• 14.11.2026, 22:27
Gerhard12
Meine Airplexhalterung im Bau
Sonntag, 30. September 2001, 17:19
Im Moment bin ich dabei eine Lösung zu finden,den Airplex samt 2 x 120 mm Lüfter in den Deckel meines Big Towers zu integrieren.
Dazu möchte ich mir einfach einen rechteckigen Kasten bauen,in dem die Lüfter ganz unten angebracht sind,darauf dann der Airplex.Der Kasten ist nach unten so offen,daß die 2 Lüfter die Luft aus dem Gehäuse ansaugen und durch den Airplex nach oben aus dem Gehäuse blasen.
Diesen Kasten möchte ich so einbauen ,daß der Radiator nach oben mit dem Gehäsedeckel abschließt.Dazu muß ich ein rechteckiges Loch mit den Maßen 310 x 180 mm in den Deckel machen,in welches ich den Kasten dann sozusagen einsetze.Die Tiefe des Kastens dürfte so ca. 90 mm betragen.In meinem Tower habe ich dafür genug Platz,da zwischen Netzteil und Deckel 155 mm Freiraum sind.Ich kann somit auch 3 Laufwerksschächte für Geräte und den vierten für die Lüftersteuerung verwenden.Sobald ich Zeit habe etwas zu Basteln,mach ich Fotos und werde sie nachreichen.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Draco
Re: Meine Airplexhalterung im Bau
Montag, 1. Oktober 2001, 14:22
jo cool mach mal
michael.loibl
Montag, 1. Oktober 2001, 18:39
So würd ich das auch machen! ;D
webarmy
Sonntag, 31. August 2003, 17:44
Ich auch^^
