• 01.10.2026, 05:23
maicox
maicox-mini-itx-plexi-cube
Samstag, 31. Mai 2003, 23:09
Tach ,
Ich möchte Euch mal mein momentanes Projekt vorstellen !
1. Maße : 190 (b) x 235 (t) x 221 (h) mm
2. Bauteile : MB , NT , 5 1/4" Combo-LW (die Slime-LW`s sind mir einfach
   zu teuer ) , HDD, TV-Karte, Komplette WaKü (inkl. Pumpe,Radi,AB)
3. Modul-Bauweise (es ist jederzeit möglich etwas zu erweitern !)
   1. Modul : 5 1/4"
   2. Modul : MB,NT,HDD,(LCD/TFT)
   3. Modul : WaKü mit Radiator , Pumpe und integriertem AB
4. Es wird "Nur" ein 120er Papst Lüfter (geregelt) verwendet .
5. In Vorbereitung : integriertes Grafik-LCD oder 4" TFT (muß ersteinmal
   etwas günstiges finden , min. 150 Euro sind mir zu viel !)
6. ES MUß MIR GEFALLEN  :D
Genug der Theorie ! Bildchen :
MB (EPIA-M10000B Nehemiah komplett 17 x 17 cm !) mit u..-Wasserkühler :
Zuerst mußte der CPU-Kühler runter . Die beiden Halteclips auf der Rückseite zusammendrücken , Kühler leicht drehen , und schon ist "ER"
runter !
CPU schaut gut aus  :D
Weiter geht`s : Die CPU wurde gereinigt .
Dann mußte ich ersteinmal die Halter des Wasserkühlers bearbeiten bis
diese passten . Da der u.. 40 x 40 mm groß ist , passt dieser optimal auf die CPU . Der Lochabstand auf dem MB ist übrigens der von den meisten Grafikkarten verwendete . Hier nun mal das montierte Ergebnis :
Wie man sieht geht es sehr eng zu ! Zumindest auf der Seite der Kondensatoren . Die Befestigungsschrauben sind aus Kunststoff um
eventuelle Beschädigungen auszuschließen .
Ich weiß das es nicht nötig ist diese CPU mit einer WaKÜ zu kühlen ! :D
Die Pumpe mußte auch daran glauben :
JEDER MILLIMETER IST KOSTBAR !!!
Mein Plexi-Puzzle :
So sieht die 1.(unterste) Ebene aus :
Hier mit der 2.Ebene :
Die Einzelteile sind noch mit Schutzfolien beklebt und nur mal lose
zusammengestellt um zu sehen ob alles paßt !
Das blaugrau schimmernde Plexi ist dunkelgrau , die orangenen
Platten sind UV-Aktive Platten (Dazu später mehr !)
Hier mit der noch offenen 3.Ebene (gut zu sehen der AB für die WaKü) :
Und das ganze mit Deckel :
Sooooo , ich muß erst einmal weiterbasteln !
MFG : maicox
MFG: Maicox www.hq-modding.de
maicox
Re: maicox-mini-itx-plexi-cube
Samstag, 31. Mai 2003, 23:10
Tach ,
Update :
Es wurden mehrere "Durchbrüche" für diverse Kabel(IDE/Molex) in die Ebenen eingebracht . Mit einer Handelsüblichen Stichsäge und einer
Standbohrmaschine wurden diese Bohrungen und "Durchbrüche" gemacht . Die Löcher der MB-Befestigung und des NT und der USB-Slot-Blende wurden ebenfalls gebohrt , gesägt und gefeilt .
Nachdem ich jetzt mehrere Stunden geschliffen und poliert habe ,
habe ich nun mal die unterste Ebene und die MB-Ebene zusammengeklebt .
Hier mal wieder ein paar Bilder :
Jup , nachdem ich die Schutzfolien abgezogen habe dachte ich nur :
WOW !!! Und das ohne UV-Beleuchtung !
Zum Kleben der Komponenten benutze ich "Acrifix 107" von Röhm .
Das Kleben erfordert etwas Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand !!!
Ich habe mir bei meinem Plexi-Händler etwas vom Kleber in eine kleine Flasche abfüllen lassen . Der Kleber ist dünnflüßig wie Wasser !
Auf die Flasche habe ich eine kleine Kanüle gesteckt . Man richtet dann die
zu klebenden Teile exakt aus . Nun muß man den Kleber mit der Nadel
in die zu klebende "Naht" laufen lassen . Durch die Kapilarwirkung "zieht"
der Kleber zwischen die Plexi Scheiben . Zum korrigieren hat man so ca.
2-3 Sekunden Zeit , danach geht gar nichts mehr !
Hier noch mal ein paar Bildchen :
..übereinandergestapelt..
Mann leuchtet das .......einfach nur Ge..
So ....muß weiter machen !
maicox
Samstag, 31. Mai 2003, 23:11
Tach ,
Update :
Hier habe ich mal das MB+zus.USB/Firewire-Anschlüße , das NT und
meine TV-Karte eingebaut . Das MB und das NT sind mit M3 Senkkopf-Schrauben befestigt . Gut zu erkennen ist hier das das MB "höhergelegt" ist da das IDE-Kabel für das 5 1/4" Laufwerk unter dem MB nach hinten verlegt wurde . Außerdem habe ich eine UV-Diode in den Boden eingelassen . Die UV-Diode ist mit einem Widerstand in der Leitung direkt
an einen Lüfteranschluß auf dem MB angeschlossen.
Die 2. UV-Diode für die untere Ebene ist ebenfalls auf dem MB am CPU-
Lüfteranschluß angeschlossen .
