13. August 2003, 03:06
cool! bloß schade das man die coole Wribelkammer im Betrieb nicht anschaun kann :-/
MasterPiece
Mittwoch, 13. August 2003, 03:10
Das Ding kühlt besser, als ich anfangs gedacht habe! ;D
Weil bei der Masse an CU, die das kleine bischen Aussparung kühlen muss ... ;)
Aber hey, erlaubt ist, was Spaß macht! ;D Und wenn es funktioniert um so besser! Ansonsten ist der Kühler natürlich vom Design sicher einzigartig! 8)
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
