• 21.11.2026, 07:36
webarmy
Wärmetauscher von "Hight End 360" in CS9
Mittwoch, 27. August 2003, 02:34
auf der Suche nach meiner neuen Wasserkühlung schwanke ich noch zwischen dem "Hight End 240" und dem "Hight End 360", der Unterschied ist ja nur die größe des Wärmetauschers. Da ich viele Sachen an den Wasserkreisluaf anschließen möchte (Netzteil, Grafikakrte, Festplatte, Chipsatz) würde ich ganz gerne den großen Radiator nehmen aber wie ist das mit den Laufwerksschächten?
Verschwinden auf jeden Fall zwei Schächte, wenn man die Wärmetauscher oben am Deckel anbringt oder gehen nur beim großen Wärmetauscher 2 Schächte verlohren? Oder gar nicht?
Danke im Voraus.
webarmy
Re: Wärmetauscher von "Hight End 360" in
Mittwoch, 27. August 2003, 02:35
Achso das Gehäuse ist ein Chieftec CS901 (Big-Tower)
cosmic7110
Mittwoch, 27. August 2003, 02:39
ich würd sagen 2 gehn immer drauf aber hast ja genug aber der 240 reicht aktiv auch vollkommen aus
Dr._Mohr
Mittwoch, 27. August 2003, 10:30
Ich hab ein CS901 und das Hight End 360 und gehen genau 2 einschübe verloren ausser Du montierst ihn ohne Lüfter dann geht nur einer verloren
TryPod
Re: Wärmetauscher von "Hight End 360&
Donnerstag, 28. August 2003, 12:30
es kommt nicht nur darauf an, ob mit oder ohne Lüfter, sondern auch, wie der Radiator eingebaut wird. Wenn die Anschlüsst hinten beim Netzteil sind, dann geht ohne Lüfter nur ein 5,25"-Einschub verloren.
Bei mir ist es so, dass ich zwei Radiatoren gleichzeitig intern verbaut habe, um meine passive Wasserkühlung zu realisieren (Klick in Sig. :)). Die Anschlüsse des großen Radiators im Deckel müssen daher zwingend vorn sein. Und so gehen trotz fehlender Lüfter zwei 5,25"-Einschübe verloren.
Ich erwähne das, weil ich weiß, dass es bei einigen CS901-Gehäusen so ist, dass das Netzteil nicht waagerecht (also "liegend") eingebaut ist, sondern senkrecht (also "stehend"). Die Netzteilblende lässt keinen anderen Einbau zu. Weiß der Geier, wieso die Konstrukteure die NT-Blende in diesen Gehäusen so designt haben... Ich bin mir nicht sicher, aber könnte es sein, dass in diesen Gehäusen (also in denen, in denen das NT "stehend" eingebaut ist) das Netzteil die Radiator-Anschlüsse nicht hinten erlaubt? Dann könnte es nämlich gut sein, dass die Anschlüsse zwingend vorn (also bei den Laufwerksblenden) sein müssen. Und wie oben schon erwähnt, gehen so auch ohne Lüfter zwei 5,25-Einschübe flöten...
webarmy
Donnerstag, 28. August 2003, 13:14
Da habe ich noch eine Frage:
Der WT aus dem 240er Set langt gut, wenn man einige Komponenten Kühlen möchte, in meinem Fall wären das Netzteil, Prozessor, Chipsatz, Grafikkarte und vielleicht auch eine Festplatte. Reicht da der Kühler der 240er Sets?
Und wie sieht das mir der Lautstärke aus? Sind auf dem großen 360er drei leisere Kühler verbeut, oder einfach die selben wie am 240er nur eben drei aktive Lüfter?
Danke
webarmy
Donnerstag, 28. August 2003, 13:24
Und das heißt dann also auch, es ist egal ob ich mir nun den "kleinen" 240er oder den großen 360er hole, ich werde so oder so 2 Laufwerksschächte verlieren.
Metallurge
Donnerstag, 28. August 2003, 13:26
Bitte wirf nicht Kühler und Wärmetauscher durcheinanden!! Das bringt nur Konfusionen mit sich!
Wenn Du wissen wolltest ob der APE240 für Dein System ausreicht, so kann das niemand genau sagen, da dies stark von der Umgebungstemperatur abhängt sowie von der Einbauart (intern/extern) und den verwendeten Lüftern (Art, Spannung).
Da Netzteile aber keine hohe Wassertemperatur vertragen dürfte die Angelegenheit nicht einfach und leise zu realisieren sein
Du hast Dir aber schon mal den Shop angeschaut, oder?
Dort ist der Abschnitt über die mitgelieferten Lüfter sogar teilweise fett geschrieben ... es sind in beiden Fällen Papst 4412F2GL
bleibt nur die Frage was das Gegenteil von aktiven Lüftern ist ??? ... passive? ;D
webarmy
Donnerstag, 28. August 2003, 13:34
:-X Oh tut mir leid da habe ich wohl einiges durcheinandergeschrieben :-X .
Aber hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie das ist, ob man in beiden Fällen mit dem großen Wärmetauscher und dem kleinem (jeweils aktiv) immer 2 Laufwerksschächte verliehrt?
kopf
Donnerstag, 28. August 2003, 22:01
Ich habe den APE 240 obenhinten drinne. Kommt drauf an was du in die Schächte reinmachen willst. Also eine CD/DVD-Laufwerk passt da leider nicht mehr rein, ein LCD z.B. schon.
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Jinnai
Donnerstag, 28. August 2003, 22:53
Webarmy, wenn du in deinen CS 901 den Radiator Airplex 240 (den "kleinen")  in den Deckel ganz hinten die Rückseite fast berührend einbaust, haste evtl. ne Chance, wenn du nur "kurze" Laufwerke hast, diese net zu verlieren ...
Der CS 901 (wie mein 601) sind 44 cm lang/tief, der Airplex 240 laut Zeichnung 26,4 cm lang... dann dürfte es passen wenn deine Laufwerke nicht länger als *imKopfrechne* ... ähh ... 17,6cm lang sind ... rechne aber lieber mal mit ca. 15 - 16 cm!
UPDATE: Mein Brenner würde passen (TDK Cyclone), aber mein älteres CD-Rom Laufwerk netmehr :-/
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
webarmy
Freitag, 29. August 2003, 00:25
Woher hast du die länge des Wärmetauschers bekommen? Ich finde nirgendwo Angaben dazu.
Aber wenn der 240ger 26,4cm lang ist, dann dürfte der 360ger nochmal um die Hälfte länger sein. 26,4 + 13,2 = 39,6cm etwa. Das würde ja heißen, das der große das Gehäuse voll ausnutzen würde und es nichtmal möglich ist eine Lüftersteuerung oder Schalter in die oberen Slots zu setzten.
Metallurge
Freitag, 29. August 2003, 13:28
Immer wieder gern genommen: Die Zeichnung aus dem Shop (Kategorie Wärmetauscher)
Nein, er dürfte eher nur um einen 120er Lüfter größer sein da sich ja nur der Mittelteil des Radiators verlängert.
Und wie der Teufel es will stehen auch diese Daten im Shop bei den Informationen zum EVO360:
Abmessungen: Länge 386mm, Breite 130mm, Höhe 50mm. Durch die Anschlüsse vergrößert sich die Länge um 17mm.
Der 360er ist halt nicht in allen Gehäusen einsetzbar ...
HTH
