• 26.09.2026, 09:27
Katzenfreund
Re: Platzprobleme *update Seite2*
Sonntag, 7. September 2003, 22:27
Zitat von »DSEDS«
Wenn Du es nach rechts unten um 90 Grad drehst hast Du ja in der "Tiefe" nichts gewonnen, dann hast Du immer noch nur 26 cm Platz bis zu den Laufwerken?!
Nein, ich habe nach hinten zusätzliche 23cm!
Zitat von »DSEDS«
Wenn Du es tiefer nach unten legen willst, gedreht um 90 Grad, ist die Grafikkarte dann nicht schon im Weg?
Guter Einwand... vielleicht (nachschau) nein, aber der ATX wird wohl knapp drunter sein...
Zitat von »DSEDS«
Lässt der CPU Kühler von der Höhe das überhaupt zu? Hat das NT zwei Lüfter?
Das hängt davon ab, wie hoch der Cuplex evo oder der Cuplex sind.
Das NT hat 3 Lüfter!
Spawn_0815
Sonntag, 7. September 2003, 23:03
Hast schon mal drüber nachgedacht was du dann im Window noch siehst wenn du das NT drehst ??
da siehst dann fast nur noch das NT und das Window is eigentlich für n .....
Ich würds extern drauf machen, ich hab meinen evo360 auch extern verschraubt und der sitzt bombenfest
ansonsten schau mal ob du das NT unten unter den Festplatten rein bekommst, dann dremelst auf der anderen Seite n Stück seitenwand raus damit es auch ausblasen kann,
müsste eigentlich gehen
mfg Spawn
Crusher
Montag, 8. September 2003, 14:28
wo willst du eigentlich die pumpe und den ausgleichsbehälter hinbaun ? das mit den 90° drehn hab ich auch schon mal gesehn ...
[SIZE=1]=========================== Projektstats Wasserkühlung : 95% im Moment kaum Zeit mehr Infos gibt es auf meiner Homepage ===========================[/SIZE]
Katzenfreund
Montag, 8. September 2003, 16:10
AB= Unter die Festplatte
Pupme unter den AB bzw. vor den Ab!
DSEDS
Montag, 8. September 2003, 20:57
Oder AB weglassen, es geht ja auch ohne gut. Die "Abnahme" dauert nur etwas länger.
Katzenfreund
Montag, 8. September 2003, 21:32
Nee, das ist so ein toller Effekt!
Seraphim
Montag, 8. September 2003, 23:46
Ich habe das NT in einem LianLi PC 61 ueber das Motherboard versetzt. In meinem Fall passt ein Cuplex Evo 1.0 mit 90 Grad Winkel Anschluessen locker unter das NT. Ein Cuplex Classic mit 90 Grad Anschluessen haette noch mehr Platz.
Die NB wirst du allerdings unter Umstaenden wie ich nicht mehr mit der Wasserkuehlung erreichen.
Ansonsten passt danach bei einem PC61 ein Evo 240 und ein AT in den Deckel.
Wenn du z.b. wie ich ein Levicom Blackline Blue verbaust hast du mit dem beleuchteten Luefter im Window und dem Schwarzen Gehause und Goldenen Lueftergittern nicht zwangslaufig eine schlechte Optik.
Bei dem Einbau wirst du allerdings etwas nie los... den Kabelsalat den hast dannach immer ueber MB.
Ich habs so gemacht weil ich es gerne etwas kompakter mag und etwas gegen grosse Tower habe.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Katzenfreund
Dienstag, 9. September 2003, 22:45
Kannst du mir davon mal bitte ein Bild senden?
