• 15.11.2026, 23:35
cash
p4 wie hoch is eure temp. mit wakü
Sonntag, 9. November 2003, 17:35
hi will mir demnächt eine wakü  von ac zulegen deshalb wollt ich mal wissen welche temp. ihr beim pentium 4 ihr so habt . dachte dabei für denn anfang an das high end 240 oder bringt das 360 viel mehr an kühleistung. will die graka und nortbright mit kühlen .
Toosick
Re: p4 wie hoch is eure temp. mit wakü
Sonntag, 9. November 2003, 17:41
Ein P4 3,06@3,450 Ghz
Graka: Hercules ATI 9800XT
Idle: 41 Grad
Last: 49 Grad
Gruss
Toosick
Sonntag, 9. November 2003, 17:42
PharaoHat-Mo-Neten
Sonntag, 9. November 2003, 17:45
P4@2,4 + ATI R9500 Pro + NB = 35 Idle / 43 Last (Evo240+120)
Dino
Sonntag, 9. November 2003, 17:48
Erfahrungen und Selbstgebautes ;)
Dino
avalon.one
Sonntag, 9. November 2003, 17:52
momentan 26°C idle mit p4C 2400.
Wenn es wärmer ist dann so 30-33°C idle und Vollast max 45°C (nach mehrstündiger belastung inkl. grafikkarte und aufgeheiztem case ;) ) Also sind ok - temps mit cuplex classic und evo 240 aktiv 2*7volt :)
Human_Target
Sonntag, 9. November 2003, 17:57
@ avalon.one
wo hastn du dein pc stehn würd mich ma interressiere... :)
keller oder sind es nur die temps laut mb?
And then you had made up your mind and thought it was your time You left this world without shedding a tear without hope, without fear...(sentenced)
avalon.one
Sonntag, 9. November 2003, 18:07
In meinem zimmer steht der pc ;)
Weiß auch nicht, das ist intels hauseigenes board und liest die temps sehr gering aus ::)
die cpu ist aber auch nicht übertaktet die real v-core ist bei 1.47v und wärmemäßig sind das deutlich unter 60w, also 'heizt' da nicht zuviel.
TurricanM3
Sonntag, 9. November 2003, 18:19
Also vorneweg: Asus P4-Boards lesen die Temps wesentlich niedriger aus als z.B. Abit (ca. +15°).
Mein P4 (2.4@3.53 bei 1.64V) hat idle ca. 28° und unter Stundenlagener Volllast die Temp bis ca. 42° hoch.
hot-bytes
Sonntag, 9. November 2003, 20:37
im mom hat mein P4 mit 1,65 Ghz 35° :P
Blackriver Project http://www.blackriver.at
cash
Sonntag, 9. November 2003, 20:52
bei idle oder vollast glaub eher bei idle :)
hot-bytes
Sonntag, 9. November 2003, 20:56
oh sorry Idle 35°
last 38°, ned viel mehr :D
cash
Sonntag, 9. November 2003, 21:16
coole temps. haste AC wakü und welche genau wer nett will mir auch ne wakü zulegen
hot-bytes
Sonntag, 9. November 2003, 22:40
meine wak is scho a bissele älter  :P
Cuplex 1.0
Airpelx Classic
etwas später  8)
Twini
AT
Novagor
Montag, 10. November 2003, 00:15
ich kann mal nen kleinen temp vergleich liefern, da ich noch nen alten willamate habe und keinen von den neueren northwoods....
P4 1,7 GHz (willamate, 256KB 2nd cache + 1,75v, anstatt 512KB + 1,5v)
idle: 38/39
last: 44/46
is vielleicht mal ganz interessant, damit man mal den riesigen unterschied zwischen dem alten willamate kern und dem northwood sieht...
(mir is klar, dass des jeder schopn lange weiss, aber ich wollts einfach nochmal klar machn)
-breeze-
Montag, 10. November 2003, 02:44
P4 2.6C @ 3.25 1.6V
NB 875
G4 Ti4200
Ape240@5V
idle 37°
load 45°
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
kaba
Montag, 10. November 2003, 12:31
idle so zw. 29 - 31 Grad
Vollast ca 39 - 41 Grad... find ich ok ;D
Config siehe Sig
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Bergatroll
Montag, 10. November 2003, 22:34
Also ich hab einen evo 360 mit 3 papst lüftern mit 12V es hängen
CPU 3016Mhz HT (enabeld)
6 Festplatten
1 platte mit 10000 1/min
5 platten mit 7200 1/min (2*ibm) (3*wd)
idel temp (da mußte mal seti ausmachen) 32°C
volllast (mit seti und O&Oderfrag option access) 40°C
Chrizzz
Montag, 10. November 2003, 22:53
Siehe Sig ;)
Signatur out of date...
cash
Dienstag, 11. November 2003, 00:56
hi höhrt sich gut an eure temps. das hat meine entscheidung zum kauf einer AC wakü erleichtert. und meine ohren freuen sich bestimmt auch . danke
