• 16.11.2026, 12:29
Nemesis
Ram Wakü Selbstbau *Einbau Pix Update S.4*
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:11
hi
nachdem ich die letzten tage flach lag und den heutigen tag daheimgeblieben bin hab ich mir aus langeweile den ersten prototypen für mein graka ram gebaut
er ist eigendlich so simpel aufgebaut dass er auch mit einer säge und einem akkuschrauber gebaut werden kann
eine 5mm dicke cu platte als boden und 2 plexi ebenen eine mit dem kanal und eine mit den gewinden das plexi hab ich mit heißkleber rabgedichtet und erstaunlicherweise hab ich die platten bei den ersten versuchen noch nicht einmal mit grober gewald auseinanderbekommen also hält bombenfest und ist wasserdicht
die cu platte und den plexi teil verbinde ich mit 2 komponenten epoxydkleber
nun meine frage das wasser fließt ja nur über die platte glaubt ihr das reicht?
hier mal bilder
der kühler von oben ohne anschlüsse
der aufgeklappte kühler
und der kühler von der seite
kanten werden natürlich noch geklart und befestigt wird er mit wärmeleitkleber
so was haltet ihr davon is ja nur der prototyp kann also noch was verändern
s4c3rd0s
Re: Ram Wakü Selbstbau *Pix*
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:18
sieht ganz gut und einfach aus.. *finger hoch*
hhm.. mal schauen vielleicht kann ich da auch was realisieren
das reicht sicher.. ist ja nur der ram..
würde sogar für cpu reichen denk ich mal (halt net die besten temps)
Moepser
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:20
schick mir mal paar dann test ich die und sag dir ob sie gut sind, für adresse SM :D
cyberx17
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:22
mit so nem ding kann man aber doch keinen ganzen riegel kühlen(einseitig) oder ?
weil ich denk mal wenn du das festklebst hast du durch die schläuche so viel hebelwirkung das der ramm knack macht und ab is :'(
sonst nch schlecht ;)
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:27
danke aber ich glaub das bekomm ich auch noch hin mir ging es nur darum vorher zu wissen wie sie sind befor ich alle 4 baue
@cyberx17
ein kk ist für 2 ram steine der r300 gedacht und passen hagenau, brauchen tu ich aber noch 3 weitere für jede seite halt 2
und die vielen schläuche haben bei meiner g3 auch nix kaputt gemacht
außerdem find ich das schlauch wirwar cool ;D
Moepser
Mach halt so nen balken fuer ne komplette ramseite, und ne fuer jeden rambaustein einen, da wirst echt ned hinbekommen mit den fetten schlauch
sav
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:28
@ cyber das soll nach meinem verständniss grafikarten ram sein,der da gekühlt wird....da macht nix knackund ab...
*g*
peace sav [CASEMODDING RULED]
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:32
ich wollte auch erst einen kk pro seite machen aber da mir zur zeit das geld fehlt hab ich nur noch reste im keller und not macht ja bekanntlich erfinderisch ;)
na ja das mit dem schlauch passt schon man muss die kk ja nicht immer direkt verbinden
(meine soundkarte kommt ja auch noch dran ;D )
cyberx17
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:44
achso ich dachte jetz an ddr/sd ramm
weil ich hatte mal sowas zur probe am dimm ramm ausprobiert und da hatte sich durch den schlauch (hebelwirkung)der ramm gelöst
cyberx17
Dienstag, 1. Juli 2003, 16:46
wer lesen kann is im vorteil :-X
da oben steht doch auch das das graka ramm is *kopfgegenwandhau*
Storm
hm denke schon dass das reicht um dem ram zu kühlen..
BlackShorty67
Dienstag, 1. Juli 2003, 17:00
Sieht gut aus was du da vorhast...
Die größe reicht allemale, ich kühl mit einem 30*37*10mm großen Kühlkörper meine Spannungswandler auf´m Motherboard bei einer ziemlich hoch übertakteten CPU.
Und da ist einiges mehr an Verlustleitung als bei Graka Ram.
Immer weiter so,- Daumen hoch
AndreasH
Dienstag, 1. Juli 2003, 20:06
Epoxydkleber löst sich früher oder später...ist nur eine Frage der Zeit.
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 20:15
ich hatte noch nie eine graka länger ala 6 monate ;) ;D
gäb es sonst noch ne möglichkeit? ich hätt noch loctite da glaubst du der würde besser halten?
Wusch
Dienstag, 1. Juli 2003, 20:17
öhm und wie werden die fest gemacht ?
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 20:19
Zitat von »Nemesis«
... und befestigt wird er mit wärmeleitkleber
Wusch
Dienstag, 1. Juli 2003, 20:26
ups sorry habe ich net gesehn
AndreasH
Dienstag, 1. Juli 2003, 22:18
@Nemesis
leg lieber einen o-ring als Dichtung rein. Wenn du Pech hast hält das ganze keine 6 Wochen. Du musst ja keine Nut fräsen. Wobei das mit dem Dremel im Plexi nicht so wild wäre. Und wenn du unbedingt kleben willst nimm wenigstens Aquariensilikon. Aber niemals Epoxi
Nemesis
Dienstag, 1. Juli 2003, 22:35
hmm ok dann werd ich mir wohl was anders suchen müssen
nur nen o ring wollte ich auch erst reinmachen aber dann muss ich den kk verschrauben und dazu hab ich net den platz :-/
und aquariensilikon hab ich wieder net daheim :( (genausowenig wie geld ;D )
was hälst du von loctite oder normalem silikon?
Steppenwolf
Dienstag, 1. Juli 2003, 22:49
*g* also wenn ich mir alle 6 Monate ne neue Graka leisten würde, dann hätte ich auch kein Geld für n bissle Aquariensilikon.
;D
Aber Silikon wird sicher nixx, da das nicht wirklich gut klebt. Da kannste ja gleich Heißkleber nehmen. ;)
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
