• 01.10.2026, 08:08
Manuel_aka_MDK
Womit Inverter dämmen?
Dienstag, 24. Juni 2003, 02:59
Hai!
In diesem Thread haben der IcemanM.H. und ich uns überlegt, mit was man den Inverter wohl dämmen könnte. Habt ihr ne Idee, was den nervigen 2kHz-Ton dämmt? Heißkleber bringt´s nicht... ::)
CU
Markus@AMD
Re: Womit Inverter dämmen?
Dienstag, 24. Juni 2003, 06:51
mit einer 15mm Dämmatte funzt das ganz gut..is der Inverter in der Tastatur? Das wäre dann etwas blöd  ;D
Edit:
Hab gelesen, für den Frequenzbereich nicht ideal...
powerslide
Dienstag, 24. Juni 2003, 11:15
probiers echt ma mt knetmasse..
aber kein playdoh.. so richtig feste 50cent knetmasse.. die da richtung rumdrücken.. so dass alles ausgefüllt ist!
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 24. Juni 2003, 12:35
Knetmasse? Iss ja interessant! ;D
Jetzt hab ich nur ein Problem: Wo bekomme ich sowas her? Schreibwarenladen? Supermarkt? Baumarkt? ;D
CU
Ädit: Powerslide, du Nase! Meld dich endlich mal in ICQ! ;) ;D
powerslide
Dienstag, 24. Juni 2003, 14:26
supermarkt.. da werden sie geholfen
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 24. Juni 2003, 16:55
Tatsächlich! Beim Schulzubehör gab´s das. Danke für den Tip! :D
CU
grover
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:13
Hat die Knetmasse geholfen?
Ich bin auch auf der Suche nach etwas um einen Inverter zu dämmen. Allerdings ist das ein Inverter einer LCD anzeige...
FUNKMAN
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:36
@ Manuel:
Schreib heute Abend (oder nach Test ;)) doch bitte mal, ob das mit der Knete gut geräuschdämmend wirkt. Sonst muss ich mir auch noch eine WaKü-Lösung für die Inverter einfallen lassen... *nichternstmein*
Xardaz
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:42
wird eigentlich so ein inverter heiß? wenn ja, wird der noch ausreichend gekühlt bei dämmung?
Wurzelsepp
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:51
Ich hab mir den Inverter aufgemacht, und in nem ALugehäuse ner vergossen. Jetzt is ruhe im kasten! :)
IcemanM.H.
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:56
hu,
jo lag ich wohl doch nicht so falsch mit der knetmasse.
jetzt iss nur die frage ob es das auch wirklich bringt.
also heiss wird der inverter nicht, höchstens etwas warm, aber da am inverter direkt plastik ist, spielt die temperatur beim dämmen keine rolle.
manuel lass von dir hören, wie das zeugs wirkt  :)
ich gehe morgen mal in nen hobbyladen und gucke da nach knetmasse oder verformbaren gummi.
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 24. Juni 2003, 18:12
Ich hocke zur Zeit noch auf Arbeit, Spätschicht. Ich schaue heute abend, ob die Knetmasse was taucht...
CU
@grover
Jupp, der Inverter von meinen 2 Senfus ist auch wieder ganz schon laut geworden. Vermutlich hat sich die Dämmung mit Schwerschichtmatten gelöst...
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 25. Juni 2003, 02:39
Klick!
CU
salieri
Mittwoch, 25. Juni 2003, 17:06
neuen inverter kaufen?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
IcemanM.H.
Mittwoch, 25. Juni 2003, 21:45
habe ich oben schon geschrieben ;)
manuel streng dich an du schaffst das ;D glaub an dich. und wenn es mit roher gewalt ist den inverter rauszurupfen. mh vielleicht löte ich alles ab vom inverter und verpacke den erstmal richtig. Wie schaut das eigentlich aus wenn man mehrere luftballons nimmt die mit irgendnem gel füllt ? und zusätzlich noch festere dämmatten aussenrumklebt?
masterburner
Donnerstag, 26. Juni 2003, 00:00
es gibt jetzt el inverter die ohne trafo(spule) auskommen.
damit sollte sich auch das leidige geräusch thema erledigt haben.
das ding heisst EA PSEL 22 und sieht so aus.
kann allerdings nur -20cm²
mehr infos unter http://www.lcd-module.de/deu/zubehoer/zubehoer.htm
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 26. Juni 2003, 03:44
Genau das ist das Problem: Die El-Folie der Tastatur hat einfach eine riesige Oberfläche... ::)
Na mal guggen..
CU
salieri
Mittwoch, 20. August 2003, 17:55
ich möchte jetzt nicht umbedingt einen uralten Thread rauskramen,aber ich würde doch ganz gerne wissen was aus der Aktion geworden ist
Ich habe jetzt nähmlich auch ein sharkoon keyboard
steff79
Mittwoch, 20. August 2003, 21:55
Ich glaube es hat nicht geklappt...
Aber was mir beim lesen von "nimm doch Knete" als erstes durch den Kopf geschossen ist: "aber dann bitte Powerknete" ;D
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 20. August 2003, 21:59
*denstaubwegpust*
Mann, wer hatt denn diesen alten Thread rausgekramt? ;D
Um die Frage zu beantworten: Nüscht iss! Die Knete hat nichts gebracht. Ich hab jetzt alles wieder weitestgegend original...
CU
