• 10.11.2026, 06:49
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
wlad
Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 16:18
Hab ne frage: Wie kann ich Kupfer kleben? löten ist da nicht so gut muss kleben und muss die wärme gut durchlassen und darf nicht Elektrisität durchlassen oder kann man da was anderes machen. Das hat doch bestimmt schon jamand gemacht.
freu mich über jede Antwort. Danke
wlad
Verkaufe: Airplex 240 mit zwei Papst Lüftern und Blende. Wer interesse hat KM an mich.
MKfies
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 16:19
2-Komponenten-Wärmeleitkleber würde ich sagen. Das müsste doch super funtzen. Hält zumindest bombig fest und leitet glaube ich auch nicht.
Nemesis
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 17:16
also so ganz hast du mich nicht überzeugt warum löten nicht gut ist
wozu brauchst du es denn
theoretisch kannst du sekundekleber nehmen der is auch wasserdicht
aber löten ist immer am besten  ;)
edit:
ups überlesen ::) soll ja net leiten
Wurzelsepp
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 17:20
er wills ja nichtleitend haben, kA, warum aber...
Barmaley
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 18:11
Kupfer mit Sekundenkleber? Das ist aber wirklich nur theoretisch. ;D
Nemesis
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 18:27
nein dev nicht
meine graka ram kühler habe ich mit sekundenkleber gebaut
hält bombig ist wasserdicht und resitent gegen wasserzusätze
und das schon seit einigen monaten ;)
aber in dem fall ist wärmeleitkleber warscheinlich echt ne gute idee
denn alles andere isolierende was gut leitet is leider zu teuer oder unmöglich (diamant, keramik, etc)
Barmaley
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 18:37
Zitat von »Nemesis«
nein dev nicht
Dann wuensche ich Dir natuerlich viel Erfolg in weiteren Monaten. ;-) Aber nach meiner Erfahrung faellt das irgendwann einfach auseinander. :-( Das haengt von vielen Parametern wie der zu klebenden Flaeche, der Rauhigkelt der Oberflaechen und der mechanischen Belastung.
Ich wuerde fuer Metall Epoxydharz nehmen. Haelt sehr fest, ist wasserdicht und je nach Art relativ elastisch (letzteres ist beim Sekundenkleber leider ein Problem und besonders bei mechanischer/thermischer Belastung sehr wichtig).
Nemesis
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 18:43
Epoxydharz hat nur den nachteit den ich schon ot aufgeführt hab
es kann nämlich unter umständen zu problemen mit einigen wasserzusätzen auftreten die den epoxi nach ein paar tagen auflösen
wenn in wlads fall allerdings nur zweit cu platten voneinander ohne wasserkontakt getrennt werden sollen ist dies sicherlich unerheblich bei meinen ram kühlern nicht ;)
allerdings ist mir nicht die wärmeleitfähinkeit bei epoxi bekannt
da ist der wärmeleitkleber sicher wieder besser ;)
wlad
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 20:30
wie mischt man den zweikomponenten Wärmeleitklrber denn?
ich meine 1:1 oder 1:2 oder wie?
Wlad
Wurzelsepp
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 20:31
meint du diese spritzen, die manchen kühlern bei liegen?
oder andre?
dann: RTFM ;)
wlad
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 20:45
ich meine diesen wärmeleitkleber der hier auch im shop ist von Zalman.
Nemesis
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 21:24
hab grad in nem anderen forum gelesen
es gibt bei conrad eine  Epoxid-Vergussmasse weiss
wärmeleitend wie silikon wlp aber nicht elektrisch leitend  ;)
edit:
auch bei dem von zalman gilt rtfm
1:1
mindheat
Re: Kupfer Kleben?
Sonntag, 23. November 2003, 23:49
ich würd auch 2kompo kleber oder silicon brauchen
das sollte gut halten und ist auch dicht
[CENTER][/CENTER]
neno
Re: Kupfer Kleben?
Montag, 24. November 2003, 20:44
Mir fällt dazu spontantan ein Fugenautomat. elastich super haltkraft wasserabweisend elektrisch nicht leitend nur über die wärmeleitung lässt sich streiten.
PS kostet fast nix und is in allen farben erhältlich
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Barmaley
Re: Kupfer Kleben?
Dienstag, 25. November 2003, 01:36
Ich dachte, die sog. Waermeleitkleber wie der von Zalman etc. sind auf Epoxydbasis, oder nicht?
Nemesis
Re: Kupfer Kleben?
Dienstag, 25. November 2003, 01:41
weil sie auf epoxi basis sind heißt es doch noch lange net dass alles opoxi auch wärmeleitend sind oder? ;)
kann sein muss aber nicht wie gesagt die genauen eigenschaften sind mir net bekannt ;)
Barmaley
Re: Kupfer Kleben?
Dienstag, 25. November 2003, 01:47
Ein serioeser Vergleich wuerde mich auch interessieren, denn fuer den Preis dieser Waermeleitkleber kriegt man etwa die 20- bis 100-fache Menge vom "normalen" Epoxy.
