• 12.11.2026, 09:46
Spawn_0815
39° mit nem Evo 360 ?
Sonntag, 7. September 2003, 23:14
Hab die Woche jetzt mal meine wakü eingebaut,
folgende Komponenten,
Cuplex Evo
Twinplex mit geraden p&c auf m NB chip
Twinplex mit gewinkelten p&c auf die Graka geklebt
eheim 1046
Aquatube
ca 10 Metallwinkel
und nen Evo360 extren montiert
system Abit NF7-S , ATI Radeon 8500, AMD 1700+
alles noch mit Standardtakt
wenn ich den passiv laufen lass hab ich 50 grad CPU,
wenn ich die Lüfter auf 7 V hab dann hab ich ca. 39 im Windowsbetrieb
stimmt da irgendwas net oder liegt das am Tempsensor vom Board ?? (is n Abit NF7-S)
könnte das sein das der nur schwachsinn ausspuckt der Sensor ??
Thx scho mal
Mfg Spawn
Nacht-Elf
Re: 39° mit nem Evo 360 ?
Sonntag, 7. September 2003, 23:17
1. 49°C bei nem 240 mit 2 papst @ 12 (?) volt... :P
2. hm... bei sowas is die wassertemp imme rhilfreich... dann weiss man das besser ob die temp-sensoren müll sind (was sie meistens sind )
Sonntag, 7. September 2003, 23:20
Ich habe das recht änlich wie du nur dass ich den Evo 360 intern habe mit drei Päpsten @ 5V und zudem auch nur 2 Winkel wobei das nicht so sehr viel ausmachen sollte.
Meine Idle Temp liegt meistens bei 38°C (1800+, KT266a, GF 4 Ti 4200).
Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Sensor des Boards etwas ungenau ist. Wenn der PC mal länger stillsteht und Du ihn einschaltest gehst Du mal sofort ins BIOS rein und schaust wie dort die Temp ist. Die sollte dann eigentlich nur unwesentlich über der Zimmertemperatur liegen wobei die dann natürlich recht flott nach oben geht. Wenn Du allerdings direkt nach dem Einschalten schon viel zu hohe Werte hast würde ich mal behaupten, dass der Sensor ein wenig spinnt oder das BIOS mit Absicht die Temperatur höher ausliest damit man etwas vorsichtiger ist.
MKfies
Montag, 8. September 2003, 00:44
Habe nen Evo 240, 2 Enermax auf 5 Volt, Cuplex für Athon 2600`er, Twinplex für Graka GF4 TI 4200 und NB und 2 Hdd`s wassergekühlt.
Meine CPU Temp liegt unter Last bei 41 Grad. Im Ruhezustand bei 32 Grad.
Bei meinem Board sitzen die Temp Sensoren von der System temp wohl in der nähe der Spannungswandler. Ich habe im Ruhemodus eine Sys-Temp von 44 Grad. Unter Last von 50 Grad.
mousonmars
Dienstag, 9. September 2003, 04:01
ist doch nicht schlecht !!!!
Hab bei meinem sys 47° grad idle bei einem evo 240 und 2 päpste auf 5 volt !!!
Heretic
Dienstag, 9. September 2003, 07:50
Ist doch Supi!
Freu Dich...
Habe bei nem Evo 240, 2 Päpsten auf 12V !!!! ne CPU Idle von 40 Grad! Isn XP2200+
Radi wird demnächst mal umgesetzt, schauen ob ich noch 1 bis 2 Grad mehr raushole
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
Nacht-Elf
Dienstag, 9. September 2003, 13:34
wann begreift ihr, dass die meisten temp-sensoren MÜLL sind? -.-
steff79
Dienstag, 9. September 2003, 14:25
Die Frage ist eher, wann ihr begreift, dass bei ner Wasserkühlung in erster Linie um Ruhe und nicht um Temperaturen geht?[list][1.] Als ihr noch Luftkühlung hattet, hatte eure CPU bestimmt mindestens 60°, wenn nicht, ist euch bestimmt fast das Trommelfell geplatzt...
[2.] Wenn ihr jetzt um die 40° habt, sind das 20° (!) unterschied...
[3.] Sehr kalt UND sehr leise geht nicht wirklich...
[4.] Ich habe meistens so um die 45° Idle und 53° Load... aber mein Rechner läuft passiv und gib KEINEN Mucks von sich... so what?[/list]Hört doch bitte endlich endlich mit dem Temperaturwahn auf...
AndreasH
Dienstag, 9. September 2003, 20:37
die Temperaturen stimmen sowieso alle nicht ;D
TobiasBC
Dienstag, 9. September 2003, 21:16
jap da kann ich nur zustimmen das die Sensoren Müll sind;
Ich hab angeblich 28°C Idle Temp und 33° Load :)
AlexWare-Germany
Dienstag, 9. September 2003, 22:02
also meint ihr jetzt dass man sich auf sowas wie senfu auch nicht verlassen kann ode was?! ???
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
hurra
Dienstag, 9. September 2003, 22:04
Senfu stimmt schon.
Doch was misst du damit. Die Wassertemp & Die Raumtemp. Mehr geht eh ned.
justlin
Dienstag, 9. September 2003, 23:06
Hallo!
Warum seid ihr denn alle so Temperaturgeil?Die ganzen Temps, die hier bisher geschrieben wurden,stimmen alle bei weitem nicht.Die Temperaturmesser sind total schlecht.Außerdem habe ich auch einen Evo 360 extern passiv ohne Lüfter und habe noch eine ati 9700 dran gehängt.Ich habe voriges mal ungefähr 6Std gespielt, und die Temps gingen hoch bis auf 56°!Mein Computer lauft troztdem einwandfrei ohne Abstürze und das schon ein halbes Jahr lang.So ein Prozzi hält schon was aus.Bis dann maidem
