• 04.10.2026, 04:20
Cobri
Lian Li PC70 linke Seite...größe
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:49
wie groß ist die linke, bzw rechte (sind ja gleich groß :-) ) herausnehmbare Seite?
Also, wer einen PC 70 hat sollte doch bitte mal schnell messen, wäre lieb ;)
Danke...
Cobri
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
avalon.one
Re: Lian Li PC70 linke Seite...größe
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:50
Hmm selbstgebautes oder hardware  ???
Hab leider keine maße da. Das gehäuse selber ist:
Maße (BxHxT): 210 x 588 x 580 mm
maniac2k1
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:13
56cm tief 55cm hoch
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
FUNKMAN
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:17
Und wofür brauchst du die Maße jetzt?
Unreg
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:18
wenn du mir sagst für was du sie brauchst bin ich bereit den zollstock zu holen
Cobri
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:19
@-ManiaC-
ist das ganz genau 56 auf 55 oder gerundet?
Vielen Dank
Cobri
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:20
Will mir was lasern lassen.... :o
Habe noch nicht das Gehäuse drum frag ich ja wegen den Maßen :D
Wenn's fertig ist, zeige ich euch ein paar Bilder :-)
Cobri
FUNKMAN
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:28
Aha, und das kann man nicht ohne die Größenangabe planen? ;)
Ich wäre da vorsichtig und würde beim Eintreffen des Case noch mal ganz genau nach Verstrebungen und der Art der Befestigung der Seitentür schauen, einige Planer haben da schon mit "auf Kante gesetzten Windows" recht dumm aus der Wäsche geschaut, als sie das Case dann wieder verschließen wollten... ;)
avalon.one
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:30
also rein aus ästhetischen gründen würde ich eher was kleineres vorschlagen.
Ausserdem kannst du es ja ohnehin erst lasern lassen wenn es da ist *g*
Cobri
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:36
Brauche die Maße, damit ich weiß, wie ich mein Schriftzug plaziere... Ich mach nicht einfach ein großes Fenster rein...
Muss denen eine Zeichnung machen...
Cobri
maniac2k1
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:52
alsoo gaaanz exakt 56,3 und 51,1
und für die befestigung im case gehen drauf:
oben  8mm
unten 28mm
vorne 28mm
hinten ist halt noch im 90° winkel 2mm stück
edit: und hinten würde ich dann nochmal 30mm platz lassen damit man die siete wieder reinbekommt
FUNKMAN
Sonntag, 12. Oktober 2003, 15:03
oben  8mm
unten 28mm
vorne 28mm
Das klingt vernünftig, dann gibt´s auch keinerlei Probleme mit Kantenschutz und Plexiglas.
avalon.one
Sonntag, 12. Oktober 2003, 15:05
wer arbeitet denn so unsauber, dass er kantenschutz braucht ::)
