• 11.10.2026, 21:30
-Loki-
Thermaltake Alu für 88,99 und eine Frage dazu!!
Montag, 6. Oktober 2003, 16:33
bei mindfactory gibt es ja das thermaltake alu für 88,99.
mir gefällt aber die tür nicht. jetzt meine frage:
1. hat einer das chieftec midi gehäuse in silber und kann man einfach die türen tauschen??
2.würde einer die thermaltake tür und die temperaturanzeige gegen seine silberne chieftec tür mit mir tauschen???
wenn das nämlich ginge würde ich nämlich das gehäuse bestellen. vielleicht kann einer bei seinem gehäuse mal gucken ob man das ausbauen kann und einfach tauschen kann.
Re: Thermaltake Alu für 88,99 und eine Frage dazu!
Montag, 6. Oktober 2003, 16:35
Redest du vom Xaser II oder vom Xaser III?
-Loki-
Montag, 6. Oktober 2003, 16:40
ATX Midi CS-601 Xaser II 6000SA Alu
und da soll dann ne interne wakü rein mit einem 240 radi.
Montag, 6. Oktober 2003, 16:43
Raddi intern könnte knapp werden... aber wurscht...
Jo du kannst die Tür tauschen... aber ich kann's wegen dem farblichen Unterschied nicht empfelen...
das fällt dann übrigens unter SELBSTGEBAUTES. ;)
Man In Blue
-Loki-
Montag, 6. Oktober 2003, 17:01
meinst du das sind unterschiede?? habe gedacht das ist beides silber. wie meinst du das mit knapp? vom platz her oder hitze oder sowas??
-Loki-
Montag, 6. Oktober 2003, 17:13
jetzt eine sehr schwere frage.kriege ich in das gehäusenach oben einen 240 radi, eine aquatube mit rahmen und ein aerogate II??? laut bauteil grössen habe ich noch 3cm frei in der tiefe. und passt über das netzteil überhaupt noch ein radi???
xx_ElBarto
Montag, 6. Oktober 2003, 17:19
nein.
und damit hat sich der rest wohl auch erstma geklärt...
-Loki-
Montag, 6. Oktober 2003, 17:26
scheisse!!!!!!!! passt es wenn man die AT weglässt und woanders einbaut??
Montag, 6. Oktober 2003, 19:28
1. Alu ist nicht = Silbern
2. AT und AP passen nur gemeinsam in's Case wenn du das NT tiefer legst...
3. Ja. Ohne AT würde es wohl so eingermaßen passen
Man In Blue
xx_ElBarto
Montag, 6. Oktober 2003, 19:51
und auch nur wenn man diese lüftersteuerung ausbaut
Jinnai
Montag, 6. Oktober 2003, 23:10
Wenn du das Standart Thermaltake PurePower drinn hast passt, un wenns dir trotzdem zu eng ist (mir wars so), kannste den NT-Schacht 5 min bissl auspfeilen und kannst dann das NT von hinten reinschieben und mit langen Schrauben (ca. 2-3 cm) befestigen.
Hält gut, sieht gar net "so" doof aus  ;D und du queschts die Kabel hinten net so!
Edit: Noch Tipp, versetzt (wenn du ihn überhaupt brauchst) den 2 ten Festplattenkäfig nach unten (wo normal ein Lüfter ist), dann kannste den AB vorne in die Front einsetzen (siehe dazu "Selbstgebautes" -> Erstes Thema, Letzte Seite, Letztes Bild (glaub ich)
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
-Loki-
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:31
Link??? finde ich nicht
Jinnai
Dienstag, 7. Oktober 2003, 16:16
Wenn du das von dem HDD-Käfig meinst, dann isses das hier: http://www.aqua-computer-systeme.de/foru…/swordfish1.jpg
Ist zwar ein anderer CS Tower, aber is das gleiche Prinzip
(bei meinem XaserII passts!)
Liquidator
Dienstag, 7. Oktober 2003, 17:11
Igitt, ein Xaser!!!!
