• 10.10.2026, 20:38
snippy
4 Fragen bezüglich Plexi und Wasserverträglichkeit
Dienstag, 21. Oktober 2003, 11:14
Hi!
Ich hab 4 Fragen!
1.
Stellt es in so einem Plexiabteil ein Problem dar, dass das warme Wasser nach oben steigt und das kalte unten bleibt, oder is das egal?
2. Wie schauts mit der Verträglichkiet von verschiedenen Kunstglasen gegenüber GlowMo und ACFluid aus?
Welches Kunstglas könnt ihr mir da empfehlen?
3. Dann brauche ich nochmal die GENAUEN Maße vom APE240
Und zwar den Abstand vom "festen Anschlussstutzen" zum APE-Körper und vom PlugnCool-Anschluss zum Körper
4. Ich zweifel nicht an der Eheim 1046 und will mir eigentlich auh keine neue Anschaffen, aber:
Ich hab immo im Sys... 3m Schlauch, APE240, Autoradi ausm Polo, AT, 2x Twinni und Cuplex..
Wenn jetzt noch ein 2ter APE240 + viele enge Laufpassagen + 4m Schlauch dazukommen, dürfe die Eheim 1046 das doch auch noch schaffen, oder?
DANKE! ;D
Metallurge
Re: 4 Fragen bezüglich Plexi und Wasserverträglich
Dienstag, 21. Oktober 2003, 13:02
Zitat von »snippy«
1. Stellt es in so einem Plexiabteil ein Problem dar, dass das warme Wasser nach oben steigt und das kalte unten bleibt, oder is das egal?
Inwiefern vermutest du Probleme? Ich würde nicht davon ausgehen, dass das Wasser so warm wird, dass das Plexi schmilzt ;)
Ist sowieso die Frage in weit da Vermischung durch geringe Turbulenz entsteht
Kannst du dann nicht selber messen was du benötigst?
Mir ist zumindest nicht klar welche Masse du haben möchtest - sinnvollerweise malt man dann da so kleine Striche und Pfeile in das Bild.
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 21. Oktober 2003, 13:15
1. solange du nicht temperaturdifferenzen von einigen 10 oder 100K hast, brauchst du dir um spannungsrisse keine gedanken zu machen.
2. acrylglas ist im allgemeinen sehr wiederstandsfähig. wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann schreibe eine mail an den AC-Support und fragenach dem hersteller des von AC verwandten acrylglases.
3. nachmessen hilft
4. das sollte sie schaffen. aber teste es doch einfach. wenns nicht geht, dann besorge dir ne eheim 1048
Altzheimer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:01
Ehem, kurze Zwischenfrage:
Was machst du da eigentlich?
Unreg
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:15
schon
du hast jetzt schon 2 meter und da soll nochma was dazu kommen?
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:39
Tja.. das würdest gerne wissen, wa ? ;D
Werdet ihr sehen wenns fertig ist ^^
Ka.. dachte nur an schlechter werdende Kühleigenschaften, dadurch das sich das Wasser da stätig erhitzt oder so ;D
Zitat von »NikoMo«
3. nachmessen hilft
Weiß ich. Ich komme nur nicht an meinen Radi ran, deswegen frage ich
Ich adde mal Sttiche auf der "Zeichnung" ;D
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:06
ich hoffe, dir ist damit geholfen
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:16
Oh sorry.. ich sehe auch gerade, dass ich mich da ja total vertan habe... hab nochmal die striche neu gemacht :D
Aber dennoch danke Nikomo ;D
Diese Maße brauche ich vom APE240:
Zitat von »Don«
schon
Wie?? 2Meter?
Altzheimer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:38
Ok, es gibt ja nicht unendlich viele Möglichkeiten was du da machen willst.
1) Ein Plexikasten durch den, romantisch angeleuchtet, dein Wasser fließt. 8)
2) Ein Plexradiator ::)
3) Eine Wasserkühlung für deinen Radiator ???
In jedem Fall ist alles etwas seltsam. Deshalb, im Namen von äähm, ähh, naja, im Namen halt, sprich schändlicher, welches Teufelswerk trachtet dein vergifteter Verstand zu vollbringen?
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:44
Mein noch reiner Verstand lechtzt nach einer ähnlichen Idee, wie sie sie unter dem ersten der dämonischen Punkte angesprochen haben.
Triffts aber noch ned ganz ;D
Altzheimer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:45
Hört sich cool an.
Du erhälst Absolution wenn du vom Endprodukt pics postest! ;D
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:53
Meine Idee ist auch noch ein bisschen tiefergreifender/sinnvoller, als deine Idee ^^
Werde ich sicher machen.. bin gestern um 11 ins Bett und erst um 3 eingeschlafen, weil mir der Gedanke keine Ruhe ließ ;D
Die Produktliste hab ich fertig... bis aufs Plexi
Zeichnungen ohne Maße zu 60% fertig...
Aber ich kann das nur verwirklichen, wenn mir einer diese Maße nochmal ausmisst :-[ :-* ;D
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:15
das andere mass (der abstand zwischen ape und den anschlüssen) kannst du errechnen, indem du die differenz bildest.
kleiner tipp: es sind zwischen 13 und 17 mm ;)
es sind 4mm luft vorhanden, da ich nicht weiss, ob du den ring mitrechnest oder nicht , und da die anschlüsse auch leicht biegbar sind.
psg-firestorm
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:31
also mit dem Korrosionsschutz sollte es kein prob geben. Das is so ein zeug das über alles im wasserkühlssystem eine dünne fett schicht legt, damit das nicht korridiert. dann kannst du eigentlich alles reinmischen, es darf nur kein fett lösen.
Altzheimer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:50
*arabischer Akzent ein*
So, gotteslästerische Anhänger von AC. Wenn ihr nicht sofort aufhört mit Wasser zu kühlen und Casses zu modden, wird Allahs Rache über euch kommen! Er, bzw. sein Stellvertreter auf Erden (ICH) werden Spüli in alle eure Aquatubes füllen, wodurch eure WaKühs korrodieren und eure gemoddeten Teufelsrechner verbrennen!
*arabischer Akzent aus*
8) 8) 8)
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:57
8) 8) 8)
und was soll daran lustig sein? ;D ;D ;D
Altzheimer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:15
Leckt mich Leute, ich gehe nach Hause...
(Ist auch nicht lustig)
psg-firestorm
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:42
ich hab nich gesagt, welchen korrosionsschutz ich benutze, das is nich fair
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:43
Lol Alzheimer ;D
Und special thaniks tooo [trommelwirbel] brrrrrr [/trommelwirbel] Nikomo.. DANKE ;D
Naja Jungs.. ich hab Dino ne KM geschrieben von wegen dem Kunstglas und dann hab ich alles.. jetzt wird ausgerechnet wie die ganzen Maße der Plexistücke sind ;(.... ohh ohh ohh ^^
Ich halte euch auf dem laufenden...
Edit: Eine Frage habe ich noch, da dino die Hersteller nicht verrät ;D
Wo bekomme ich billig Plexiglas GS in größeren Mengen her???
Oder überhaupt wo im I-Net holt ihr Kunstglas her?
Cu
FreezedComputer
Dienstag, 21. Oktober 2003, 19:09
AUIORADI AUSM POLO??????????????????????????????
für was soll das denn gut sein? willst du deinen rechner einfrieren oder hat der anstatt nem prozessor ne herdplatte eingebaut?`(ach ich hab da nicht drangedacht dass ein prozessor schneller heiß wird als ne herdplatte) 8)
