• 18.11.2026, 02:45
Bergatroll
Zusetzten der Kühlkanäle
Dienstag, 11. November 2003, 13:03
Hi erstmal ich hab mir einen Festplattenkühler sebstgebastelt aus Aluminium genaugenommen aus einer Aluminimgußlegierung AlMgSn die ich nach dem Bearbeiten Farblos Eloxiert habe ich benutze Endionsiertes , doppelt destiliertes Wasser
Rg: 99,99999982% im "rest des Kreislaufes sind dann nur noch AC-komponten aber ich habe das Problem das sich an der oberfläche des aluminims kleine grünliche krater die hervorstehen ich hab auch schon gefühlt und gemessen in unmittelbarere umgebung zu den kratern ist keine material schwund zu erkennen was könnte ich dagegen tun ? (es hadelt sich um 6mm breit und 6mm tiefe nuten bis die wirklich komplett zu sind dürfte es noch ein bissel dauern
mindheat
Re: Zusetzten der Kühlkanäle
Dienstag, 11. November 2003, 13:09
das sowieso ned gut cu und alu in einem kreislauf
ich hab bei meiner nt wakü, weil ich kein cu block bekommen hab in den alu block aus cu röhren eine bahn reingesetzt
ka ob das bei dir geht aber ich würds probieren
[CENTER][/CENTER]
maniac2k1
Dienstag, 11. November 2003, 13:47
oder du nimmst einfach nen korrosionsschutzt, wie ACfluid, G11/12.
dann dürfteste vor korrosion ruhe haben ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Bergatroll
Dienstag, 11. November 2003, 13:51
macht ac aber dennoch.. weil der ausgleichbehälter ist aus eloxierten Aluminium
/edit
also des ist da selbstredten auch enthalten ac-fluid
/edit
Nemesis
Dienstag, 11. November 2003, 18:59
das ist aber auchnet gut da gibts kontaktkorrosion ;)
@topic
komisch das sollte bei eloxiertem alu und korrosionsschutz aber net sein
ehrlich gesagt bin ich da ratlos :-/
theoretisch hätte ich jetzt algen etc gesagt aber das sollte bei ac-fluid nicht vorkommen
Bergatroll
Dienstag, 11. November 2003, 19:34
Wo du aber gerade von Kontakt Korosion redest ich hab den Kühlkörper aus AlMgSn gefertigt, aber der deckel ist aus Aluminumblech könnte sein... müßte ich nochmal außeinanderbauen und die kanäle prüfen. leider hab ich beim letzten wasserschaden an dem Festplattenkühlkörper eine zusätzliche o-ringnut und eine nut die zum einpressen von silikon gedacht ist.