Hier nochmal schön zu sehen , das IDE-Kabel
Die zusätzlichen Anschlüße für USB und Firewire habe ich seitlich eingearbeitet . Da ich sie wahrscheinlich ab und an benötige habe ich sie eingebaut .
...die HDD-Stromversorgung wartet auf ihren Einsatz ...
...das Netzteil ... SCHÖN KLEIN !!!
Der "Freiraum" wartet auf die 3,5" HDD und dem LCD / TFT ...
Als Power/Reset-Taster kommen hier Folientaster zum Einsatz welche
seitlich befestigt sind , da ich mit der Front ja auch noch etwas vorhabe !
Schön zu sehen : Das Infrarot Modul .
MFG : maicox
Dr._Mohr
Samstag, 31. Mai 2003, 23:14
echt cool, bis auf die WaKü wiso nix AC WaKü.
Is die TV card ausm ALDI ? ich hat auch mal so eine
maicox
Samstag, 31. Mai 2003, 23:23
Tach ,
WaKü ist von einem anderen Hersteller da ich bei Besagtem
Mod bin ! ;D
tv-Card ist die vom Aldi ! ;D
MFG : maicox
Nemesis
Samstag, 31. Mai 2003, 23:26
sieht mal wieder klasse aus
nur dass das orange halt geschmackssache is; blau säh bestimmt cooler aus
was kommt da für ein radi rein?
maicox
Samstag, 31. Mai 2003, 23:36
Tach ,
Radi wird ein alter BlackIcePro / 120er Papst (geregelt 5-12 V)
Hier noch einmal ein Größenvergleich :
MFG : maicox
karahara
Sonntag, 1. Juni 2003, 12:16
Ich mag kleine PC's :D
MadMan
Sonntag, 1. Juni 2003, 13:53
moin!
sieht verdammt gut aus "der kleine"!!
bin auf weiter bilder gespannt! ;)
respekt!
cya
Andyrandy
Sonntag, 1. Juni 2003, 14:50
sehr schön maicox
gefällt mir sehr gut
wo haste den das plexy her? verschieden farben würden mich auch mal interessieren
KuhOiter
Sonntag, 1. Juni 2003, 15:25
sehr sehr geil, du hast ne km ;)
cantaloop
Sonntag, 1. Juni 2003, 15:56
sieht suupi aus, bin mal gespannt wie´s fertig aussieht. Weiterhin eine ruhige Hand!
Storm
Sonntag, 1. Juni 2003, 16:22
WOW geil! PIX PIX PIX ;)
maicox
Montag, 2. Juni 2003, 01:42
Tach ,
Eine ruhige Hand werde ich noch brauchen .
Ich muß ersteinmal meinen i-tee zerlegen um meinen
BlackIce auszubauen ! (muß das Teil doch glatt auf Miefquirl
umbauen :P)
Wenn der Radi erst einmal ausgebaut ist , geht es endlich weiter !
Bilder werde ich dann auch wieder machen ;)
MFG : maicox
Cyrotech
Montag, 2. Juni 2003, 02:39
Hey, das gefällt mir sehr gut. Hut ab, freu mcih schon auf die "Final Camshots"
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
HighDenzity
Montag, 2. Juni 2003, 20:08
Gute Arbeit! 8)
Woher hast du das MoBo und NT?
Wollt mir mal ne Pyramide bauen, da würde ein kleines MoBo gut passen, von Shuttle kriegt man das MoBo ja nicht ohne Case.
cu HD
Safti
Montag, 2. Juni 2003, 21:21
mal so ne frage.. ähm.. laufen die VIA c3's nicht normal *PASSIV* ??? also da ist ne wakü doch nen bissl oversized ::)
Igor
Montag, 2. Juni 2003, 21:40
die c3's laufen nur bis zu ner bestimmten taktfrequenz passiv glaub so um die 700 danach brauchen sie aktive kühlung obwohl ich glaube, dass die auch passiv gehn nur mit en bissl besserer gehäusebelüftung. werds demnächst vielleicht auch mal testen wollt einen für meinen vater fürs wohnzimmer bauen!
naja wakü is halt besser wegen der lautstärke!
steff79
Montag, 2. Juni 2003, 21:56
Naja... das Pumpengeräusch kann man evtl. nicht mit nem 80er Papst (also aktive Gehäusebelüftung) auf 5V vergleichen... ich denke da scheidet die Pumpe aus...
Außerdem: warum sollte Epia auf einen "Gigahertz" Prozessor einen Passivkühler setzen, wenn er nicht passiv gekühlt werden kann?!
st.
maicox
Montag, 2. Juni 2003, 23:01
Zitat von »HighDenzity«
Gute Arbeit! 8)
cu HD
Tach ,
Hier ein Link :
http://www.techcase.de/default.php
Super Service , recht vernünftige Preise !
Zur Passiv-Kühlung : sicher ist es auch möglich den Prozi
passiv zu kühlen ! ABER nicht in diesem Mini-Gehäuse !(und schon gar nicht in Plexi !)
Da ist mir die WaKü doch viel lieber . Ein 120er Papst auf 5 bzw. 7 V sollte Dicke reichen den Radi und die Abwärme vom Board und der HDD wegzuschaufeln .
Es wird nur dieser 120er Lüfter im System verbaut !!!
Zur Lautstärke der Pumpe kann ich Euch beruhigen , die MP-Pumpen sind sehr leise und auch sehr günstig ! Eine Eheim-Pumpe kommt für mich nicht in Frage da 1.ZuGroß , 2. Zu Teuer . Ich habe mehrere MP-Pumpen hier in Betrieb , weiß also was ich hier schreibe . Ich denke mal das der Lüfter auf 5V lauter ist wie die Pumpe ....
MFG : maicox
