Du bist nicht angemeldet.
Styrodur ist , genau wie Styropor ein eingetragenes Markenzeichen der BASF.
Dabei handelt es sich um extrudiertes Polystyrol. Also aufgeschäumtes Polystyrol.
Polystyrol (Styropor) besteht aus kleinen Kügelchen, deren Isolationswirkung daraus resultiert, dass zwischen den Kügelchen, welche die Wärme sehr schlecht leiten wenig Luft "eingeschlossen" ist. Denn dort ist die Luft nciht wirklich eingeschlossen.
Beim extrudierten Polystyrol wird im Grunde eine negative Form dieser Kugeln abgebildet. ALso lauter kleine Luftbläschen, die von Polystyrolschaum umgeben sind. Da Luft der beste Isolator ist (deshalb ist Lukü so ineffizient) und die Luftblasen keinen Kontakt nach aussen oder untereinander haben ist die Isolationswirkung dieser Platten sehr groß. Dazu sind die aufgeschäumten Platten wasserdicht, anders als Polystyrolplatten. Durch ihre geschlossene Strultur sind sie auch wesentlich stabiler.
und isoliert die Kälte VIEL besser...
Extrudiertes Polystyrol (XPS) 0,030 bis 0,040 W/mK
Polyurethan-Hartschaum (PUR) 0,025 bis 0,035 W/mK
Syropor 0,040 W/mK
keine Dämmung ist nichts, das würdest Du schnell merken.
Am besten wäre natürlich ein Vakuum wie in guten Thermoskannen, die Frage is da allerdings ob Du das herstellen kannst
Evakuieren kann ich wohl leider nicht
