• 13.11.2026, 18:37
goku007
5V Lüfter und NT
Dienstag, 14. Oktober 2003, 20:20
wird der 12cm Papst 4412FGL2 oder wie der genau heißt eigentlich reichen, wenn ich ihn bei 5V laufen lasse?
Wenn ja, kann das NT selbstständig entscheiden, wenn es mehr frischluft braucht, dass der Lüfter für kurze Zeit bei 6 oder 7 Volt läuft und dann nach 2minuten wieder bei 5Volt läuft? Wenn jetzige Lüfter auch temperatur geregelt ist (80mm), geht das dann bei nem 12 V auch, wenn er im "Dach des NTs" plaziert ist?
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Dr._Mohr
Re: 5V Lüfter und NT
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:17
im normal vall reichen 5V, was hast Du denn für ein NT ?
HoferSackal
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:26
du kannst den 80er durch den 120er ersetzten und zusätzlich einen widerstand einbaun, dass der lüfter dann nur noch zwischen 5 und 8V arbeitet.
goku007
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:30
habe ein Chieftec 340Watt NT, reichen die Informationen?
@Hofer Sackel wo muss ich denn was für einen Wiederstand dort einbauen?
Dr._Mohr
Dienstag, 14. Oktober 2003, 21:54
bei minem 450 W noName NT gehts mit 5V sollte also kein prob sein
curly
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 03:03
Hi goku!
Habe vor drei Wochen aus meinem 430W-Noiseblocker beide Lüfter eliminiert und durch einen 120er-Papst ersetzt, einfach ein größeres Loch in den Deckel schneiden und den Lüfter montieren. Auf 5 Volt betrieben ist dieser jetzt angenehm leise, das NT bereitet keinerlei Probleme.
